Rezavá voda z nového boileru
Uživatel řeší problém s rezavou vodou z nového boileru, připojeného na pražskou vodárnu. Studená voda je čistá, ale teplá voda z boileru je nažloutlá a rezavá, přestože boiler není elektricky napájen a je ohříván výměníkem. Diskutuje se o možném vlivu tlaku vody, redukčního ventilu a expanzní nádoby na vznik rezavé vody. Po odpojení expanzní nádoby se voda zatím jeví čistá, což naznačuje, že problém může být v systému tlakových změn nebo v samotné expanzi.
krizpavel
Reputace: 1
Lokalita: okolí Prahy
Nový příspěvek od krizpavel »
Dobrý den,
trápí mě rezavá voda z boileru, který je fungl nový a nevím jak s tím. Voda je z řádu a myslím, že jsme napojeni na pražskou vodárnu (Rudná u Prahy). Rozpor je na jejich stránkách https://www.tsrudna.cz/assets/File.ashx ... menty=1533
Můj dům byl stavěný na plyn, který stále mám instalovaný, ale pár technologií jsem dodělal.
- FVE 9,2kW
- 1000l AKU nádrž na ohřev vody
- 200l boiler dražice s výměníkem a 4kW patronou (aktuálně nepoužívám) https://www.topenilevne.cz/drazice-okc-200-4kw-p55424/
- kamna s výměníkem
- 6kW patronu v AKU nádrži, kam jdou přetoky z FVE
Přes léto to funguje tak, že když FVE pokryje dům a nabije baterie, tak dává přetoky do sítě, kde je do úrovně 6kWh odchytává patrona (zařízení se jmenuje AZ router od firmy AZ traders). Pak k tomu mám řídící jednotku, která si hlídá teplotu boileru a pokud klesne pod 40 stupňů, tak sepne čerpadlo a z AKU se boiler dohřeje. Řídící jednotka nedělá jen toto, ale to asi není teď důležité.
A teď k té rezavé vodě. Studená je krásně čistá, dokud jsem měl vše na plyn, tak také vše čisté včetně teplé vody. Mám plynový kondenzační kotel s 30l nádobou. Nyní to mám zapojené tak, že studená jde do boileru a výstup teplé z boileru jde do vstupu studené plynového kotle (aby případně užitkovou vodu plyn dohřál, když by boiler neměl ze slunce dost). A teplá nyní teče nažloutlá (je to vidět primárně když se napustí vana). Myslel jsem si, že se to odpustí, ale už to tak je 14 dnů od instalace a pořád to samé. Boiler je opravdu úplně nový ani ho nemám v elektrice, protože ho nahřívám výměníkem.
Jediné co řeším a přijde mi divné je tlak. Na vstupu do domu je redukční ventil. Když pustím vodu do umyvadla, tak tlak klesne pod 2 bary a po uzavření postupně nastoupá na 4 bary (tlakoměry jsou jak u boileru tak u redukčního ventilu a ukazují stejně). K boileru mám před vstupem studené připojenou 18l expanzní nádobu v klidovém stavu natlakovanou na 3 bary. Mám ji připojenou flexi hadicí a občas se zahýbe nevím jestli právě rychlou změnou tlaku, takový divný zvuk. Na expanzi je odvzdušňovák, tedy vzduchem to nebude. Veškeré nové vedení je PPR a rozvody po baráku mi přijde, že taky (nestavěl jsem ale je to 2007 a ze zdi vede v koupelně u plyn kotle právě PPR nátrubek s závitem na přechod na měď).
Nevím zda není ten redukční ventil špatný, ale v ulici je 6 barů, tedy něco redukuje jen jsem si myslel, že to bude udržovat. Jestli ta změna tlaku pak nevíří vodu v boileru a to ten kal který se tam dostal pořád nečeří vodu.
Napadá prosím někoho něco co tu rezavou může způsobovat? V těch rozporech se nevyznám zda je voda hodně železitá nebo ne, ale je teplá je prostě rezavá. Je ten pokles tlaku normální?
Díky moc za jakoukoliv radu
dipos
Reputace: 20
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Re: Rezavá voda z nového boileru
Nový příspěvek od dipos »
Gumový vak.
krizpavel
Reputace: 1
dipos píše:
Gumový vak.
dobrý den,
nechápu reakci. Prosím o bližší vysvětlení.
Děkuji
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Proc se zajimave tema zabije dodavkou do site?
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
krizpavel píše:
Já jsem si dovolil téma opět otevřít. Autor příspěvku popsal svoji elektrárnu, má ji sice dotační ale v příspěvku neřeší problém s elektrárnou. Řeší problém s bojlerem a TUV a to by tu zůstat mohlo protože je to naprosto stejná situace jakou jsem řešil já. Resp. má to dle popisu zapojené i stejně jako já a se stejným výsledkem.
Já mám vodu z hloubkového vrtu. Bez úpravny vody formou Ecomixu i ve studeném stavu smrděla železem a dělala manganové skvrny. V teplém stavu neprůhledně žlutá/rezavá.
Úpravna vody s Ecomixem vše vyřešila. Voda super jak ve studeném stavu tak ve stavu teplém po ohřevu plynovým kotlem.
Problém s teplou rezavou vodou nastal v okamžiku kdy jsem na ohřev teplé vřadil do cesty před plynový kotel bojler abych mohl vodu ohřávat z FV.
Problém byl v tom, že voda pročištěná úpravnou vody sice železo odstranila, tzn ohřátím průtokem skrze plynový kotel se nic nestihlo projevit, ale v bojleru kde voda stojí, tam už to zrezlo.
Pořád jsem dumal nad tím, zda problém dělá bojler nebo kotel, tím že do něj na vstup místo studené posílám horkou a on se např. vymejvá..
Mám na zahradě i šachtu s městskou vodou, kterou jsem ale do baráku ani nezapojoval. Natáhl jsem teda hadici k bojleru a vyzkoušel napustit bojler vodou přímo z řadu.
Voda je najednou bezvadně čistá a bez rezu.
Problém teda způsobuje nějaké minimální množství železa a tím že voda v bojleru stojí, tak zrezne. Při samotném průtoku plynovým kotlem se s tím minimálním množstvím voda nestihne zabarvit protože dřív odteče do kanálu.
Udělej si rozbor vody. Tam budeš mít množství železa i s hodnotou jaká by být měla. Jestli to máš z řadu, tak s tím rozborem pak můžeš jít na vodárny s tím že ti dodávají špatnou vodu.
Já mám zatím bojler napojen tou hadicí z řadu. Problém se zůstatkovým železem vyřeším nákupem ještě jedné úpravny, jen na železo a tu zapojím za tu s Ecomixem. Tím by se to mělo dofiltrovat úplně.
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
dipos může mít pravdu.
Expanzka patří na topení ! Na pitnou vodu je jiná expanzka = tlaková nádrž s vakem a tam zas může být ten vak už děravý.
krizpavel
Reputace: 1
atom píše:
Vybíral ji člověk co to instaloval. Vak to počítám má když to má ventilek a tlaková to na 3 bary. Je úplně nová, tedy deravost bych asi vyloučil. Než ji zapojil tak při ohřevu boileru šel tlak až k 6,7 a pak začal kapat pojišťovací ventil. Teď ten tlak drží i když se boiler nahřeje, tedy věřím že tam svou funkci plní.
Kolísání tlaku dělá redukce i ventil i když jsem expanzi na chvilku ventilem uzavřel i když jsem zkusil pustit jen studenou která přes boiler ani neleze.
https://www.obchod-vtp.cz/expanzni-nadoba-reflex-ng-18
krizpavel
Reputace: 1
lzahradil píše:
Děkuji za reakci. Zkusím to asi mi nic jiného nezbývá.
Reputace: 940
Redukcni ventil redukuje, neni to stabilizator tlaku.
Tj. koleckem nastavis "pruzinu" a ta se dale nemeni. Takze je to normalni, ze pri pusteni vody tlak v trubkach klesne. Jen je to cele posunute. Mam nastaveno na byte 3 a na baraku 3,5, protoze je tam jeste podkrovi o cca. 3 m vyse, no a uz jim to tam na 3 teklo malo.
Expanzka na bojleru se dava kvuli setreni vody, co by jinak utekla pojistovakem, ne na nastaveni tlaku.
Bez odberu se tepla voda zvetsuje, tim naroste tlak, no a pres pojistovak to odkape. Kdyz tam mas tu expanzku, tak voda jde do ni, tedy nikam nezdrhne. V nekterych zemich je povinna.
atom
Reputace: 8
krizpavel píše:
Když už víme co tam je máš, tak si stačí přečíst první 2 věty v popisu výrobku:
Expanzní nádoba Reflex NG
Expanzní nádoby pro topné a chladící okruhy.
Ten člověk sice vyřešil kapání pojišťováku na výbornou, ale současně přidal další potencionální problém do systému, a to hnusnou vodu do budoucna.
Ta uvedená nádoba má jen membránu oddělující vzduch a vodu a né butylovej vak. Nemá antikorozní úpravy, protože je určená do uzavřeného systému bez přístupu stále nového kyslíku, takže začne reznou hodně brzo.
Tím neříkám, že to je 100% příčina. Pokud je možnost tu expanzku vyřadit a jet chvíli bez ní, tak pak stačí jen protočit nových 200l vody jestli se to nezlepší.
krizpavel
Reputace: 1
cipis píše:
děkuji za vysvětlení. Mě jen přišlo divné že to padá na 1,8 z 4, ale jestli to je OK, tak jedině dobře. Už jsem se bál výměny.
atom píše:
butylovej vak.
no není to první věc co ten člověk udělal blbě :(
Tato je tedy v pořídku pokud koupím a vyměním ji?
https://www.aquatophome.cz/aquasystem-a ... -10bar-3/4
Děkuji mockrát
atom
Reputace: 8
Jo ta už je OK, určená pro vodárny. Ale stejně bych to radši otestoval jestli to je tím, než koupím další věc.
Reputace: 940
Jj, odpojit tu stávající, zašpuntovat, odpustit a uvidí se.
krizpavel
Reputace: 1
Mám tam uzavírací ventil, tak ji jen odstavím. Vodu v boileru vypustím výpušťákem, znovu náplním, nahřeji a uvidím co poteče. Chvilku to bude muset vydržet na pojistném ventilu než to vyzkouším.
krizpavel
Reputace: 1
Zdravím,
tak jsem to vypustil nakonec do vany. Když začala téct studená tak vanu vypustil a znovu napustil trochu té studené na kontrolu čistoty. Viz foto níže. Systém jsem zase zprovoznil a AKU nahřála boiler na nějakých 40. Samozřejmě je celou dobu ta expanze zavřená ventilem a nadbytečná voda šla do odpadu pojišťovákem.
https://photos.app.goo.gl/CsqgWkfCjTWa61ta7
Jak dlouho mám tu teplou vodu v boileru nechat "ležet", než to půjdu zase zkusit do vany? Netuším za jak dlouho by se to zabarvilo, pokud to není tou expanzí (doufám že to bude ono a problém by se vyřešil) a způsobovala by to železitá voda (=pak asi ty rozbory).
Děkuji
dipos
Reputace: 20
krizpavel píše:
Zdravím,
Děkuji
Tak jaký je výsledek?
A copak na to pan instalatér, specialista na pitnou vodu ?
krizpavel
Reputace: 1
od soboty bez expanze zatím voda čistá. Dnes přivezl PPL tu novou na pitnou vodu s butyl vakem. O víkendu to vyměním a tu starou si odkoupí. Takže doufám, že to bylo tím a že to již bude ok. Věřím, že by voda už byla od soboty zase žlutá kdyby to bylo železem ve vodě z řadu. Boiler je natopen na 50 stupňů takže by se to už doufám projevilo.
Takže zatím jsem pozitivní a ještě jednou moc děkuji za pomoc ;)
