Prodej LiFePo batery packu.
Nabízíme k prodeji dva LiFePo bateriové packy s kapacitou 16x CATL 120Ah, vybavené BMS Seplos 10E 150A a dalšími komponenty v krabici vhodné do racku. Baterie jsou používané přibližně rok ve fotovoltaické elektrárně, mají nízký počet cyklů a jsou v dobrém stavu bez nafouknutí. Prodej zahrnuje i pojistky, jističe a další příslušenství, vše připravené k okamžitému použití. Cena za jeden pack je 33 000 Kč, důvodem prodeje je přechod na jiný typ baterií.
TomCat
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 12
Zdravím
Chci zjistit, jestli by tu na fóru byl zájem o koupi 2x batery packu. Baterie jsou 16x catl 120Ah od mivvy. Bms Seplos 10E 150A s klasickym displayem bez BT. Celé je to v krabici vhodné do racku. Staří Bateri je cca rok ale aktivne se pouzivaly v fve od 20.12.2022. Baterie nejsou nafouknuté.
Mezi Baterii a bms je 150A pojistka ANL. Mezi BMS a menicem je jistič 125A OEZ. Počet cyklů ukazuje soft na 62. Baterie se málo kdy dostaly pod 60% SoC. Nabíjejí se na max hodnotu 54,6V ale reálně to po ukončení nabíjení je cca 54V. Nabíjení nikdy nešlo více nez 30A na pack. Je to pripojene na 1x MPP 5048MKX.
Důvod prodeje - chci rozšířit fve a přejít na pylontechy.
Jediný problém co jsem našel je v komunikaci mezi BMS a monitorovacím PC. cca po 2 mesicích prestane komunikovat bms a musím procvakat dip přepínače aby komunikace znovu fungovala. Komunikace s měničem funguje (nepoužívám ji).
Cena 33k/pack.
Poku by byl zájem, pošlu fotky a zodpovím dotazy.
Cena 33k/pack.
1. string 5850kWp (9x650Wp) 2. string 6370kWp (14x455Wp) Canadian solar, 2x Seplos 15kW lifepo4, 2x Mpp solar 5048MKX
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Prodej LiFePo batery packu.
Já jsem se tak ze zvědavosti podíval na cenu článku na mivvy, na alík, vynásobil vydělil a přičetl bms a cena za už použité články mi nějak nesedí. Ale přeju úspěšný prodej
Offgrid 11kW, Lifepo4
TomCat
Tak ono to neni jenom za baterky a bms. Jsou tam dalsi komponenty.
Cele je to umistěné v krabici za 2600. https://www.modushop.cz/1PS05P400N-5u-r ... cerny.html#
Plus je tam jistič OEZ LVN-125B-1, 125A a anl pojiska min 2000.
spojení je uděláno flexibarem 6x13x0,5 v delce cca 60cm.
V dobe výstavby stala ta bms 7-8k dnes to šlo trochu níž stoji cca 5k.
Baterky staly stejne jako dnes +- 29k. (vcetne medených spojek a cupal podložek).
Navíc je tam dodělávané i perforovaná rožšíření mezi čelem a krabicí pro větrání bms.
Celé to bez práce stalo cca 40-43k. Je k tomu i kondenzatorovy balancer, který ted není zapojený - baterky jsou vybalancované i bez aktivního balancéru. Jsou tam pruchozí konektory a konektory pro pripojeni flexibaru na jistic.
Jasne šlo by to rozprodat i samostatně ale je to škoda, když je to defakto plug and play.
Fotky https://rajce.net/tobruk1/album/baterie
TomCat
Baterky prodané. Inzerat neaktivni.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
