MK3-USB RJ45 Kabel
Uživatelé diskutují, jaký typ RJ45 kabelu je vhodný pro propojení MK3-USB Interface s Victron MultiPlus-II. Doporučuje se použití běžného přímého UTP kabelu, který zajistí správnou komunikaci mezi zařízeními. Tato jednoduchá rada pomůže vyhnout se problémům s kompatibilitou a usnadní správné zapojení.
papjan42
MK3-USB RJ45 Kabel
Nový příspěvek od papjan42 »
Dobrý den, jaký RJ45 kabel se dá použít mezi MK3-USB Interface a Victron MultiPlus-II? Přímý nebo nějak křížený? Děkuji.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: MK3-USB RJ45 Kabel
Nový příspěvek od FRSO »
papjan42 píše:
Obyčejný UTP kabel.
K 22.10.2025 19950kWh
ElektroEzs
Reputace: 95
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Jestli se dobře pamatuju, tak přímý.
