Axpert nenabija bateriu ani nenapaja cez menic
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Chcem prejst z epever systemu na axpert 26v a ked pripojim vsetko na axpert, nastavene na lifepo4 bateriu...tak zobrazuje 135V na paneloch, bateria je nabita na 80%, ukazuje to aj axpert, ale nenabija ju a ani nejde nic do invertora. Vsetko pripojene ako treba, najprv bateria, potom siet a nakoniec panely.
Ked som to teraz prehodil spat do epevera, vsetko ide ako ma, panely aj kable su dobre. Chyba je niekde v axperte. Kde moze byt chyba?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Reputace: 846
Re: Axpert nenabija bateriu ani nenapaja cez menic
Zespoda je přepínač, kterým se zapíná měnič. Pak je tam ještě tepelná pojistka.
V menu Axpertu se nastavuje baterie USER a pak napětí boost, float, .... Pokud je baterie už nabita na vyšší napětí, nabíjet se nebude.
slavo
rva píše:
baterka bola nabita na nejakych 120ah z 202ah...
ten prepinac dolu sluzi len ako istic, reset..cize neda sa zmenit trvale jeho poloha, alebo sa mylim?
ake mate nastavene tie napatia pre nabijanie lifepo4 baterie?
takto nejako som to tam dal:
Absrobčné napätie: 28V
Float 27,8V
Napätie pre prepnutie na bypass pri nízkom napätí: 24V
Napätie pre návrat na spotrebu z batérie: 25,2V
Havarijné odpojenie meniča pri 22V
01 sub
Reputace: 846
Na všech "Axpertech" jsem měl zespoda kolébkový přepínač označený 0 OFF a 1 ON. Držel v obou polohách a v 1 se zapínal měnič.
Ta napětí klidně, i když já bych nabíjel na nižší napětí. A nabití baterie na 120 Ah? Axpert vidí akorát napětí baterie, dá se na něj podívat i na displeji Axperta, kde jsou postupně zobrazovány ostatní parametry.
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
A jaký Axpert to je? Má vstup z panelů do 145V nebo má vysokonapěťovej vstup 120-450V?
slavo
PetrDubi píše:
Axpert VMIII
od 120 do 450
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Tak to máš pravděpodobně malé napětí pro aktivaci MPPT
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
Přesně doporučuje se kolem 200V minimum u vstupu pro panely do 450-500V.
Pro lifepo4 8 článků:
Jinak baterka USE
bulk/absorp 27.6V
Float 27V
Přepnutí na bypass 24V
Přepnutí zpět na baterku 27V
slavo
Tak bol problem v tych paneloch...panely naprazdno mali 150V, pri zatazi to asi klesalo..pridal som do serie a ma to teraz 180v naprazdno, v zatazi 150V a rozbeho sa to, problemy su znova dalsie...velmi problematicke a zle konstrukcne riesene zariadenie tento axpert....pripojenie kablov je pri inych zariadeniach banalita, tuto je to dlha unavujuca aktivita...
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Aby ten měnič trochu dobře pracoval tak by měl mít string klidně o 100V více. A jestli nedokážete toto splnit tak jste měl mít měnič se vstupem do 145V.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj a 0 hostů
