Panasonic NCR18650 2900mAh
Nabízím k prodeji Panasonic NCR18650 2900mAh články s minimálním počtem nabíjecích cyklů, skladované při napětí kolem 3,6V. Články jsou uspořádány v modulárních blocích po 51/52 ks paralelně a 10-11 v sérii, což umožňuje snadné přeskupení do vlastních bateriových modulů o kapacitě cca 150Ah. Celkem je k dispozici téměř 9000 kusů, ideálně k odběru ve větším množství za cenu 29 Kč za kus. Články pocházejí z neuskutečněného vysokonapěťového projektu a mají vnitřní odpor cca 22 mOhm.
stanekl
- Reputace: 2
Prodám články Panasonic NCR18650 2900mAh. Články mají za sebou pár cyklů a jsou skladované při napětí 3,6V.
Jsou seskládané v modulárních blocích po 51/52ks paralelně, 10-11 v sérii (zatím pohromadě, nerozebráno). Nejsou svařované, nýbrž zasunuté ve vložkách a stažené závitovou tyčí na výšku. Lze je tak jednoduše přeskládat do libovolného modulu po 150Ah nebo použít k jiným účelům.
Všechny články jsou z jednoho vysokonapěťového modulu z projektu, který se nakonec neuskutečnil.
Celkem by v modulu mělo být necelých 9000ks článků, prodej ideálně komplet nebo po větším množství.
Cena 29Kč/ks.
Cena 29Kč/ks.
stanekl
- Reputace: 2
Re: Panasonic NCR18650 2900mAh
Tak malý update. Články jsou + vývodem svařené k držáku - pólu dalšího modulu, takže úplně celé to rozebiratelné není.
Dá se však při zachování 52P vytvořit libovolný modul.
Aktuální napětí cca 3,57V, vnitřní odpor článku cca 22mOhm.
Foto samotného modulu zasílám níže.
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Řemeslný zpracování pecka, ale bezpečnost tragédie. Spojení dotykem a žádné jištění jednotlivých článků. Asi chápu, proč se projekt nakonec neuskutečnil
