Aplikace Xiaoxiang bms lifepo4 nejde stáhnout.
Uživatelé hlásí problém se stažením aplikace Xiaoxiang BMS pro LiFePO4 baterie, protože platnost aplikace vypršela a vývojář ji zatím neobnovil. Diskutují se možné alternativy jako JBD nebo Overkill Solar, které stále fungují a jsou dostupné. Fórum nabízí rady ohledně kompatibility a doporučení pro správu BMS bez cloudových omezení.
Erny2
Lokalita: Písek
Nový příspěvek od Erny2 »
Dobrý den,
dnes jsem chtěl stáhnout aplikaci Xiaoxiang pro android dle linku zde na fóru jako dříve v minulosti bylo vše ok.
Dnes ale vyskočila hláška , že platnost aplikace vypršella a vývojář ji musí obnovit. Nevíte prosím někdo o
podobně funkční bms , nebo jiné řešení ? Tahle apka fungovala celkem dobře.
Díky za info.
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Re: Aplikace Xiaoxiang bms lifepo4 nejde stáhnout.
Nový příspěvek od PetrV2 »
Poslední necloudovou verzi jsem dával sem https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=197068#p197068 , pár dnů na to zmizela a byla už jen cloudová, jak je to teď nevím, JBD jsem kvůli plánovanému vynucování cloudu zavrhl
Erny2
Lokalita: Písek
A jakou tedy nyní provozuješ náhradu ?
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
JiKong (JK) :), ale JBD zatím funguje normálně a tak jako doposud bude fungovat i za 100 let (pokud se nerozbije), dokud si nekoupíš novou s novým firmwarem. Verze s novým (cloud-only) firmwarem na trhu nebyla do doby, kdy jsem se o JBD zajímal, takže - nevím, jak je to teď. Samozřejmě si musíš nechat i tu apku, i ta apka bude fungovat i za 100 let stále stejně, tedy pokud bude ještě kompatibilní s Androidem, co budeš mít na zařízení
Reputace: 305
Jinak overkill solar taky funguje, normálně v obchodě.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
xiaoxiang stahujem z
https://www.lithiumbatterypcb.com/smart ... -download/
zatial ziadny problem so stahovanim som nepostrehol.
alebo je myslena ina apka???
