Záchrana 4PzB300-2V-300Ah
Diskuze se věnuje záchraně a správnému nastavení nabíjení olověných baterií 4PzB300-2V-300Ah. Uživatelé sdílejí zkušenosti s desulfatací, měřením hustoty elektrolytu hustoměrem a postupy, jak baterie oživit bez nutnosti repase. Důraz je kladen na trpělivé nabíjení malým proudem, kontrolu teploty a elektrolytu, aby se předešlo poškození článků.
chrocht12
Výkon panelů [Wp]: 2700
Nový příspěvek od chrocht12 »
Ahojte,
prosím o radu správného nastavení, případného postupu nabíjení, repasi u 4PzB300-2V-300Ah.
Koupil jsem set 24S nejspíše 4PzB300-2V-300Ah, které by měli být 3 roky staré a funkční.
Po několika dnech laborování s různými nastavení bulk/float (bulk spíná automaticky axpert),
kdy jsem zkoušel bulk od 55,2-57,5V se mi nedaří smysluplně aku dobít. K večeru napětí padá směrem k nějakým 49,5V
(bez odběru).
Je možné aku nějak oživit bez desulfatace nebo je nutné zavést někam na repas?
Lokalita Kroměříž, když by někdo měl nějaký ,,oživovák,, jsem ochoten zaplatit za půjčení, či osobní rady.
Díky za Vaše cenné rady, sám už nevím kam dál...
Vitek
Reputace: 310
Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah
Nový příspěvek od Vitek »
troufám si že vim dost. speciálně o olovu, desulfataci atd.
nastav 57 V a nabíjej klidně ze sítě klidně 2 dny. proud do baterky by měl v nabitém stavu klesnout k velmi nízkým hodnotám u mě mám 5 x vyšší kapacit a klesne mi k 6,7 A do baterky při 56,7. to je cca 0,43 % nominální kapacity.
U tebe by to mohlo být cca 1,5 - 2 A při 57 V záleží na teplotě baterie. já mám ted baterii kolem 30 °C
chrocht12
Vitek píše:
díky za odpověď. Jde toto nabíjet provést pomocí měniče? Mám axpert king II.
Jaký je rozdíl proti běžnému nabíjení ze slunce? Jde o to, že nabíjení není přerušeno ,,nocí,, ?
Btw nejsi někde z okolí, že bys mi poradil, třeba i osobně? Díky...
Vitek
Reputace: 310
Jak rikam cil je zjistit jak se to chova v nabitem stavu tak to prdni na nabijeni ze site. Nastav 57 V a koukej co dela proud
chrocht12
Ok, provedu.
Mohu dobít 1/2 a 2/2 zvlášť? Mám zdroj do 30V.
Je to v rámci tohoto testu ok?
Díky
Vitek
Reputace: 310
chrocht12 píše:
Ok, provedu.
Díky
Zapoj je klidně 2 poloviny paralelně....
chrocht12
Vitek píše:
chrocht12 píše:
Ok, provedu.
Díky
Zapojeno, dobijim.
Jak mám potom postupovat?
Díky
Reputace: 544
chrocht12 píše:
Vitek píše:
chrocht12 píše:
Ok, provedu.
Díky
Zapojeno, dobijim.
Díky
Máš hustoměr???
chrocht12
Ahoj, nemám. Mám koupit a pokusit se měřit? Případně jaké hodnoty bych měl dosáhnout?
Diky
Reputace: 544
Určitě si ho kup.Stojí pár Kč a pokud chceš s bateriemi pracovat, těžko se bez něj obejdeš.Všechny údaje jsou na hustoměru.
Vitek
Reputace: 310
https://www.mulac.cz/prislusenstvi-k-au ... i-gefo.htm
Hustotu bys mel mit 1.28 az 1.30 g na mm3
Pokud v nabitem stavu mas treba 1.2 tak baterky lepsi zahodit. Nevim zda mas cas na to ses tim zabyvat.
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Skoukni toto video: www.youtube.com/watch?v=-HEkBSiC5Ug
Prostě musíš je tak dlouho nabíjet dokud hustota nebude ukazovat že je baterka nabitá na 100% na všech článcích.
Samozřejmě to musíš dělat malým proudem aby jsi desky neuvařil protože tím je zničíš, takže hlídat teplotu, nesmí se hřát a prát tam proud dokud nebude správná hustota atd......
chrocht12
Ok, budu nabíjet dokud nebude proud kolem 1-2 A a pak změřim hustoměrem. Nějaký případný repas nabízený okolo 6-7k na bazosi nedává smysl?
Reputace: 305
A co by ten repas měl dělat co si neuděláš doma?
Prostě pokud jsou desky OK musíš to nabíjet tak dlouho dokud hustoměr neřekne že je to OK, samozřejmě když je tam sulfatace tak napětí rychle vyskočí tak musíš hlídat proud a teplotu atd......
Prostě nemůžeš se řídit napětím jako normálně.
chrocht12
Soban píše:
Sorry, jsem lajk v tomto. Tzn. můžeš mi prosím vysvětlit jak to myslíš? Mám tedy nabíjet tak dlouho dokud podle hustomeru nebude nabito? Nebo jak je to myslíš? Díky
Od repasu jsem si sliboval desulfataci...
Vitek
Reputace: 310
Desulfatatce neznamena repas... Pokud je tam meziclankovy zkrat nebo velky svod desulfatace uz nikdy nepomuze.
Reputace: 305
chrocht12 píše:
Soban píše:
Ano hustoměr je jediná známka že je článek nabitý!
Musíš to nabíjet tak dlouho dokud ten článek nenabiješ - samozřejmě při skratu se bude hřát a už ho nespravíš a podobně....
Když ho přehřeješ vypadá aktivní hmota a je KO.
Takže to musíš pořád hlídat, teplotu, elektrolit dolévat destilku, kontrolovat hustoměrem a není to na dva dny, ale na dlouho......a výsledek nejistý.....
