Axpert chyba 15 a pipanie po pripojeni privodneho napatia
Uživatelé řeší problém s Axpertem, kdy po připojení přívodního napětí invertor vypne výstup a začne pískat. Problém může souviset s chybou 15 a nesprávným napětím ze solárních panelů nebo veřejné sítě. Diskutují se možné postupy, jako je úplné odpojení a vybití kondenzátorů, které pomohly některým uživatelům problém vyřešit.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Po zapojeni axperta do verejnej siete sa vypne invertor - nejde napatie na vystupe a svieti len privod 220V, po odpojeni privodu sa zapne invertor a prestane pipat.
Preco to robi? nenasiel som to nikde v navode...pri testovani bol vecer a zo solarnych panelov neslo ziadne napatie...
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
thomas.007
Reputace: 63
Re: Axpert chyba 15 a pipanie po pripojeni privodneho napati
Tohle se mi taky stalo, jedu sice ostrov (nemám zapojený ACin), ale pomohlo až totální odpojení, tedy vypnout vypínačem, odpojit DC vstup z panelů (AC out asi netřeba, ale já to taky odpojil) i baterky a nechat vybít kondenzátory v měniči (tak aspoň několik minut). Pak mi měnič naběhnul normálně. Čím to ale bylo doteď nevím?
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Sice odbočím od Axpertu... Ale když mi přišel před rokem můj první MUST, tak jsem ho nadšenej hned namontoval a vyhodil green cell. No vše jsem zapojil MUST naběhl vše ok. Začal nabíjet baterku a okamžitě skočil do chyby 04 vysoké napětí na baterii. Měřil jsem napětí měřákem a tam bylo 25,7V jenže MUST ukazoval na displeji splašeně rozpětí 32 až 35V. Tak jsem měnič vypnul a zkontroloval kde co no nikde jsem nic nenašel. Zapnul jsem měnič znovu a od té doby jede rok bez problémů (ťuk, ťuk) čím to bylo do dnes netuším.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
