Aplikace k BMS
SAKO
Aplikace k BMS
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, může mi někdo prosím odeslat link na stažení fungující aplikace k této BMS - https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-pro-c ... tooth.html
Děkuji moc.
PetrDubi
Reputace: 314
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Aplikace k BMS
Nový příspěvek od PetrDubi »
Napiš Mikelovi, zařídí nápravu, případně ti pošle aplikaci staženou. Kdyby jsi u něj nepochodil, tak mi pošli zprávu a poslal bych ti jí třeba přes zásilkovnu nebo uložto.
Mikel
Reputace: 215
Re: Aplikace k BMS
Nový příspěvek od Mikel »
Aplikace pro BMS JBD zde:
jbd app bms.jpg (54.83 KiB) Zobrazeno 1888 x
Majacik15
Reputace: 1
Lokalita: Východ SR
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 400
Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Re: Aplikace k BMS
Nový příspěvek od Majacik15 »
Pekný deň prajem, tiež ďakujem za odkaz na originál aplikáciu. Pôvodný link na stránke nie je funkčný tak som skúšal iné náhrady napr. Overkill Solar ktorý má veľa návodov aj na youtube .... Skúšali ste niekto aj iné aplikácie?
Panel ::pv:: 400Wp, baterka *batt* LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W, :write: meranie Mini Wifi Tapo 110.
Reputace: 289
Re: Aplikace k BMS
Nový příspěvek od Soban »
Reputace: 1003
Re: Aplikace k BMS
já používám to stejný, akorát odsuď: https://www.lithiumbatterypcb.com/Adroi ... %203.1.apk je to 3.1.1026
SAKO
Re: Aplikace k BMS
Děkuji všem!
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Re: Aplikace k BMS
Nový příspěvek od Bobo84 »
Ahojte. Zprovoznuji jbd ap20s003 s Li-ion 12s a při nabíjení klidně jen 10a mi po cca 20s odpojí . Kontroloval jsem parametry snad 10x a použil i standartní nastavení pro Li-ion od modrého slona. Výsledek stejný.. v přehledu chyb nic není a když odpojí bms, tak jsou všechny hodnoty v normálu. Když zakazu sw switch, tak samozřejmě nabíjí a jen balancuje. Nemáte prosím tip?? Zkoušel jsem i nastavovat přes Overkill solar a výsledek stejný. Tam taky žádna chyba ..teda pokud správně hledám. Vypínací proudy nastaveny pro jistotu vysoko nad 150a. Baterka momentálně cca 3,7V na článek, rozdily max 20mV. Děkuji za každou radu :)
Reputace: 289
Re: Aplikace k BMS
Teplotní čidla ukazují správné hodnoty? Nemáš zapnuté nějaké u kterých není čidlo?
Máš spojené dráty na vypínač?
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Re: Aplikace k BMS
Ahoj. Jak se tu psalo. Mám jen aktivní prvni čidlo, které správně ukazuje. Jak myslíš, že jestli jsou dráty spjjene? Jednotlivé články jsou asi dobře zapojené, bms ukazuje všech 12 článku správně. Opravdu nevím, co by mohlo být špatně. Existuje nějaký program, který by vypsal, na co bms odpojila?
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Aplikace k BMS
Nový příspěvek od Kostěj »
Bobo84 píše: ned pro 17, 2023 7:05 pm
Overkill Solar pro Windows na druhém oušku (Settings) má vpravo dole oddíl Fault Counts, kde je asi 11 políček. Je tam něco nenulového?
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Re: Aplikace k BMS
Mám Nb s bluetooth. Načte to ve win verzi přes bluetooth?
Kostěj
Reputace: 95
Re: Aplikace k BMS
Bobo84 píše: ned pro 17, 2023 8:21 pm
Nenačte. Zkoušel jsem různé emulátory a nic. Musel jsem koupit převodník USB/UART, odpojit bluetooth modul a připojit místo něj ten převodník. Já k tomu byl dotlačen tím, že na služební mobil jsem apku na správu BMS nedokázal nainstalovat. Pořizovat druhý mobil se mi nechtělo a na starý mobil jsem nedokázal nainstalovat dostatečně nový OS.
Reputace: 289
Re: Aplikace k BMS
Na mobilu v apce máš proč se to vyplo.
V Overkill Solar v záložce home uplně dole nazvané Event Counts.
V té od výrobce v položce batery state úplné pravá záložka.
Jinak BMS má konektor pro vypínač a tam musí být dráty spojené - zapnutá BMS - dá se to deaktivovat.
Taky v nastavení je položka mos control time - určuje za jak dlouho se BMS vypne při nečinnosti. Skoukni co je tam nastavené.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Re: Aplikace k BMS
Tak jsem to ještě ověřoval a když vypne, tak opravdu nic není v chybových hlášeních. Na samotne bms jsem zatím nezkoumal, jestli je tam nějaký switch, který by měl být propojeny jakože zapnutá bms. Zítra zkontroluju. Teď jsem si při jednou zapnutí všimnul, že mi po pár sekundách problikl červené jeden článek v tom přehledu s napětími. Jestli to při tom vyplo už bohužel netuším. Běžně jsem na všechny online údaje cucel a hypnotizoval a vždy po cca 20 vteřinách bác a bms odpojila relé . Další vypozorována věc je, že pokud nechám aktivni se switch, tak po cca 20s bms vypne...pokud rozjezdu nabíjení bez aktivního se switche, a po chvíli ho zapnu a změnu nahraju, tak už bms drží. Nevím jestli by udržela sepnuto, když by se dobíjení přerušilo... Jinak v nastavení bms vidím napětí pro balancování, ale v protection nevidím žádnou položku pro max rozbalancovani! Podle čeho tedy bms vypíná , když jsou rozbalancovane články, ale jsme ještě v bezpečném napětí na článek?? Dále mám v hlavním přehledu u Overkill solar napsáno červeně FET software locket...nevíte někdo co to znamená?? TOT DNESNI POZNAMKY :)
Reputace: 289
Re: Aplikace k BMS
To software locket znamená že se vypnula - je vypnutá - nebo aspoň jeden směr pokud je s mosfetama.
Pokud problikl jeden článek je kolem toho článku vše OK, kontakty, napětí.
Zobrazuje BMS správně jednotlivé články?
Pokud v aplikaci je povolen switch reaguje BMS na externí vypínač - dráty spojené - zapnuto - rozpojené vypnuto.
Na balancování se zatím vykašli - BMS vypíná podle napětí článku a taky celé baterie dle nastavení.
Pak má taky HW ještě ochranu.
Koukal jsem kde je timeout 20s nikde není pouze pár sekund, pouze u hw ochrany je 16s položka hardware undervoltage protection delay 16s (Taky nevím zda se HW ochrana když zareaguje vypíše v chybách protože to nevypíná SW ale přímo HW v čipu)
takže máš tam u položky hardvare undervoltage protection nastavené jaké napětí? Pro lifepo 2V pro liion 2.4V?
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Re: Aplikace k BMS
Ahoj. Koukal jsem dovnitř a je zapojen jen jeden senzor teploty. Pak je tam zásuvka SW1 a RX tx zásuvka 2 piny ...ten externí switch asi není potřeba zapojovat ne? Moje BMS zapíná pomocí velkého relé a ne fety. Že bych teda ta hláška fet software locket? Jinak napětí clanku jsou naprosto v normále, v protection mám nastavené na low voltage 2,6V. Ještě jsem teď zkalibrovat proud. Ukazovalo mi to o cca 10A min. Teď svítí sluníčko tak nabíjím baterku. Jinak články teď mají cca 3,8V, rozdíly max 20mV. Takže aby to vyplo na undervotage se mi nezdá. V chybových hláškách samozřejmě stále nic 😅 . Na co to tedy ještě může vypnout, kdyz to stale nic nepíše v chybách?
Reputace: 289
Re: Aplikace k BMS
Pokud není zapsaná chyba tak jedině na HW vypnutí.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Re: Aplikace k BMS
Jak mám chápat hw vypnutí? Sw chápu jako měření veličin a porovnání s nastavením...a jak hw? Jakože třeba špatný spoj k článkům..nebo pak chyba samotné bms?
alextccz
Reputace: 8
Lokalita: okr. Tachov
Re: Aplikace k BMS
Nový příspěvek od alextccz »
Měl jsem reléovou BMS od Heltecu a chovalo se to podobně. Náhodně vypínala a zapínala. Výrobce sice poslal nový firmware, ale radši jsem použil jinou (JBD).
