Kabely v zemi - jak se připravit na příp. rozšíření
Diskuze se zaměřuje na správný postup při pokládce kabelů v zemi pro solární panely vzdálené od domu, včetně doporučení ohledně chrániček a typu kabelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím různých kabelů jako CYKY, AYKY či solárních kabelů a radí, jak zajistit bezpečnost pomocí jištění a uzemnění. Důraz je kladen na možnost postupného rozšiřování fotovoltaického systému a správné plánování kabeláže v zemi.
mischanek
Reputace: 27
Lokalita: Beskydy
Nový příspěvek od mischanek »
Hezký den všem,
navazuji na dotaz z tohoto tématu - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=11293
Jelikož bych chtěl panely umístit cca. 35 m od domu a to ještě ve více etapách, jaký byste po zkušenostech zvolili postup..?
Stačilo by mezi plánovaným umístěním a domem natáhnout v zemi sdruženou (jednu) chráničku např. 75 mm..?
A tou pak vést veškerou kabeláž..? Bylo by to něco proti něčemu?
Narazil jsem i na různé variace, co lidi používají pro tyto propojení mezi panely a technickou místností - ať už solární kabely, CYKY kabely či hliníkové AYKY..
Panuje zde nějaké doporučení..?
Jde mi o to, že bych nejprve asi udělal jedno FV pole a výhledově rozšiřoval na další..
Reputace: 474
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Kabely v zemi - jak se připravit na příp. rozšíření
Nový příspěvek od glottis »
lepsi je vic uzsich chranicek. Kdyz do tluste neco das a pak chces pridat byva to problem. kabely se tam zkrouti a nejde to dobre.
Jaky kabel neporadim. Ja ze strechy vedl klasicke jednozilove 16mm2. Vzdy dva v jedne chranicce. Mam dva stringy. Abych minimalizoval riziko nejakeho priadneho zkratu a oblouku, v chranicce jsou vzdy plusy a minusy spolu. Jestli jsem tomu pomohl, nevim
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Solárne káble do zeme je zbytočnosť dávať, tam stačia aj obyčajné. Aký prierez záleží od stringov. Ak sú s vyšším napätím logicky stačí menší prierez kábla.
Niekedy ľudia použijú to čo zoženú. Známy zohnal Cyky 5x10 za šrotovú cenu, tak ju použil a zapojil 2 žily pre + a 2 žily pre -. Niekto tu použil Ayky 4x25mm2.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Do země klidně cyky a ideálně 2x kabel 4X6mm2 v jednom kabelu povedeš všechny + poly a v druhém mínusy. Tim zamežíš možnosti nějakého případného oblouku kdyby se někde jeden z kabelů prošlehl.
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No, jenže tím se zase zvětší plocha smyčky, a něco se tam naindukuje víc.
Vzhledem k délce bude muset mít stejně jištění hned u panelů a pak odpínače v baráku, tak ten kabel bude dostatečně jištěn.
bokser01
Reputace: 121
No určitě bych dal pojistky a přepětovku hned u panelů a pak v domě to samé. Navíc pokud bude kopat díru pro chráničku, a nemá pořádné uzemnění, tak může zároveň položit i pásek a nějaké tyče po cestě k domu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
