EVE LF280K
Diskuze se věnuje prodeji 16 kusů LiFePO4 baterií EVE LF280K grade-A, které jsou pouze vybalené a přeměřené. Uživatelé řeší otázky bezpečné a legální přepravy baterií vlakem, lodí i letecky, včetně nutnosti certifikátů a správného balení. Zároveň se upozorňuje na riziko padělků a důležitost nákupu od ověřených dodavatelů s originálním balením a dokumentací.
1lubos1
Reputace: 1
EVE LF280K
Nový příspěvek od 1lubos1 »
Zdravim...
predam 16ks Lifepo4 baterie EVE LF280K grade-A. Baterie su len vybalene a premerane. Sucastou su prepoje a izolacne podlozky medzi clanky.
Pri odbere premeranie samozrejmostou.
Lokalita Slovensko, Pezinok
Cena 2350€.
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: EVE LF280K
Nový příspěvek od proasnet »
Jaká je cena a důvod prodeje? Lokalita Žilina
EDIT: pardon ceny jsem si už všiml
Offgrid 11kW, Lifepo4
1lubos1
Reputace: 1
Re: EVE LF280K
Duvod predaja je, dalsia praca s bateriami (osadenie, inicializacia, zapojenie, BMS ap.) na ktoru nemam uz momentalne cas. Baterie mi prisli predvcerom, su vsetky este v origo skatuliach. Zo zvedavosti boli premerane meracim pristrojom YR1035+ . Vsetky su v poriadku.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: EVE LF280K
Nový příspěvek od mgx »
Doklad a zaruka je kolko? Povod je cina alebo holandsko?
koenzim
Reputace: 1
Re: EVE LF280K
Nový příspěvek od koenzim »
V NL označujú tieto ako B-grade, A-grade má iné terminály. To len tak mimochodom.
Mikel
Reputace: 215
Re: EVE LF280K
Nový příspěvek od Mikel »
koenzim píše:
Terminal s “grade” nema vubec nic spolecneho. Pokud o dane problematice nic nevis, tak bych se radeji nevyjadrival. To jen tak mimochodem.
koenzim
Reputace: 1
Re: EVE LF280K
OK, to som nevedel. Dávnejšie som to niekde čítal, že tie so "šróbvacími" terminálmi sú B-grade a A-grade má terminály ako blok so závitmi.
Podľa čoho sa to teda dá poznať? Kontrolou cez QR kód niekde na webe?
Mikel
Reputace: 215
Re: EVE LF280K
koenzim píše:
Clanek je pouze jeden z vyroby. Pote podle prisnych kriterii vyrobce se zaradi do A nebo B.
To jak ma clanek ve vysledku osazeny terminal uz zalezi jen na kupujicim jak si osazeni terminalu nasledne objedna a zaplati.
1lubos1
Reputace: 1
Re: EVE LF280K
mgx píše:
Zdravim...
povod je Cina. Neviem, ci cina dava vobec zaruku, resp. v pripade reklamacie, ci sa vlastne oplati posilat tovar naspat. Ja som doklad nepotreboval, mozem napisat predajcovi.
Mikel
Reputace: 215
Re: EVE LF280K
1lubos1 píše:
mgx píše:
Zdravim...
Baterie zadne nelze legalne poslat zpet do Ciny. Je to nebezpecne zbozi, ktere spada do zvastniho rezimu prepravy a pro prepravu je nutno dolozit vsechny bezpecnostni listy a certifikaty.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: EVE LF280K
Lenze baterka na reklamaciu, nie je nebezpecna,staci uviest, ze obsahuje piesok
a hotovo, piesok sa do Chiny poslat. da. :lol:
Baterka LFP vybita pod 30 % nepredstavuje ziadne riziko.
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: EVE LF280K
Technická, zde jsi prodejce ty, takže ty držíš záruku. A jakožto soukromá osoba, nepodnikatel, tak je 1 rok dle občanského zákoníku. Resp. ona je to odpovědnost za vady.
Odpovědnosti se vyhneš jedině prodejem "tak, jak je" či "jak leží a běží", ale samozřejmě tomu pak musí zase odpovídat cena, protože si kupující kupuje defacto zajíce v pytli.
A doklad dáváš také ty, nicméně kupní smlouva může být i ústní. Ale nic vám nebrání si sepsat papírovou, to jde dát i do účetnictví, až teda na případný odpočet DPH, to jaksi ne.
1lubos1 píše:
mgx píše:
Zdravim...
Mikel
Reputace: 215
Re: EVE LF280K
rottenkiwi píše:
Tak takto to v realu opravdu nefunguje. Kazdy balik co jde do letadla se skenuje a bezpecnostni kontrolou neprojdou ani knoflikove baterie v zarizeni.
Nikoho nezajima jestli je to lifepo nebo ne. Pouze bezpecnostni listy zajimaji prepravce a i lifepo4 spadaji do kategorie UN38xx bez rozdilu stupne nabiti.
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: EVE LF280K
Nový příspěvek od Antrac1t »
Mikel píše:
rottenkiwi píše:
proto vetsina baterek jede lodi/vlakem tam tolik nezalezi co za IATA label je na krabici
Mikel
Reputace: 215
Re: EVE LF280K
Antrac1t píše:
Tak to ani nahodou. Z vlakove prepravy jsou veskere baterie vylouceny. Legalne nelze poslat. Co se tyce lodni prepravy, po dolozeni veskerych bezpecnostnich listu a certifikatu nekteri rejdari akceptuji prepravu. Jen asi nikdo nebude posilat do Ciny reklamaci nejakeho clanku namorkou. To je asi mimo realitu. Stejne nebude mit potrebne dokumenty.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: EVE LF280K
Baterky sa prevazaju vlakom, letecky a lodou, len treba vediet ako na to.
Prosim nesirte bludy. Napiste do nkon.nl a oni vam povedia ako na to.
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Re: EVE LF280K
Mikel píše:
Antrac1t píše:
nejsem profik na logistiku a dokladani veskerych potrebnych dokumentu pro ship, ale vlakem uplne bez problemu ... skladame servery, popr full rack solution vcetne backupu a shipujeme nakladni,lodni a leteckou dopravou kazdy den ...
mopadzi
Reputace: 58
Re: EVE LF280K
Nový příspěvek od mopadzi »
baterky jako takové spadají pod velmi přísný režim dopravy a musí kromě MSDS a ostatních reportů mít i předepsané balení a označení. Jinak Vám to do přepravy nikdo nevezme. Už jenom lithiový knoflík na BMS je problém a musí to jít jako UN38...
K těm A grade EVE: QR kod je na správném místě a vypadá to ready, jenže číňan to ojebe jako vše...odstraňují QR kod s B a označí novým..nalepí černou přelepku a prodá. Jak to dělá to nevím, ale mají na to dokonce linky.
jedině originál balení s certifikátem a nakoupit od výrobce.
Já odsobně mám radši nové B od spolehlivého dodavatele, což všechny zde jmenované AMY apod rozhodně nejsou
kdo si hraje nezlobí
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: EVE LF280K
Nový příspěvek od lzahradil »
Pánové, jsme v bazaru. Sem tahle diskuze zcela jistě nepatří.
Kdo chce, koupí. Kdo chce raději jistotu, koupí zde: https://shop.mypower.cz/prizmaticke-clanky-9
1lubos1
Reputace: 1
Re: EVE LF280K
Ma niekto realny zaujem o uvedene baterie?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
