Ostrovná FVE 960 Wp v P.B.
Diskuze na fóru se věnuje provozu ostrovní FVE o výkonu 960 Wp v P.B. a zároveň vzpomínce na dlouholetého aktivního člena fóra, který významně pomáhal ostatním uživatelům svými zkušenostmi a radami. Členové oceňují jeho přínos a vyjadřují úctu k jeho památce. Příspěvky zdůrazňují hodnotu komunitní podpory a sdílení znalostí v oblasti ostrovních fotovoltaických systémů.
swan1
Re: Ostrovná FVE 960 Wp v P.B.
No , paráda.
Tak logger pribudol , keď budem mať cestu okolo , rád by som to videl...
Tak vravíš , že relatívne lacná teplá voda v bojleri ?
Momentálne najlacnejšie je vodu prehnať obehovým čerpadlom napájaného z FVpanelu cez 50m čiernej vodárskej hadice na záhrade..
dedo2
- Reputace: 11
swan1,ked budeš v Považskej,ozvy sa,ja ti tiež niečo možem ukázat.
swan1
Super , rád niečo nové omrknem , dík...dedo2 píše:swan1,ked budeš v Považskej,ozvy sa,ja ti tiež niečo možem ukázat.
- Reputace: 528
Zdravím všetkých ostrovníkov, je tu malá oslava ročnej prevádzky môjho systému. Nevyhorelo nič, všetko cvaká a vrčí ako má, len nastupuje zimná nostalgia... To viete, štyri panely nie sú dvadsať panelov !
Výsledky aj pár poznatkov som zhrnul do priloženého súboru, nech sa páči otvoriť súbor pdf.
Prajem aj Vám pekný deň !
007ToMMaS
- Reputace: 16
Vyzerá to super. Ale mal by som otázku. Nešlo by to pridať sem do témy ? Lebo nie každému sa chce otvárať pdf. či už z časových dôvodov alebo iných
aj to krajšie vyzerá. Aj fotky pridávate do pdf. a mne to príde také nepohldlné
Nebolo by viac fotiek zo systému?
3,2kWp REC320NP - juh
- Frenky
- Reputace: 150
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Pěkné zhodnocení ročního provozu, paráda.vlkazajac píše:Zdravím všetkých ostrovníkov, je tu malá oslava ročnej prevádzky môjho systému. Nevyhorelo nič, všetko cvaká a vrčí ako má, len nastupuje zimná nostalgia... To viete, štyri panely nie sú dvadsať panelov !
K "teplotě loggera" by někdy bylo zapotřebí měřit i teplotu "bloggera"
- jarík
- Reputace: 1
SuperFrenky píše:Pěkné zhodnocení ročního provozu, paráda.
Tú merať netreba, tú treba rovno chladiť a najlepšie dusíkomFrenky píše:K "teplotě loggera" by někdy bylo zapotřebí měřit i teplotu "bloggera"obzvláště při čtení některých příspěvků o "znárodnění" sluneční energie
- Reputace: 528
UPGRADE
Od priateľa na fóre mám namiesto pôvodných 2ks 65 Ah (gel) 6 dvojčlánkov Fiamm 200 Ah (AGM) zapojených v sérii, teda znova 24V. Pretože nie sú celkom rovnaké a niektoré už niečo pamätajú - najstaršie z nich sú z roku 2003, doplnil som ich balancerom podľa p. Zajíca. Balancery fungujú na skúšobnej letovacej doske a chladené sú zatiaľ voľne stojacim vetrákom, ktorý bezpečne chladí výkonové tranzistory. Vytvoril som vrabčie hniezdo - profíci nech sú zhovievaví: Ako zapojenie funguje, môžeme vidieť na grafe z loggera ( na časovej osi treba odčítať 2 hodiny ): Logger na 6. článku zhadzuje občas napätie na nulu a zneprehľadňuje to graf, preto zobrazím v detaile fázu absorpcie len pre ostatných 5 článkov: So zapojením som maximálne spokojný, napätie na článkoch je orezané na hodnotu cca 4,74 V, starí páni si zaslúžia trochu "vatičky". Cieľovo chcem týmto vetrákom chladiť ešte SSR na reguláciu záťaže, ktorú pripravujem a nahradí terajšie časté cvakanie stykačov - viď časť grafu za absorpciou. Interval záznamov hodnôt napätí je 10 sekúnd.
Prajem pekný deň !
Prajem pekný deň !
- Reputace: 528
DNES 1 MWh !
Srdečne pozdravujem všetkých priaznivcov fóra, aktuálne máme 28 A z regulátora, 1 MWh získanej energie z panelov a víno v pohári.
V máji nám to niekedy pekne zasvietilo, tak pripájam priebeh nameraných teplôt 21.5.2014 pre tých, ktorí nemerajú, ale môžu si vytvoriť predstavu.
Prajem veľa slnka !
Prajem veľa slnka !
mobilik
- Reputace: 266
Az teraz som narazil na uto temu. Pekny systemik. Snad ho raz pridem pozriet osobne.
- Reputace: 528
Aktuálne je pozmenený - viď podpis. Miesto stykačov na pripájanie záťaží používam vyťažovač v kaskáde 2 x 500 W. Keď pridám dva ďalšie panely, pôjdem na 3 x 500 W. Dám vedieť, až bude zámer dotiahnutý.
200 Ah je dnes cca 6x65 Ah
mobilik
- Reputace: 266
Drzim prsty zo zamerom.
- Reputace: 528
Pôvodný systém je vykuchaný, miesto HRN a stykačov mám vyťažovač 500 + 500 W spínaný SSR, rozšíriteľný o zvyšných 500 W. Je to cesta k jednoduchosti a efektivite !
Svieti to už niekoľko dní dobre, dnes po 11:00 prúd do batérie 2,5 A, prúd za meničom 2,9 A ( do 230 V ). Nabíjam v režime BFA, t.j. do absorpcie púšťam regulátor až okolo 16:00, keď prúd z regulátora slabne na cca 10 A. Zatiaľ ručne preto, lebo to chcem mať pod kontrolou. Pridám však časový spínač a relé, ktoré vypne napájanie vyťažovača ( 24 V ) v určenú hodinu na zvolený čas.
Pôvodný systém teda patrí skutočne do archívu, nový pridám, až bude hotový finiš.
- Reputace: 528
Prajem pekný deň, oslavujeme 3 roky ( + 1 mesiac ) našej FVE a môžeme spraviť štatistiku vyrobených kWh po mesiacoch za 3 roky :
Prvý rok bol slabší, nebol ešte hotový " vyťažovač energie ", v treťom roku v lete počas 22 dňovej dovolenky v lete bol nastavený polovičný výkon.
Upgrade pôvodného železa je v pláne ......
- Reputace: 528
Pre tých, ktorí sledujú dôslednejšie zisk z inštalovaného výkonu, by som rád doplnil k ročným bilanciám toto: Panelom chýba ranné oslnenie, pretože z východnej strany je hora, ktorá orezáva horizont vo výške cca 20 stupňov. V strede leta máme doobeda priame slnko od cca 8:30, v zime na Vianoce až o 11:30. K tomu dve diverzantské lampy na JV a JZ, ktoré pri nízkych polohách slnka pretnú svojim tieňom panely v smere kratšej osi. A to je utrum...
Odhadujem, že nebyť týchto vplyvov, prekonali by sme hranicu 900 kWh. Ale nikto to asi nemá ideálne.
- Reputace: 528
Postupným dopĺňaním a vylepšovaním systému sa tento pôvodný :
960 Wp, Epsolar 4215RN, 24V / 65 Ah gel, Carspa 1000 W sin;
zmenil v podrobnostiach aj v celku za štyri roky do tohto stavu :
2 420 Wp, Epsolar 4215RN, WRM15, Epever 4210A, Victron 100/15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
100 % využitie prebytkov energie;
dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Výkonovo a kapacitne to už stačí, v ďalšom - ako vidíte - chcem si dať odpoveď na otázku, ktorý regulátor je lepší, resp. v čom je lepší. Dozviem sa, až sa táto zimná mizéria s nedostatkom slnka zlepší.
Ďalšie témy sa ešte nájdu !
Že je systém poloostrovný a taký aj ostane, som odhalil až po napísaní prvého príspevku. Pozor na ambície !!!
Prajem veľa vysokého slnka už zajtra, potom po celý nový rok !
- Reputace: 528
Carspa 2000W sin beží už tri roky, za posledných 9 mesiacov dala 1,144 MWh prebytkov do bojlera. Po prestavení panelov do polohy "rovnodennosť" a po veternej noci dala včera niekedy krátko po obede rekordných 1,6 kW po dobu 15 minút, ako ukazuje elmer.
Zasluhuje už vyčistiť, spodný z dvoch vetrákov je zanesený humusom. Otvorím ju cez niektorý dlhý čierny zimný deň.
mobilik
- Reputace: 266
Pekne, pekne. Nech vydrzi vecne.
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
- Reputace: 528
Dnes bolo pekne od rána a mal som zapnutý monitoring troch panelov 3P na pwm regulátore. Pretože graf ponúka čistú krivku, použijem ju opäť na demonštráciu výhod krátkych stringov. Už som to publikoval aj inde, ale vtedy som mal myslím k dispozícii len 2P.
Do grafu je ručne a veľmi neumelo pridaná hypotetická krivka regulátora s 3S ( to by umožňoval aj môj Epsolar 4215RN, dočasne suspendovaný pre nevýhodnosť ). Stratu medzi obidvoma možnosťami predstavuje plocha medzi krivkami. Integrovaním na detailnejšom obrázku mi vyšla strata 2,05 % voči nameranému celodennému zisku 2,79 kWh. Deň bol z hľadiska osvitu takmer dokonalý. Ak by sa však natiahla nad panely obvyklá oblačnosť povedzme už od 10. hodiny, význam strát v % pri 3S by významne vzrástol.
Ďalší scenár je neveselý. Panely budú oslňované stále neskoršie a po kratšiu dobu v rámci dňa. Priebeh nabiehania panelov bude vďaka vysokému a členitému horizontu ešte zdĺhavejší, to mám odsledované. Stále viac bude preto systém profitovať z 3P. Nie je pri tom zásadne dôležité, či máme mppt alebo pwm.
Ak chce niekto urobiť kontrolný prepočet, pridávam aj detail z rozhodujúceho časového úseku.
- Reputace: 528
Ospravedlňujem sa za zrejmý preklep, malo to byť správne :
"....ale vtedy som mal myslím k dispozícii len 2S......"
Tiež som pozabudol spomenúť, že pár desiatok Wh získaných v čase, keď treba ráno dobíjať vyčerpanú batériu, poteší viac, ako keď sa zúžitkujú niekedy poobede do prebytkov ( Ak nejaké budú. ).
