Termodynamický systém
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
Mirek
Re: Termodynamický systém
Nový příspěvek od Mirek »
Martin píše:
Co přesně myslíte vnitřním výměníkem? Pár kubíků vzduchu někde v technické místnosti opravdu žádnou tepelnou kapacitu nemá. Možná v Madridu na překlenutí noci, kdy je venku jen +18 stupňů, tak není na škodu vychladit technickou místnost, která se přes den nahřála. Ale u nás na překlenutí zimy je to nedostačující. A bohužel musím říci, že je pro mě nepochopitelné, že si něco takového můžete myslet.
Jaký význam má vnitřní výměník?
Má smysl teplo z interieru využívat?
Nepochybuji o tom, že takto se bude ptát každý a často zvítězí jednoduché NE. http://jaromirbednar.wordpress.com/2012 ... i-vymenik/
Jaromír Bednář
mypower.cz
Reputace: 522
Jen myslenka: IMHO velkou chybou je zprumerovat libovolnou hodnotu a z te vychazet ze ji potrebuji vsichni. Prumerna spotreba vody je napriklad naprosto mimo nez je kuprikladu moje vlastni prumerna spotreba vody. Prumer v tomto pripade nerika naprosto nic. Rika to, ze jsme nahazeli vsechny namerene hodnoty do jednoho kyble, smixovali to mixerem a vylezla nam prumerna hodnota, ktera ale vetsine lidi nebude vyhovovat. Pro nektere bude prilis a pro druhe nedostatecna.
To je jako bychom smichali vsechny barvy, vysla by nam vojenska khaki a tudiz bychom tvrdili ze nejlepsi barva pro omitky je khaki. To neni pravda. Nejlepsi barva pro omitky je takova pri jejimz pohledu se clovek se svym individualnim vnimanim citi nejlepe.
Toť pouze muj osobní nazor, nerikam ze se nemylim.
Mirek
Ano, je to tak. Nejsme stejní a proto se některá zařízení nedají kupovat jako housky ale dělají se na "míru". Přesto i takto stanovené "průměrné" hodnoty mohou dát představu lidem kteří se jinak o danou problematiku nezajímají a nemají o třeba spotřebě vůbec žádnou představu.
Jaromír Bednář
Mirek
Představa, že solární panel pracuje se zápornou teplotou a co to přináší je stále věc zcela pro mnoho lidí nová. Snad k lepšímu porozumění pomůže krátké video. http://jaromirbednar.wordpress.com/sola ... nel-video/
Jaromír Bednář
Mirek
Chápu, že pro řadu lidí je solární systém něco jako vlastní dítě. Chtějí s ním řešit problémy, neustále jej vylepšovat a měnit k obrazu svému. Proto je tolik otázek k všelijakým problémům v různých diskuzích. Pro lidi tohoto typu naše nové řešení není.
Pokud ale patříte k lidem kteří chtějí, aby vše fungovalo bez problémů bez jakéhokoliv zásahu, je tu termodynamická jednotka TERMBOX. Při instalaci této "krabičky" totiž nemusíte ani vyměnit bojler, přesto využijete slunce i teplotu okolního prostředí. To vše dokonce lépe než klasický solární systém.
Obrázek
http://jaromirbednar.wordpress.com/2013 ... it-bojler/
http://jaromirbednar.wordpress.com/2013 ... -original/
Jaromír Bednář
Mirek
TERMBOX - instalace, k tomu jeden EnegyPanel
Obrázek
Jaromír Bednář
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Aka je spotreba el. energie? A zaujimala by ma aj cena.
Mirek
Možná to bude na webu pod příspěvkem :celebrate4:
Jaromír Bednář
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Nič v zlom ale tie stránky sa mi zdajú byť tak neprehladné až sa mi to nechce hladať, na inom webe som našiel cenu aspon. Ale viac ako cena by fakt zaujímala tá spotreba el. energie. Pravdepodobne bude dosť vysoká kedže sa jedná o tepelné čerpadlo.
edit: Po nekonečnom pátraní som našiel spotrebu 300-500w. Niečo takéto by sa dalo spraviť aj s chladničkového kompresoru asi a človeka by to nevyšlo ani 200€, nie to 2000€...
Máte s tým aj neaké reálne výsledky?
Toto by sa dalo dobre vyuzit pri prebytkoch v lete. Uz dlhsie sa pohravam s myslienkou nieco podobne zakupit alebo skonstruovat. Zaujimalo by ma ci ma tento system vacsiu, alebo mänsiu ucinnost v zime. Nebolo by lepsie umiestnit ten kolektor do zeme? Ta spotreba el. energie asi zalezi nadlzke privodu k tomu panelu, ze?
RCZf
Reputace: 8
Nový příspěvek od RCZf »
Něco podobného mám už dlouho v plánu udělat z motoru z mražáku a dochlazovat s tím vzduch po rekuperaci. Stále mě totiž štve, že svou těžce vyrobenou elektřinu likviduji topnou spirálou.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
RCZf píše:
to nebude fungovat. pro ochlazení potřebujete podstatně větší množství vzduchu než protáhnete rekuperací. podívejte jenom na klimu kolik vzduchu točí.....
kdo si hraje nezlobí
RCZf
Reputace: 8
mopadzi píše:
RCZf píše:
Pravě že bude . Běžná klimatizace příkon od 1kW výš . Motor z mražáku od 150 -300W tudíž předpoklad 500 W chladící výkon 70-800 W topný výkon.
mopadzi
Reputace: 58
Dobrá odeberete vzduchu nějaké teplo, následně vzduch bude vyfouknut do místnosti, kterou nemá šanci ochladit.
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
2°C v jedné místnosti to klidně může srazit, ale ve velkém domě to bude jako prdnutí do prázdna.
Reputace: 152
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Vzal jsem peníze, koupil mobilní klimu a přebytky jdou do ochlazování. Klima stála 6700,-Kč v Planeo. Nechal jsem se ukecat o prodloužení záruky, navíc 800,-Kč na 5let. Postavil jsem ji, zadělal okno deskou z kartonu a dal hadici přes ten karton ven. Zdálo se mi to rychlé a levné a účinné řešení oproti něčemu co musím bastlit. Typ. Sencor MT1210CH. Za tři hodiny teplota v místnosti 35M2 z 32 na 27°C. Toť můj termodynamycký systém, který stačí.
Jsou typy, které lze postavit nebo zavěsit coby mobilní klima ven a hadice jde dát přes okno dovnitř. Neměl jsem moc času zase toto shánět, ale viděl jsem to u známého na mobilním domě a stačí mu to také.
EDIT: Kdybych dal na konec hadice co trčí z okna lepší výměník a oběhové čepadlo s napojením k boileru, tak by to také ohřálo tu vodu. Teplota toho vzduchu co to vyfukuje je někde okolo 45°C.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, to mě zajímá. Napište sem pak nějaké zkušenosti (hluk, odběr, zda to jde nějak regulovat...). Přebytky do tepla jsou sice úplně báječná věc, ale má to vadu - voda v bojleru je už tak horká, že to vypíná termostat, a v tomhle horku se to teplo nedá spotřebovat...
Díky :)
RCZf
Reputace: 8
Podobnou mobilní klimatizaci mám taky akorát jsem ji zaůstil do nepoužívaného komína. Celý problém tohoto řešení je v tom, že aby mohl horký vzduch z klimatizace opustit místnost, tak stejné množství vzduchu musí do místnosti přitéct. Pokud je venku 30 stupňů a víc ,tak jde účinnost do kytek :roll:
Na druhou stranu při stejných 30 venku odcházející vzduch z místnosti o teplotě řekněme 25 stupńů C ochladí příchozí na zhruba 27 a ten se pak dochladí na nějakých 20. Jede to sice s malým výkonem, ale trvale. Teplo s minimálními energetickými náklady zkončí v boileru. :yes:
RCZf
Reputace: 8
Jo a cena takového řešení v nákladech zhruba 5 000 + 3 dny práce, když se nebude dařit.
Reputace: 152
Lokalita: pod Brnem
vata píše:
Díky :)
Regulace není, je buď naplno jak sepne vnitřní termostat podle štítku naplno, nebo jen ventilátory o několika watech. Regulovat jdou tzv. invertor klimy = dražší. Hluk střední, spat se u toho rozhodně nedá, pro tichý provoz se kupujou split klimy složené z venkovní a vnitřní jednotky. Odběr u mé je 1400W, jsou menší verze o 9000BTU o 900W. Motor to má jak lednička, takže musí to mít i odpovídající kvalitní měnič. Kvůli tomu hluku ty mobilní dávají ven, Hornbach má německé klimy a funguje to tak, že se hadice nasadí buď na vývod tepla nebo chladu,(typ: venkovní i vnitřní provedení mobilní klimatizace) což by mohlo řešit ten hluk. Zatím asi nejlepší se mi jeví Hornbach podle letáků co má.
Edit: Ty venkovní a nvitřní jsou Suntec Transform
Ještě k nádobce, tu klimu co mám nádobu má a po třech týdnech jsem ji ještě nemusel vylívat, ono to dokáže při funkci ochlazování se nějak vypařovat kondenzát přes vyfouknutý vzduch ven. Něco jiného je volba funkce odvlhčování, tam v návodu píšou, že sundat špunt z vývodu, nasadit hadicu a trvale odvodňovat jinam mimo klimu.
Reputace: 152
Lokalita: pod Brnem
Ještě k tomu jak jsem pochopil, že funguje taková vzduch - vzduch klima. Samotná chladící pohoda je dána předměty, které jsou tepelně vodivější, to znamená když klima fouká na dřevěné obložení je pohoda nižší - tepelný koeficient prostupnosti je menší, než když klima ochlazuje dlažbu položenou na cca 10cm betoně a ta se intenzivněji ochlazuje potažmo pro ochlazování vzduchu je větší teplosměnná (chladosměnná) plocha. Vzduch je jak známo dobrý izolant, jenže takový ochlazovaný podlahový beton před klimou je doslova mražák.
