Poloha Lifepo4 baterie
Diskuze se věnuje otázce správné polohy Lifepo4 baterií, konkrétně zda je možné je ukládat s kontakty na boku nebo zda musí být vždy kontaktami nahoře. Uživatelé sdílejí zkušenosti i studie, které naznačují, že ačkoliv baterie fungují v různých polohách, nejlepší životnost a bezpečnost zajistí umístění s kontakty nahoře, aby se předešlo případnému úniku elektrolitu při aktivaci bezpečnostního ventilu.
molnar252
Reputace:0
Lokalita: Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5,8
Kapacita baterie [kWh]: 14,33
Nový příspěvek od molnar252 »
Zdravím chcem sa spýtať mám batérie Lifepo4 od EVE 280ah . Je jedno akej polohe budú uložené (kontakty na bok) alebo musia byť len kontaktmi hore ? Lebo niekde som čítal že u Lifepo4 je jedno v akej polohe je batéria , niekde že musí byť iba kontaktami hore.
Reputace:315
Re: Poloha Lifepo4 baterie
Tak teoreticky je to jedno, ovšem prakticky když by povolil ten bezpečnostní ventil nechceš aby z toho tekl elektrolit.....
Takže doporučení kontakty nahoru!
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
kontakt hore
Dagus
Reputace:235
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Pamatuju že tu kiwi dával nějakou studii, kde se psalo, že kontakty nahoru je nejvyšší životnost. Jde to jakkoliv, ale stejné to nebude.
