ušetřit s poloostrovem
Diskuze se zaměřuje na úsporu energie v rodinném domě pomocí fotovoltaických panelů a měniče Growatt SPF 5000ES. Uživatelé řeší optimální počet a zapojení panelů, vhodnost provozu bez baterie, přetoky do sítě a kompatibilitu s bateriemi. Důraz je kladen na správný výběr komponent a praktické rady pro efektivní využití solární energie s cílem ušetřit náklady na elektřinu.
TeaTake
Nový příspěvek od TeaTake »
Zdravím všechny. Jsem do tohoto tématu nový a i když jsem si dost pročetl pořád jsem nenašel odpovědi na moje otázky.
Jedná se o dům s 3x25A přípojkou, je potřebná pro čerpadlo studny, topné tělísko, tepelné čerpadlo a sem tam řezání dřeva. Další spotřebiče jsou klasika televize pračka atd. nic moc ze spotřebiču nejede zaráz vše co je puštěné v jednu dobu je 3.5kW a to je spíše přehnané, ale pro jistotu počítám i s ledničkou a varnou konvicí.
A teď k jádru problému 3.5kW je na jedné fázi takže mám v plánu pořídit něco jako Growatt SPF 5000ES a mít celou domácnost na jednu fázi a 3fáz spořebiče bodou ze sítě a nebudu je řešit (alespoň pro teď v budoucnu kdo ví).
Pro teď mám vyhlídnuté panely G21 MCS LINUO SOLAR 450W MONO a chtěl bych jich koupit 10 (zapojeno 5 v sérii a dva stringi paralelně , ale nechám si poradit.
Moje otázka tedy spočívá v tom jestli je Growatt SPF 5000ES dobrá volba pro.
Režim bez baterie?
Jak je to s přetoky do sítě, má smysl to řešit?
Jáké jsou k němu nejlepší panely? Hodí se k němu G21 MCS LINUO SOLAR 450W MONO?
V jakém rozmezí se mám držet s napětím z FV podle vás? (rozsah je 150-450VDC za mě směřovat k 400V naprázdno ale lepší se zeptat)
Dále pak vhodnou baterii? (do budoucna pro teď mám zepár NiFe článků o napětí 36V)
Poradí si měnič i s 36V nominálním napětím baterie ikdyž jeho nominální je 48?
Jakékoliv další postřeby k jističum zemění a čemu se omloukem vyhnout potěší.
Na konec ještě zmíním že toto je pro mojeho dědu. Automatizaci a nastavení budu dělat já, ale ještě nevím jakým směrem se vidám tak pokud má někdo zkušenost hoďte sem klidně odkaz co kde si mám pročíst a jakým směrem se vidat.
Pro váš klid na duši mám 50, ale nikdy jsme nedělal FVE věnuji se spíše slaboproudu a IT.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Reputace: 914
Re: ušetřit s poloostrovem
Fungovat to v té sestavě bude, ale bez baterie to bude hrůza. S baterií se využije zhruba 2x tolik fv energie. A baterii si poskládat z LiFePO4 článků (minimálně 16x 100 Ah) + JK-BMS (minimálně 120 A). Odhaduji, že s baterií 36 V to fungovat nebude.
Reputace: 305
K panelům:
Kup 12ks tj zapojíš 6 a 6 což bude 41.39*6=248V pro rozumnou práci to chce napětí přes 200V a jak svítí trochu míň.....
5 kousků už je málo a ten mppt by z toho dostával míň.
V zimě nepřekročíš to max napětí mělo by být při -25°C 353V takže ještě je tam rezerva viz: https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax
A ten střídač spracuje 6kWp takže 12*450=5400Wp
K baterce:
V každém případě ber baterku - velikost tak aby jsi přežil minimálně 1 den bez těch zařízení co zůstanou na DS.
Doporučuji: https://shop.mypower.cz/akubox-lifepo4- ... 7kwh-11504
Pokud chceš ušetřit stačí se s nimi domluvit dodají baterku bez toho boxu ve folii, či si ji můžeš ze článků sám seskládat.
TeaTake
Zdravím, díky za všechny rady. Bohužel 12 FV panelů prý není třeba podle dědy (nemám na to ho přesvědčovat), takže zůstanu u deseti, ale baterii jsem již vybral a budu ji skládat sám. Jen se chci dodatečně zeptat jestli si měnič s BMS budou rozumět přes RS485, beru nakonec JK-BMS 150A? Díky za veškerou pomoc. Později sem hodím odkaz na google dokument který obsahuje všechny komponenety a odkazy s cenami, třeba se to někomu bude hodit. (pouze za předpokladu že to není proti pravidlům fóra)
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Mam 84 panelu 225 az 310 Wp cili si lze spocitat kolik to asi je a stejne to nestaci na plny ostrov..
Takze ridit se radami dědy ( nic proti nemu) je ppodle me k zamysleni. A taky zalezi kdo to plati a ci je ten barak....
VM.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jo, to je dobra otazka, kdo to plati. Ale ty dva panely jsou jaksi zlomek ceny cele elektrarny. Soban to napsal jasne, vypocet napeti, at uz pracovniho ci maximalniho.
Problemy se startovacim napetim u vysokonapetovych stringu jsou tu popsane, tak jet na hrane je hovadina.
BMSku urcite 200A.
Reputace: 305
Nedat 12 panelů jde pouze proto že se nevlezou!!
Jinak kup fakt 12 kousků!
Prostě aby ten mppt fungoval optimálně potřebuje fakt víc jak 200V.
Jinak zde bude od tebe dotaz co mám dělat fve vyrábí pouze v poledne!
TeaTake
Pro upřesnění je to děduv dům a taky to platí on. Já to jen naplánuju a zapojím. Na těch 12 panelů ho teda přesvědčím. Jinak už to prakticky mám sepsaný jen tam zítra zajedu a napočítám úchyty a naměřím kabel (pokud budu mít čas). Díky za rady hodím sem nějaký update jak se projekt posune.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj a 2 hosti
