může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?
mpro
Reputace: 1
Lokalita: Jižní morava
Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
Kapacita baterie [kWh]: 3
Re: může Easun igrid vx iv 5.6kW jet v ostrovu?
Nový příspěvek od mpro »
JJ rozumím, uvidíme. Toho (současného) musta jsem taky bral, že je to čína a jestli mi vydrží dva-tři roky budu rád. A jsem mile překvapen. Tak snad pojedu v podobném duchu... Zatím jsem viděl pouze recenze u prodejců a vesměs kladné, nějaká YT videa...vše vypadá dobře. Tak drž palce. :)
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus ;)
eman
Reputace: 197
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Já nevím, kde jsi ty kladné recenze četl, ale obávám se, že většina byla ve stylu "Heuréka"...."Je to super, bylo to levné".
Easun je na zahraničních fórech brán jako nejhorší z nejhorších. Většina jich pojde do 2 let. Myslím, že i tady je někdo, komu umřeli dva snad během půl roku. Ta cena je hodně lákavá, ale jelikož už je i s marží, tak nechci vědět, z čeho to vyrábí.
Reputace: 250
eman píše:
Já jich mám v okolí 6 ks a všechny denně pracují.Nejstarší 2ks září 2021,takže už by se měli začít kazit :lol: :lol: :lol:
TomZL22
Reputace: 2
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od TomZL22 »
Já se hlásím . Jeden umřel po třech týdnech svátečního provozu.Druhý jetý několik měsíců mě umřel také. Oba stejná závada .Vlastnoručně opraveno . Vypadá to na technologickou nekázeň ve výrobě nebo špatnou konstrukci. Praskají smd diody. Nyní jeden opravený v provozu 7. měsíc .Zkoušený je i na půldenní záhul 5500W . Druhý opravený leží jako náhradní v krabici . Uvidí se :D
Myslím si že je to o štěstí . Já jsem si vychytal easuny z nějaké povedené série :) Naštěstí oprava pár korun ale zabitého času studováním jak to funguje a hledáním infromací po netu .
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
Reputace: 250
TomZL22 píše:
A,jak,se špatné SMD diody projevovaly???
TomZL22
Reputace: 2
Lokalita: Zlín
Napřed začal občas hlásit že nemá napětí z panelů a později už nedával na výstupu 230V a spadl do chyby. Umřel potichu během provozu . Špatné SMD diody ve zdroji v buzeni IGBT v invertoru.
eman
Reputace: 197
Lokalita: Praha
Franta2776 píše:
eman píše:
Ono co si budeme nalhávat, obšlehly Axperty i s jejich problémy s chlazením + použili šuntové součástky. Ikdyby měli poruchovost jenom 20%, tak je to katastrofa a kolik majitelů je schopno si to sami opravit...
mpro
Reputace: 1
eman píše:
Franta2776 píše:
eman píše:
A jaké typy máte? Máte taky ten můj typ?
Reputace: 250
V okolí mám 4 ks obyč 5,5kW,1ks 8000W a 1ks 7200W.Takže jiné, teď je ten 5.5kW za 10700kč na Ali
ojozo
Reputace: 1
Lokalita: Trencin
Výkon panelů [Wp]: 10x460
Kapacita baterie [kWh]: 4x2.7kWh
Nový příspěvek od ojozo »
ja mam presne ten tvoj typ, zatial funguje bez problemov od 20.5.2023.
A samozrejme vie ist iba v ostrovnej prevadzke.
mpro
Reputace: 1
ojozo píše:
Super! Už je od včera doma. Hodím sem základní info a obrázky. Pozeptám se ještě na některé body v menu, nejsou mi úplně jasné. Díky.
Taky chci je t výhradně ostrov a ani nepřipojovat AC IN. Ale po včerejšku mě nahlodává nová myšlenka. Když zajistím (což dělám ostatně nyní na dálku 4CH tuya relátkama ( zapínání měniče,čepradla na zahrasu, ohřívání bojleru SSR), kam si zapojím co chci), že sít bude připojena pouze v noci řekněme od 20h-07h, tak nehrozí přetoky (není PV výkon) a může mi to zatím vykrýt mizernou baterku 2kWh (olovo) kterou bych teď cykloval na cca 50%. Záměr byl max 30% což se mi ted dařilo neb jsem měl 6x 60Ah (12Ah olovo) 3p2s, které ted musím dát do modu 4s+0, takže dvě baterie vyřadit pro 48V. (spotřeba byla večer+noc lednice+svícení,TV...vše krom tepelných spotřebičů ~0,8kWh) včetně power safe modu.
Včera jsem měřil, žetento EASUN má chod naprázdno při 50V@1,26A a při zapnutém powersafe módu (menu 22) 50V@0,68 což je trvalých 34W (za noc -340Wh) to by ještě šlo...
Můžu tedy připojit AC IN a při správném nastavení Ubat (mod SBU, menu 04 + 05 ??? je to ono) pak v menu06 povolit SNU?, a vypnout přetoky menu34 hybrid DIS.) Šlo by to? Díky!
ojozo
Reputace: 1
Lokalita: Trencin
Pretoky nezávisia od PV výkonu. Ako to tu bolo na fóre popísanie, zavisí hlavne od poctu prudkých zmien záťaže, typicky žehlička, el.sporák, rýchlovarná kanvica.
Pretoky som pokusne meral priamo na domovom elektromery, za 4 dni bežného chodu domácnosti to robilo cca 0.4kWh.
Ale som mal nastavený parameter c.34 na "Lod".
Prečo chceš parameter c.06 na "SNU" a nie "OSO" ? to ti podla okolností môže nabíjať batériu aj zo siete ( z AC IN ).
mpro
Reputace: 1
No protože jsem nedokázal nastavit v 07 více jak 60A a má to jít až do 100A. 50V* 60 = je jen ~3000W, tak se obávám že výkon z panelů zařízne tady a mých 4100Wp nebude využito. Bohužel 06 na SNU nic neudělalo s 07 :(.Takže jak nastavit mý, 4100/50 = 82A ?
v menu28 - MAX AC current jsem dal pouze 10A, takže by bylo na 07 ještě méně a tedy jen 60-10A ? chápu správně ne? A ještě když bych měl povolenej ten hybrid (který teda asi pojede podle mých původních představ v noci ) tak jsem si myslel, že 10A tj. ~500W by docuclo ze sítě ( případně pokrylo ze sítě v tu noc...). Ve dne by bylo odpojeno natvrdo od AC IN.
Reputace: 250
100% ochrana před přetoky je mít vypnutý hlavní vypínač do domu.Tak to mám od března a v létě DS není potřeba:))
Reputace: 232
Záleží jaký je tam mppt, prozkoumej štítek.
mpro
Reputace: 1
Soban píše:
Posílám štítek. Co bych tam měl najít ? Mppt je 100A.
Reputace: 659
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
MPPT nemáš 100 A, ale 22 A. Tj. z panelů si nevezmeš víc jak 22 A. Nemáš napsané, co přesně za panely máš, kolik umí napětí/proud.
Proud 100 A je až "nabíječky" do baterky. A ten se samozřejmě přizpůsobí dle výkonu panelů.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Kostěj
Reputace: 81
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
mpro píše:
A v položce 2 je nastaveno kolik? Tam je max. nabíjecí proud ze slunce a ze sítě dohromady a je tam default 60A. Pokud se to tam nechá, pak v položce 07 logicky nejde nastavit víc než 60A.
Reputace: 232
Dle štítku tam mppt do baterky může dát až 100A a nabíječka ze sítě max 60A.
Takže nastavuješ asi špatné položky.....
Správný návod jsem nenašel takže víc neporadím......
Nebo lépe řečeno tam u položky 07 není proud ale jiné nastavení....
mpro
Reputace: 1
Nj práve.
manuál zde - přesně tento je přiložen i v krabici: https://drive.google.com/file/d/1_5JEgj ... VWutz/view
Položky nastavuji správně ale nemůžu více a nevím proč.
u 07 je najednou 80A ale další krok je 0 (jde to po 5ti takže 70,75,80, 0 a 5,.....
07=80 (nejde víc)
28=20
36=80 (nejde víc)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
