Nové měniče Epever IPower
Diskuze se věnuje nové řadě měničů Epever IPower, které jsou dostupné v různých výkonech od 2 do 5 kW a na 24 i 48 V. Uživatelé oceňují nastavitelné limity napětí přes displej a nízkou vlastní spotřebu, což je vhodné pro jednoduché off-grid aplikace. Zároveň se řeší problémy s českými návody, funkčností relé a bezpečnostními aspekty jako uzemnění a proudové chrániče.
slavo
Re: Nové měniče Epever IPower
Nový příspěvek od slavo »
Migel píše:
Trochu som sa teraz stratil..aky konkretny menic mas na mysly ked si pisal hybrydny menic.lebo epevery su offgrid.teraz nieco vyrobili ale tak niesom si isty ci to tu dakdo ma uz..
ano myslim to vseobecne, ze ako to je v pripade hybridnych menicov..ci sa dava jeden prudovy chranic pred zariadenie a druhy za..?
A este ako to je s Epever menicmi, treba tiez na vystupe menica a na vstupe prudoveho chranica spojit PE+N?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ano treba to spojit a potom z toho spojeneho N ides do chranica a za chranicom je zvlast N na ktore napojis spotrebice
slavo
Migel píše:
to je zvlastne, tym ale chranic nefunguje ako ma?
Migel
Reputace: 280
A preco by nefungoval?
Co tym myslys?
Ved ak nastane nejaky problem za chranicom ak sa niekde dakdo oprie sniecim o obnazene vodice alebo sa nieco spoji so zemou tak chranic hned vypne lebo prud ktory preteka chranicom sa zrazu cez chranic uz taky velky nevracia tak chranic sa zhodi.alebo takto:ak cez chranic preteka 16 A tak sa cez neho aj musi vracat a na to je to zapojenie ta druha svorka N za chranicom ktora uz nieje spojena s PE.preto je spojene N a PE pred chranicom a ztoho spojeneho N ide vodic do chranica z chranica vodic na druhu uz samostatnu svorku N na ktoru su napojene uz spotrebice.
slavo
Ale preco sa to spaja, to nechapem..ved nulak sa s PE nema spajat, len na jednom mieste v celom systeme...
Migel
Reputace: 280
Este raz si precitaj toto vlakno je to tu rozpisane az az..aj schemy..
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
taky sem se stal majitelem Epeveru 48/5000W. Než namontuji a zapojím tak bych se rád zeptal.Montáž svisle -docílím komínový efekt to je výhoda.Jenže mi složitě vychází vedení DC napájení.Když namontuji vodorovně tak ???? nepřehřívá se? Když ho celý otočím a dám svisle tak by ventilátory foukaly dolů---trochu nelogický.(teplý vzduch de nahoru)
Tak jak je to stím přehříváním? Odběr sice bude +-max 3Kw ,ale vým jak to chodí a neuhlídám to.Děkuji
Migel
Reputace: 280
Neprehrieva sa vobec..sam ho mam namontovany vodorovne a ked budes mat vedla menica aj regulator tak ti ho bude este ten menic ten regulator aj chladit
Migel
Reputace: 280
Ked sme vsetci doma tak odber mavam aj cez 4kw a je to v pohode no nieje to tam zasa pol hodinu v kuse samozrejme :mrgreen:
Skrat
Reputace: 27
takže se toho nemám bát? a mohu namontovat vodorovně? Ono PC u kluků a žena vysavač,do toho sušička....nevím co vše ještě stihne.
Hodně by mi to ulechčilo práci dát ho vodorovně,tak budu věřit.Máte odzkoušeno
Migel
Reputace: 280
V klude ho daj vodorovne nemusis sa bat..
Skrat
Reputace: 27
Budu věřit,přeci jen máte odskoušeno.Děkuji. Jak bude čas tak ho našroubuji na zeď
sm@sh
Reputace: 4
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 5900
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od sm@sh »
Skrat píše:
Ked mozem vlastnu skusenost - mal som vodorovne, neprehrieval sa ako pise Migel, ale teploty boli vyrazne vyssie aj ventilatory sa spinali castejsie. Dal som ho zvisle, prave kvoli "komínu" a musel som samozrejme prerobit DC prepoje.
Zavisi kde ho mas umiestneny, moj je v pivnici, takze teploty nizke...
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
TheCreezo
Reputace: 9
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od TheCreezo »
Mám 2 nad sebou vodorovně a drží se v nich teplo. Občas se spustí chlazení a to je mám v teplotách od 12 do 21 °C podle roku.
Ale dám je svisle aby to chladilo méně často, takže možná bych šel raději rovnou do svislého řešení.
6kWp MünchenEnerg., 4,6kWp OK Panel; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 24kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
Skrat
Reputace: 27
měl sem před obědem čas,tak už sem namontoval vodorovně.Zapojil DC přívod. budu doufat že to bude OK.Došly mi kabel oka M8x50.
Migel
Reputace: 280
Jasne ze kominovy efekt je lepsi ale tak vyrobca stym urcite pocital ze menic bude vodorovne kedze displej sa otocit zvisle neda..
Osobne si myslym ze tri stupne hore dole je jedno kedze su tam ventilatory..sam mam vodorovne a budem ho otacat vodorovne na druhu stranu nech mi pekne menic ochladzuje regulator kedze regulator nema chladenie,co bude urcite lepsie..vid foto
Ale tak kazdy znas je limitovany dacim inym..niekto nema kable dlhe druhy zasa miesto dalsi by to mal k baterkam daleko atd.. atd..
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
To vypadá dobře. Jen se zeptám, kde kupujete tyhle lišty? U KV elektro jsem je nenašel nebo blbě hledám.
Migel
Reputace: 280
Ja som tie zlaby kupoval cez stranku vikon.sk maju dobre ceny
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ty žlaby mají ocelovou přepážku? Že se cpe 230V AC zaráz s DC napětím baterek?
Migel
Reputace: 280
Nieje to tam spolu..od rozvadzaca smerom k regulatoru a menicu je vsetko dc.prechadza tadial iba vystup z menica
