Výběr elektromobilu PSA zkušenosti
Elektromobily PSA s NiCd bateriemi jsou vhodné pro krátké dojíždění díky jednoduché konstrukci a dostupné ceně. Baterie lze kupovat i samostatně, přičemž jejich kapacita ovlivňuje dojezd. Nabíjení je možné z běžných 230V i 400V zásuvek, přičemž optimální režim nabíjení pomáhají zajistit speciální nabíječky nebo mezičlánky. Hlavní nevýhody NiCd baterií oproti LiFePO4 jsou vyšší hmotnost, nutnost údržby a složitější nabíjení. U elektromobilů PSA je možné opravovat jednotlivé články baterií a vyměňovat uhlíky motoru, což snižuje náklady na opravy.
ResHacker
Reputace:21
Lokalita: Struhařov (Zvánovice)
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Výběr elektromobilu PSA zkušenosti
Nový příspěvek od ResHacker »
Ahoj, budu kupovat uhlíky pro svoji 106tku, pasují též do Saxa. Originál Schunk z Německa se mi nedaří sehnat, našel jsem ale na Alibabě tyto: https://wholesaler.alibaba.com/product- ... 38827.html Dle slov prodejce jsou schopni je udělat z nějakého jejich materiálu anebo ze zahraničního E105, který používá též Schunk, ty ale vyjdou na USD 9/kus + USD 20 pošta. Asi bych do nich šel, pokud tedy někdo neví, kde sehnat origoš za rozumnou cenu. Popř. klidně přiobjednám pro dalšího zájemce a složíme se na poštu.
Struhařov: on-grid s dotací - ::pv:: 9,6kWp, *batt* 48V 10kWh Deye, střídač 3f 12kW Deye
EV Tesla MS 85D => 100D
ResHacker
Reputace:21
Ahoj, kdyby některý z majitelů elektro P106 / Saxo / Berlingo atd. měl zájem o realizaci rychlonabíječky ale třeba by se i někomu jinému hodil 48V/30A Eltek Flatpack 1500 zdroj, tak jsou k mání na Ebay úplně nové kusy z Francie po 30Eur/ks, pošta 15Eur, mě při 3 kusech vyšla na 25Eur.. Pokud vše bude jak má, je to podle mýho luxusní nákup ;)
Filas
Reputace:4
Nový příspěvek od Filas »
Ahoj, máš odkaz? Docela mě to zajímá....
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
Dneska jsem koukal do historie v mobilní apce a vyčetl následujíc údaje o degradaci baterky. Jen tak pro info. Bohužel nevím jak s autem bylo zacházeno a kde přišlo o těch 15.8Ah, když jsem ho koupil. Mě vychází úbytek 0,5Ah na 6 měsíců a 5 tis km.
2018-09-17 58 129km kapacita 34,2Ah
2018-11-10 60,359km kapacita 34,1Ah
2018-12-15 61,421km kapacita 33,9Ah
2019-03-05 63,370km kapacita 33,7Ah
ResHacker
Reputace:21
Zdravím všechny e-mobilisty první generace eut od PSA! Podařilo se mi oslovit firmu Schunk ohledně originálních uhlíků se zkosenou dosedací plochou (některé ve starších motorech byly kolmé - ty teď neřeším). Protože se cena samozřejmě dost odvíjí od objednaného množství, těžko ji odhadnout předem, už teď je ale díky dosavadnímu zájmu celkem jisté, že půjde pod 2000 za sadu. Dávám tomu tak 14dní, pak objednávku uzavírám a odesílám výrobci.
Předem díky za objednávky, protože každá tlačí cenu dolů :)
lubos
Reputace:3
Nový příspěvek od lubos »
Zdravím. Chtěl bych se zde zeptat, zda nemáte někdo po předělávce P106 na life doma trubičky z dolévání původních Ni Cd baterií. Konkrétně ze zadního boxu, tu z levé strany krajní baterie. Vyndal jsem všechny baterie a zjistil, že předposlední a poslední baterie májí kapacitu jen 42Ah. Sehnal jsem nový louh a po neúspěchu s vylitím původního jsem baterie místo destilovanou vodou dolil novým louhem. Do těchto dvou baterií se vešlo víc než do ostatních. Kapacita vzrostla na 92Ah. Tak jsem prohlédl onu propojovací trubičku která byla v rohu boxu zmáčknutá, a byla neprůchozí. Po pokusu vložit do této trubičky menší trubičku a tím ji zprůchodnit, mi tato stará trubička praskla.
Předem děkuji.
drasOn
Reputace:1
Lokalita: Plzeň okolí, Praha taky často
Nový příspěvek od drasOn »
Ahoj, sháním řídící desku ze sagemboxu na Peugeota partnera elektric. Nemáte náhodou někdo? nebo kontakt na někoho kdo by měl? Děkuji
FVE poloostrov 5,2kWp jihovýchodně, 10kWh trakční carbon gell. Měnič 1F 5,5kw + 2kw
Příprava Peugeot Partner Electric, baterie 188Ah - momentálně nepojízdné sháním díl do PSA sagemboxu... nemáte někdo?
ResHacker
Reputace:21
drasOn píše: stř čer 07, 2023 12:01 pm
Zdravím, kontakt bych měl, pokud poptávka trvá, napiš do SZ ;)
vodar
Reputace:0
Lokalita: Prostějov
Nový příspěvek od vodar »
Ahoj, nevím jestli se to tu ještě řeší. Před 5ti lety jsem měl elektromobil peugeot 106 nějak mu docházelo cadmium a lifepo bylo drahé, tak šel z domu. Po letech jsem si k narozeninám obstaral citroena, ve značném stádiu rozkaldu a protože jsem viděl, že jezdí (majitel si baterie nechal) šel bych do repase. Technickou auto má, takže si myslím že to má cenu. Než kopím bateriie s číny, tak jsem dle 5let starých instrukcí chtěl připoji checkelec. No co vám budu povídat, zásuvka je 30ti pin sehnal jsem tedy redukci, podle opinování jsou asi dva druhy, mám oba. Dále asi 4 OBD2 adaptéry. Takže jsem napojil 12v baterii na pozici kde patří a snažil se připojit aplikací k ECU. Dva obd2 adaptéry letěli rovnou, hlášení červená vadné OBD. Další se přihlasilo a začalo navazovat sojení se PSA ve žluté barvě, nakonec ale žlutá hláška PSA nadosažitelný.
teď vše co jsem zkoušel: pin 7 OBD2 nikde nekostří, není přerušen po celé trase až k pinu ECU 34. Napětí na pinu 16 a 1 12v. napětí na pinu 7 s vypnutým klíčem 6v se zapnutým 4v.
verze sagemboxu 3YXSY10008656, verze ECU 3.5, Vrze android 14, aplikace 3.2.
Pokud by někdo věděl co s tím, byl bych rád za každou radu.
Také bych se nebránil nákupu náhradních dílů.
