SEMS portál odstránenie elektrárne
Gaspi
Reputace: -4
Lokalita: Dubova
Výkon panelů [Wp]: 7360
Kapacita baterie [kWh]: 0
Nový příspěvek od Gaspi »
Dobrý deň mám problém že som v app. SEMS odstránil moju elektráreň a vôbec neviem ako ju mám znova nastaviť… striedac je registrovaný a teda neviem znova prihlasit. Stretol sa s tým niekto?
Reputace: 299
Re: SEMS portál odstránenie elektrárne
Nový příspěvek od Soban »
Souhlasím s podmínkami fóra: NE
Nesouhlasíš s podmínkami no tak se musíš obrátit na svého správce FVE!!!!
Gaspi
Reputace: -4
Lokalita: Dubova
neviem ako sa to nastavilo ,, nesúhlasím s pod. Fóra”to by som tu nebol. prihlásil som sa a teda súhlasím s podmienkami ale je to tu nejaké chaoticke. v jedinom vlákne sok dostal upozornenie a už mám reputáciu -4 všetko milý ľudkovia… :yes:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 373
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Gaspi, nastavilo se to jednoduše tak jak jsi to vybral a viditelně z tvého příspěvku i správně.
Lidi kteří nečtou a jen klikají, často ani neví co zaklikají a pak se diví.
Uvedl si, že nechceš prodávat energii a využít dotace. To je chválihodné a správné.
V druhé otázce, zda souhlasíš s podmínkami už je to horší. Možná jsi je i četl, a na otázku špatně odpověděl. Ale příspěvek potvrzuje to, že s nimi nesouhlasíš.
Nebo máš svůj GoodWe střídač v nějakém bezpřetokovém ne-ongrid režimu?
To nevíme. Svoji elektrárnu jsi nám tu nepředstavil.
Na mě to dělá dojem, dodavatel co mi to instaloval na mě kašle a já chci mít přehled kolik vydělávám na prodeji a tím že jsem si to smazal tak nemám a nevím co s tím. Tak se zeptám na fóru.
Je to jinak? Obhaj se, odpověď na otázku v registraci ti dokážu opravit.
Gaspi
Reputace: -4
Lokalita: Dubova
Tak vo sa predstavenia týka tak v apríli 2023 na strechu hodili 16ks FTV panelov a striedac Goodwee. Som bez batérii a fungujem na virtuálnej batérii od ZSE. Celý proces spustenia VB od ZSE trval do 16.06.2023 kedy som konečne mohol ,,dzugnut “ istič a začať FTV využívať a od 01.07. S aktívnou VB od ZSE.
Aplikácia SEMS fungovala a pozeral som aktuálnu výrobu a pekne grafy výroby posledných dni… jedného dňa som omylom dal v pravom hornom rohu + a tam som nečítal a klikov odhlásiť a odhlásil som elektrárnu a teraz ani cez app a web SEMS nevidím svoju FTV. Firme som pisal ale zatiaľ som nedostal odpoved a teda som skúšal fórum.
Podmienky som nečítal nakoľko som bral že to je klasika… nenadávam , neurážať nepropagovat atd… ak sa dá tak kľudne zmeňte že s podmienkami súhlasím ak nie tak ….
Nie som odborník tak veľa rad neposkytnem ale skôr dúfam že dostanem poradene…
Viem aký je rozdiel medzi panelom FTV a na solárnym kolektorom…
eman
Reputace: 287
Nový příspěvek od eman »
Tady jseš špatně. Najdi si na FB kteroukoliv skupinu o FVE. Tam jsou všechny plné lidí, co mají dotační FVE a hned po zaplacení naně firmy zvysoka ....., tak chtějí, aby jim někdo zadarmo vyřešil problémy, za které dostal nasypáno někdo jiný.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Gaspi píše:
Všetko by sa malo dať nastaviť na SEMs portále v karte Management. Najprv si treba vytvoriť Plant Setup (ak ešte nie je vytvorené) a potom pridať Devices.
Gaspi
Reputace: -4
Lokalita: Dubova
Diablo1st píše:
Gaspi píše:
Dakujem za radu. Plant už bola vytvorená a fungovalo to kým som ju neodstránil. Skúšal som ako píšeš a nešlo to… buď striedac je registrovaný alebo ma nepustilo cez lokalitu.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Manuál pre Sems portál nevie pomôcť?
Potom už len inštalačná firma alebo priamo Goodwe support.
Gaspi
Reputace: -4
Lokalita: Dubova
Diablo1st píše:
Manuál nič, firma oslovená a budem och ešte otravovať a suport som neskúšal… ďakujem za odpovede. Myslel som že niekto už podobný problém riešil ale asi som prvý kto si vymazal plant a pritom je to také ľahké :)
Ešte raz Dakujem a FB nemám a nechcem
lzahradil
Site Admin
Reputace: 373
Na toto téma tu moc odpověďí nedostaneš. Většina co tu je, tak neprodává a vyrobenou energii si zužitkuje a tak s tímto třeba nemá vůbec zkušenosti.
"a pritom je to také ľahké" - pak nechápu proč se tu na to ptáš? když je to tak lehké
Gaspi
Reputace: -4
Lokalita: Dubova
lzahradil píše:
Ľahkým som myslel vymazať plant z tej app SEMS… predtým som videl pekne aktuálnu výrobu spolu s celkovou výrobou a ,,ľahko som vymazal plant” a už nevidím nič… :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 1 host
