Mezera mezi radami panelu
Diskuze se zaměřuje na ideální mezeru mezi radami solárních panelů, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s různými přístupy. Většina doporučuje ponechat cca 2 cm mezeru díky omega příchytkám, které umožňují dilataci a zabraňují poškození konstrukce. Řeší se také otázka pohybu hliníkových profilů a správného kotvení, aby nedocházelo k praskání nebo uvolnění panelů.
Karlik73
Jakou udelat mezeru mezi radami panelu? Budou tri rady po peti panelech na vysku, Udalat ty cca 2cm co je mezi panely vodorovne diky omega prichytkam nebo mensi nebo je dorazit uplne na sebe? Prijde mi ze se to dela ruzne, co jsem tak videl
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Mezera mezi radami panelu
Já tam strčil omegu, dotlačil a po přišroubování vytáhl.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ja tu zrovna premyslim o dilatacich a vznikne tohle tema. Mezi radami panelu me to netrapi ale spis na delku. Chystam se instalovat v rade 12 panelu a nemyslim si, ze je dobrej napad to udelat cele na jedne hlinikovemprofilu bez dilatace. Premyslim, ze to rozdelim po 4 panelech a pak dam treba 2 cm diru. Nebo mam zbytecne obavy? Ale mezerou asi nic nezkazim
- shuty
- Reputace: 57
mam 15 panelov v rade. 3x4m profil a jeden 3m, vsetko spojene spojkami. panely klasika cez omegy. zatial su stale na streche, nepraskli a tak je to hadam ok.glottis píše:Ja tu zrovna premyslim o dilatacich a vznikne tohle tema. Mezi radami panelu me to netrapi ale spis na delku. Chystam se instalovat v rade 12 panelu a nemyslim si, ze je dobrej napad to udelat cele na jedne hlinikovemprofilu bez dilatace. Premyslim, ze to rozdelim po 4 panelech a pak dam treba 2 cm diru. Nebo mam zbytecne obavy? Ale mezerou asi nic nezkazim
myslim ze prave ta omega poriesi tu dilataciu v ramci panelu a nebude sa prenasat pnutie dalej na dalsi panel a tak dalej....
- Reputace: 479
slo m i o samotny profil. 12m hliniku se muze hybat o centimetr a vic. Leto zima. Aby mi to necvicilo s haky a pak se neco neurvalo. Ale asi je to zbytecna obava
Karlik73
Ja jich mam 15 v rade a uplne bych se nebal. Myslim ze to pracuje na tech hakach ale nepatrne. Chci ale pridat jeste dve kratsi rady a tak me napadlo jak s tou mezerou. Nikde jsem k tomu nic moc nenasel. zatim to vidim na tu omega mezeru ale haky jeste nejsou ani na strese, tak je cas:)
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Rámy panelů jsou hliníkové, nosníky panelů jsou hliníkové, takže by tam nemělo vzniknout nic. Dilatace obecně řeším použitím samojistných matek, které jsou lehce dotažené, takže umožní případné posuvy konstrukce a jejího kotvení.
Nemám rád tenhle stát.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], FRSO, Google [Bot], META, VencaHejral, Yandex [Bot] a 8 hostů
