Axpert VM II
Diskuze se zaměřuje na technické rozdíly mezi staršími verzemi Axpert MKS a novou verzí Axpert VM II. Nový model VM II využívá MPPT regulátor s rozsahem 120 až 450 V DC, který přímo transformuje napětí z fotovoltaiky na vysoké napětí pro DC/AC měnič, což zvyšuje účinnost při přímé spotřebě energie. Tento systém však znamená galvanické spojení DC vstupu s AC výstupem, což je hlavní odlišnost oproti starším verzím.
- Reputace: 427
Axpert VM II
dostali se mi do rukou desky z Axpertů , jak starších tak i z nové verze Axpert VM II . Mám pár postřehů jež by Vás mohly zajímat , opravte mne , pokud se mýlím .
Starší verze MKS jsou vybaveny MPPT reglem s max Voc 145V DC klasického typu - transformují DC z
na napětí
. Následně měnič transformuje napětí z
na 325V DC s následým rozsekáním na AC . DC
je galvanicky spojené s DC
a AC je galvanicky oddělené trafem .
Nové verze VM II jsou vybaveny MPPT reglem 120 až 450V DC 500V Voc . Na rozdíl od verze MKS tento MPPT regl transformuje napětí z
přímo na vysoké napětí pro DC/AC H-můstek k rozsekání na AC napětí . Měnič z napětí
na vysoké napětí je tudíž obousměrný aby mohl do
ukládat nadbytek el. z
jež není přímo exportován do spotřebičů
. Prakticky je to stejná topologie s Infinisolarem 10kW (verze 3 , 4 a 5,5 kW jsem ještě neviděl) .
Díky jedné konverzi z
do DC/AC meziobvodu tak může dosahovat vyšší účinnosti při přímé spotřebě z
. Avšak za cenu galvanického spojení DC
vstupu s AC výstupem .
solarxxxxxxxxxxxxxxx
- Lokalita: TN Slovakia
- Výkon panelů [Wp]: 6700
Re: Axpert VM II
Zdravím,
má niekto k dispozícii schému zapojenia (elektroniky vo vnútri meniča) pre nové verziu VM II vybaveny MPPT reglem 120 až 450V DC 500V Voc ?
Neviem to nájsť nikde na webe ani na fórach.
Číňania čo to predávajú tvrdia , že schémy nemajú.
Ďakujem
Ďakujem
