modifikovana sinusoida a dobijanie elektrobicykla
Chcel by som sa opytat odbornikov ci dobijanie baterie bicykla s karavanu menicom s modifikovanou sinusoidou tej baterii nejako neskodi bickel ma svoj napajaci adapter pytam sa preto lebo som pocul aj take nazory ze zo co do adapteru vleze tak s neho aj vyleze tak len pre istotu mozem nabijat aj cistou sinusoidou no tento menic ma zbytocne velke straty kedze je 2000W kdezto ten s modifikovanou ma len 300W tiez by ma zaujimalo ci ta modifikovana sinusoida neskodi TV nerad by som nejako skratil jej zivotnost TV sa pripaja priamo do siete odber ma asi 150W bateria bicykla tiez nejako tak.
- Reputace: 289
Re: modifikovana sinusoida a dobijanie elektrobicykla
Tak baterce by to vadit nemělo ta se nabíjí stejnosměrným proudem.
Vše je o tom jak je ta nabíječka té baterky dělaná, tak stejně jak je dělaný ten zdroj v TV.
co znamena "dělaná" nejak strucne polopate kedy je to dobre aj s modifikovanou sinusoidu a kedy uz nie?
- Reputace: 316
Záleží na tom, jak je uvnitř ta nabíječka nebo zdroj zapojená a to nikdo z nás neví
- Reputace: 95
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Čistá sinusovka se vyznačuje plynulou změnou napětí. Pokud má zdroj dnes již klasickou konstrukci, je na vstupu usměrňovač a kondenzátor. Jak střídavé napětí na vstupu roste, tak v momentě, kdy překročí napětí na kondenzátoru, tak se diody otevřou a začne téct proud do kondenzátoru - ten se také postupně zvětšuje. Diody se dimenzují na tento proud. Pokud je zdroj napájen modifikovanou sinusovkou, je nárůst napětí podstatně strmější a nárazový proud diodou je větší (ale zase ho omezuje vnitřní odpor měniče). Pak záleží na detailech provedení měniče i zdroje - vstupní filtr, omezení špičkového proudu, dimenzování diod a pod. Problém je, že výrobce zdroje je na takové průběhy vstupního napětí netestuje a tak nebude ani garantovat nějakou jeho životnost v takové situaci. Zkráceně: Je to prostě sázka do loterie: některý zdroj poběží léta, jiný může odejít za pár minut.vens píše:co znamena "dělaná" nejak strucne polopate kedy je to dobre aj s modifikovanou sinusoidu a kedy uz nie?
dik za rozumne vysvetlenie a ak som to uz nevedome riskol a raz tu bateriu s tym modifikacom nabil bez ujmy tak je to zarukou ze v tom mozem pokracovat alebo radsej uz takto nenabijat? a TV tiez nazapajat.
- Reputace: 287
Zalezi aka je ta nabijacka silna, od urciteho vykonu tam musi byt PFC
a PFC je riadene nejakym chipom a je to v podstate klasicky BOOST menic,
u drahych zdrojov synchronny u lacnych ma diodu s velkym ubytkom
a tak ma vacsie straty optroti synchronnemu.
Ak ma ta nabijacka / zdroj dobre dimenzovane chladenie, tak a ma PFC
tak nebude problem, ak nema PFC, tak tie kondy dostavaju poriadne razy
a zalezi zase aky ripple current zvladnu a ci su na 85, 105 alebo 125 V.
NIekto si pri 200 W ATX zdroji vypne ventilator a zdroj je do tych 200 W
pasivny a tichy, ale zase suciastky sa pecu.
AK na tom istom zdroji nevypnem ventilator, ide 17 r. a nevadi mu, ci ma na vstupe
DC 60 - 240 V, AC sinus, AC mod. sin. alebo AC trapez.
Ale zase porovnavame nieco ako Corsair / Seasonic pravdepodobne s cinskou nabijackou.
Takze je to ako porovnavat mod. sin za 50 E a LF Victron.
Tak pouzivam tuto nabijacku: https://www.google.com/search?client=fi ... 8&dpr=1.67
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
