výpadky měniče Epever IP 3000-42PLUS
Uživatelé řeší výpadky měniče Epever IP 3000-42PLUS, kdy dochází k přerušení proudu na několik sekund. Diskuze doporučuje zkontrolovat chybové kódy na displeji měniče, jako undervoltage nebo overcurrent, a upřesnit, kdy a kde k výpadkům dochází. Pro správné řešení je důležité zjistit, zda problém nastává při nabíjení, vybíjení nebo v jiných situacích.
rob.brno
- Reputace: 24
Přeposílám dotaz od kamaráda:
Mám baterii Pylontech US5000
regulátor Epever XTRA4415N-XDS2
měnič Epever IP 3000-42PLUS
A mám problém, že se mi občas přeruší proud na pár sekund.Neví někdo
prosím, co to je za chybu a jak by se dala vyřešit?
Předem děkuji za radu.
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: výpadky měniče Epever IP 3000-42PLUS
Možná by chtělo upřesnit jak, kde a kdy se přeruší proud? Jestli z regulátoru do baterie nebo z baterie do měniče případně všude? A kdykoliv nebo jenom při nabíjení nebo při chodu jenom z baterek?
PetrV2
- Reputace: 10
Na displeji toho měniče by mělo být napsané proč vypnul (tedy za předpokladu, že nevypnl tak, že displej zhasne) Jsou to nějaké zkratky; undervoltage, overvoltage, overcurrent atd, ty zkratky jsou v manuálu popsané
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
