nefunkční RSS
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
Majkl
Reputace: 53
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
nefunkční RSS
Nový příspěvek od Majkl »
Ahoj, minulou středu to bylo naposledy, co se mi odtud načetly (do Outlook 365) příspěvky přes RSS. Od té doby nic :( Je to jen můj problém, nebo je něco špatně tady? Jiná fóra mi fungují správně.
M.
Antrac1t
Reputace: 94
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: nefunkční RSS
Nový příspěvek od Antrac1t »
cau, mam podobny problem, sice ne pres outlook ale pres rrs reader v chromu ... obmenil jsem plugin a vse jede :/, takze kde byl issue, kdo vi
Majkl
Reputace: 53
Re: nefunkční RSS
zkusil jsem ten RSS kanál připojit znovu - starý jsem smazal a následně připojil nový a furt nic
lzahradil
Site Admin
Reputace: 357
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: nefunkční RSS
Nový příspěvek od lzahradil »
utekl mi tento příspěvek, všiml jsem si ho až teď.
jakou adresu feedu používáš v tom outlooku?
edit1: vyzkoušel jsem projet validátorem tu o které vím. A je validní, takže by s tím outlook neměl mít problém.
edit2: vyzkoušel jsem přidat do outlooku a vše je načteno a funkční. Adresa https://forum.mypower.cz/feed.php
Majkl
Reputace: 53
Re: nefunkční RSS
Díky, vyzkouším to až budu v práci.
Majkl
Reputace: 53
Re: nefunkční RSS
Tak hlásím, že dnes už to (bez jakýchkoli změn na mé straně) funguje. Asi nějaká chyba v matrixu.....
Antrac1t
Reputace: 94
Lokalita: Znojemsko
Re: nefunkční RSS
cau ... nahodou nema taky nekdo zase problem s RSS ?
