Axpert King I. - zem na L svorce AC vstupu
Uživatelé diskutují o problému s Axpert King měničem, kdy na L svorce AC vstupu dochází k nežádoucímu spojení se zemí. Tento problém může způsobit vyhození jističe při paralelním zapojení více zařízení. V diskusi jsou rady, jak zkontrolovat vnitřní ochranu a co dělat v případě závady, včetně kontaktování prodejce a kontroly kabeláže.
- Majkl
- Reputace:55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ahoj, nepotkal jste se někdo z touto závadou? Koupil jsem (svého třetího) Kinga tady v bazaru a když jsem teď chtěl otestovat nabíjení z AC všech tří v paralelu, tak mi to vyrazilo 25A jistič. Měřením jsem zjistil, že tenhle nový má na L svorce AC vstupu zem
- Reputace:308
Re: Axpert King I. - zem na L svorce AC vstupu
Kontaktuj prodejce......
Pokud není v záruce tak koukni dovnitř na káblíky, na vstupu by měla být ochrana jako u přepěťovek, koukni zda není rozstřelená, pak může být ve skratu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
