Sháním měděnou pásovinu 35×5mm
Uživatel hledá 2 kusy měděné pásoviny o rozměrech 35×5mm a délce 10 cm pro výrobu bateriových terminálů. Požádal komunitu kutilů o pomoc s dostupností tohoto materiálu. Nakonec mu pomohl jeden člen fóra z Podkrkonoší, a tak má svůj problém vyřešený.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Ahoj kutilové,
nemáte prosím někdo doma 2 kousky 10cm dlouhé z měděné pásoviny 35×5mm?
Potřeboval bych je na +a - "terminály" k baterce.
Díky moc předem.
Díky moc předem.
Marek Svoboda
___________________________
Karlos
Re: Sháním měděnou pásovinu 35×5mm
Náhodou jsem narazil na tvůj inzerát. Nevím, jestli ještě stále něco takového hledáš, a navíc mám něco úplně jiného
, ale kdyby ti to pomohlo, tak mám 60x2mm mosaznej pásek. Bylo to jako podložka pod kruhovým topením o průměru asi 200mm, takže by z toho bylo i víc, než 2 x 10cm délky.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Děkuji za odpověď, pomohl mi jeden velmi hodný pán z podkrkonoší. Mám již vyřešeno.Karlos píše:Náhodou jsem narazil na tvůj inzerát. Nevím, jestli ještě stále něco takového hledáš, a navíc mám něco úplně jiného, ale kdyby ti to pomohlo, tak mám 60x2mm mosaznej pásek. Bylo to jako podložka pod kruhovým topením o průměru asi 200mm, takže by z toho bylo i víc, než 2 x 10cm délky.
Marek Svoboda
