může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?
Diskuze se věnuje otázce, zda může hybridní měnič Easun iGrid VX IV 5.6kW fungovat v ostrovním režimu bez připojení k síti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením maximálních nabíjecích proudů a výkonu panelů, přičemž řeší kompatibilitu s bateriovým systémem a MPPT regulací. Hlavním tématem je správné nastavení parametrů pro optimální provoz a potvrzení, že měnič podporuje ostrovní režim.
ojozo
Reputace: 2
Lokalita: Trencin
Výkon panelů [Wp]: 10x460
Kapacita baterie [kWh]: 4x2.7kWh
Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?
Nový příspěvek od ojozo »
podľa manuálu ma parameter c.07 takýto popis: Max charger current (AC charger+PV charger).S series model:setting range 0~100A;
Len neviem co to znamená "S series model".
Ale ako tu už viacerí užívatelia fóra spomínali nejednoznačnosť a nesprávnosť dodanej dokumentácie k zariadeniu versus štítkové údaje. Skús dať otázku na online podporu :-)
Ale v praxi ten max. prúd sa málokedy dosiahne. Závisí to od stupňa vybitia a kapacity batérie. Po východe slnka sa postupne zvyšuje PV výkon a tým aj nabíjací prúd. Ten u mňa postupne rastie priemerne tak do 40A a potom už cca o 11:00 mám nabité. (10*460Wp/10kWh)
Z tvojou kapacitou batérie 2kWh odhadom nedosiahneš max nabíjací prúd ani 30A.
mpro
Reputace: 1
Lokalita: Jižní morava
Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
Kapacita baterie [kWh]: 3
Nový příspěvek od mpro »
Díky, nj taky jsem už pomyslel na podporu easun. Napíšu jim.
Já mám vytěžovače (kybos) 4x na bojlery, takže budu mít kam dávat, baterii dorovnám do ~10h určitě. A tento proud je třeba transformovat přes "48V", tzn. tam by to zařízlo to nastavení proudu a tím max výkon z panelů.
Ještě mě napadá ...s nastavením 28 si dnes pohraju, jestli to není tím a nedělá to opravdu sumu (napadlo mě to když jsem to ráno psal)....
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus ;)
Reputace: 305
Tak jedna položka by měla být ta suma - max co baterka zvládne a druhá max proud nabíjení z DS.
mpro
Reputace: 1
Nj jenže právě ta suma nejde dát na 100A.
ojozo
Reputace: 2
Lokalita: Trencin
ani mne tam nejde nastaviť tých 100A, iba maximalne 80A.
>> "A tento proud je třeba transformovat přes "48V", tzn. tam by to zařízlo to nastavení proudu a tím max výkon z panelů."
toto je chybná úvaha. Tento invertor ma tzv. HV MPPT, kde výkon z PV ide cez MPPT menič priamo do 450V medziobvodu 1f striedača. Až keď nie je dosť výkonu z PV tak sa to dopĺňa z batérie
mpro
Reputace: 1
Takže jsem si s tím včera pohrál a menu
07=80 (nejde víc)
28=20A tady to jde do 60A (chtěl jsem vyzkoušet jestli tech mý20A není právě součtových 80+20A = NENI :( )
36=80 (nejde víc)
parametry se navzájem nijak neovlivnují (což jsem si prvně myslel že ano.)
Když bude vybitá baterie 44@80A=3520W, při 57,6@80=4608W
takže těch omezujícíh 80A mě nakonec nelimituje ( pokud nepřidám panel(y)), otázkou je jak chtějí docílit 5600W@100A, dle mě pojede max PVvýkon 56V@80A= 4480W
@cipis to je přeci pro toto úplně jedno, MPPT tracker musí "přeměnit" vyšší napětí a nižší proud (ano do 22A, mám 13A max 37,3Voc/31,3Vmppt x10ks) na systémových 48V (a do 100A štítkových).
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
mpro píše:
...otázkou je jak chtějí docílit 5600W@100A, dle mě pojede max PVvýkon 56V@80A= 4480W
Jediný, co mne napadá, je reklamace. Být to český prodejce, šel bych cestou požadavku na slevu z prodejní ceny. Pokud si koupím výrobek, který má na netu 100A, na štítku 100A, ale v přiloženém návodu a i v menu 80A, je to pro mne vada. Chtěl bych zdarma výměnu za bezvadný, nebo opravu, nebo slevu.
Jinak se omlouvám za ten můj příspěvek výše, o tom nastavení v položce XXX: Stáhnul jsem si tehdy z netu manuál, co se tvářil jako ten správný, ale měl položky menu dost odlišné.
ojozo
Reputace: 2
Lokalita: Trencin
mrpo: zase chybná úvaha, tie prúdy, ktoré sa nastavujú v parametroch:
07 -v Max charger current (AC charger+PV charger).
28 - Max AC charger current
36 - Max PV charger current
sú všetko maximálne nabíjacie prúdy (charger) !
Ale pre dosiahnutie potrebného výstupného výkonu 5,6kW si invertor vie potiahnuť z baterky väčší prúd, ktorý je samozrejme väčší (5600W/48V=117A + účinnosť ) ako nastavený maximálny nabíjací .
mpro
Reputace: 1
Však ano, to vůbec nerozporuju. Z baterie se tahá proud potřebnému příkonu.
Já se ale bavím o vstupním výkonu PV který asi bude omezen 07 + 36 ( a tam je 80 A) a který dodává PV pole.
Nebo ještě jinak když je 07) součet Ac+PV charger a v 36) mám 80A tak kdybych chtěl použít hybrid kolem poledne (FV pojede na 82A => takže redukovaně 80), tak mi nikdy nepřicucne a pojede z baterie protože nastavení je také 80A a zbyde 0A?
ojozo
Reputace: 2
Lokalita: Trencin
>> "o vstupním výkonu PV" ... pozri si stranu č.54 datasheetu: Maximum PV input power 6000W
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
