Jedna vacsia alebo 2 mensie baterie
Diskuze se zaměřuje na otázku, zda je lepší použít jednu větší baterii Pylontech US5000 nebo dvě menší US2000 z hlediska výdrže a využitelnosti. Uživatelé také řeší kompatibilitu baterií s měniči HYD, přičemž je zdůrazněno, že 48V baterie nejsou vhodné pro vysokonapěťové (HV) systémy. Doporučuje se vždy konzultovat datasheet výrobce měniče pro správný výběr baterií a jejich zapojení.
Eisy
Výkon panelů [Wp]: 4,1
Nový příspěvek od Eisy »
Zdravim.
Chcel by som sa spytat co je lepsie ohladne vydrze a vyuzitelnosti. Vybody/nevyhody …
Konkretne :
1x Pylontech US5000 alebo 2x US2000.
Dakujem.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Jedna vacsia alebo 2 mensie baterie
Nový příspěvek od Diablo1st »
Skladaná :lol:
Reputace: 914
Je to jedno. Black-box jako black-box. Což znamená, že v případě problému je člověk závislý na výrobci a jeho podpoře, protože v tom utopil dost peněz a je mu líto to pak vyhodit.
Lepší je si to poskládat z článků + BMS, pak má vše pod kontrolou.
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
Taky bych sel znova do skladane baterie, clovek ma vse pod kontrolou. V pripade potreby vymeni co potrebuje. Pokud bych mel mit jen jednu baterii, tak bych radeji volil dve mensi. Umoznuje to delat servis na baterii bez vypadku. Jednu baterii lze odpojit a vse stale funguje. Jediny minus dvou baterii muze byt, ze nektere BMS nedoporucuji jejich pouziti pro parallelni spojeni baterii.
pibi
Reputace: 363
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
sisdale píše:
To zní vtipně od člověka co má v akumulátorech přes 30kWh, ale samozřejmě větší je prostě větší, nejde jen o kapacitu, ale při větší zátěži je rozdíl tahat 100A z akumulátoru 100Ah nebo 280Ah. *batt* :yes:
5000 pylontech stojí okolo 40k, 16 x 280Ah EVE + JK BMS + stojan (pro jistotu hned na 3 kousky) mě vyšly na cca 70k + nějaká vlastní práce. Stejný výkon v Pylonech by byl cca 120k.
Reputace: 304
Pokud je nechceš stavět tak zde v obchodě mají sestavené v folii.
A za cenu pylontechu budeš mít dvě velké.
Eisy
Nad skladanou som do teraz nerozmyslal. Ale teda ak by som, ktore parametre musim sledovat. Okrem kapacity,
Aby boli v poho s mojou FTV. Mam Sofar HYD 10KTL 3PH.
Vdaka.
thomas.007
Reputace: 61
Nový příspěvek od thomas.007 »
Podporovaná baterie 180-800V...takže Pylontech, ale HV. US2000 a US5000 jsou 48V baterie.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Eisy píše:
Vdaka.
Ej kamaráde tuto to s 1x US5000 neuhráš. :lol:
Treba min. 5ks Pylontech H48050 (4ks sú dosť na hrane) + BMS Pylontech SC0500A.
Alebo vymeniť menič za Deye 10kW, ktorý je na 48V batérie. Ale na 10kW už je treba aspoň 400Ah v baterkách
Eisy
Momentalne mam na streche len 4,1 kw.
Striedac som daval silnejsi s vyhliadkou do buducnosti ked budem pridavat panely. A mal som ho za cenu mensieho a nie-hybridu.
K tym hodnotam.
Drviva vacsina co som v skupinach FB ma tie Pylontechy s tymto menicom.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Určite nemajú US5000 ani US2000, lebo to sú 48V batérie. Tie nie sú vhodné pre sériové zapojenie.
Keďže podľa datasheetu k meniču Sofar HYD10KTL-3PH je rozsah napätia batérie 180V-800V, potrebuješ HV model batérii ako som písal vyššie.
Eisy
A co tento list kompatibility :
https://www.hlumar.sk/index.php?control ... chment=976
Ho zle chapem ?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Keď si pozrieš stránky výrobcu tak zistíš, že HYD series sú 1F a 3F. 1F (3-6kW) sú pre 48V batérie, 3F pre HV batérie. Pozri si druhú stránku toho listu kompatibility a zistíš, že presne tvoj model je v sekcii HV batérii.
Eisy
ja som to chapal tak ze tie 48v idu na vsetky HYD(kedze tam nieje ziadna definicia) takze vratane mojho a tie HV len pre konkretne modely tie silnejsie vratane mojho plus tie este vykonnejsie. Tak to idem este prestudovat
Eisy
Jo a velka vdaka. Zasa som o nieco mudrejsi, ale hlavne ze si ma upozornil , ze som mimo. :D
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Treba si vždy najprv preštudovať datasheet od výrobcu meniča. Tam je jasne napísané, aké batérie podporuje.
Compatibility list od výrobcu batérie slúži skôr na zistenie kompatibility z hľadiska dátovej komunikácie.
stasradoslav
Lokalita: Slovensko,Rajec
Výkon panelů [Wp]: 7550
Kapacita baterie [kWh]: 0KW
Nový příspěvek od stasradoslav »
Ahojte. Ja mám tiež HYD 10KTL3Ph. Nikde na foru som nenašiel či niekto skladal takuto HV bateriu doma. Nehladali ste nejaku bms čo bi to zvladla.
Reputace: 304
Vysoko napěťové baterie nikdo neskládá, neseženeš na to nic.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
