Nové měniče Epever IPower
Diskuze se věnuje nové řadě měničů Epever IPower, které jsou dostupné v různých výkonech od 2 do 5 kW a na 24 i 48 V. Uživatelé oceňují nastavitelné limity napětí přes displej a nízkou vlastní spotřebu, což je vhodné pro jednoduché off-grid aplikace. Zároveň se řeší problémy s českými návody, funkčností relé a bezpečnostními aspekty jako uzemnění a proudové chrániče.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Nové měniče Epever IPower
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ať mě prosím když tak opraví někdo kdo je v tom kovaný (třeba kiwi nebo kodl), ale můj nazor je takový:
Teoreticky by to tak být mohlo, ale prakticky tam je tolik různých kontrol provozu, že k něčemu takovému nejspíš nedojde.
Aby jsi pouštěl napětí z panelů do výstupu, tak by musel být prošlehnutý MPPT a v tom když něco odejde (včetně FETů), tak přestane fungovat a na HV sběrnici z něj nejde nic. Taky by se musel prošlehnout IGBT ve střídači, ale když k tomu dojde, tak se měnič vždycky vypne a skočí do poruchy. Když je HV sběrnice mimo provozní parametry, tak se taky odstaví celý měnič.
Takže toho že by se dostalo napětí z panelů na výstup bych se nebál. Spíš že by se mohla ke střídavé složce na výstupu ještě nějak přimíchat stejnosměrná složka, ale to by se musel nějak pokazit obvod řídící otevírání IGBT a nechat otevřené IGBT trvale a nezapnout druhou půlku můstku ( i když to asi taky bude nějak hlídaný).
Každopádně když ve střídači něco vyhoří, tak jde měnič automaticky do poruchy. A pokud je cokoliv s HV sběrnicí, tak nenaběhne ani MPPT a nabíjení ze solárů.
Ale podle normy by tam chránič typu B být měl (protože výrobce nepíše, že tam být nemusí) a z praktického pohledu by jsi tam měl mít minimálně typ A.
Reputace: 1022
Máš celkem pravdu, jenom ten průnik DC na výstup AC je podstatně jednodušší. Když si to celý namaluješ, místo IGBT spínače, tak zjistíš, že třeba jenom blbej fén s diodou pro regulaci na poloviční výkon může způsobit DC napětí na výstupu (v měniči by se muselo regulovat buzení v každé půlvlně jinak, a to asi v tak levným krámku nebude), nebo třeba jeden z mosfetů v polomostu odejde, a nic jinýho to zrovna při malým zatížení nebude signalizovat... Další věc, co se mi na beztransformátorových měničích nelíbí, je to, že napětí panelů je superponováno AC napětím, mění se v rytmu 50Hz a ještě podle stavu MPPT, takže na - polu panelu může být zhruba mezi -350V a 0V, a na + polu může být třeba +300V až 0V...
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Aky ten chranic typu B?
Tento: https://www.electricalwholesaler.ie/pro ... aton236756
za cca 40eur
Este by ma zaujimalo to spinanie menica na dialku. Chcel by som to spustat podla napatia na baterke, zatial ma napadlo nejake IFTTT zariadenie, ktore bude monitorovat napatie baterie a tak ked poklesne tak relatko vypne menic.
Otazne je ake IFTTT, nemozem najst nic na meranie jedsmerneho napatia a taktiez neviem ake IFTTT relay. Viete poradit?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
slavo píše:
..spinanie menica na dialku. Chcel by som to spustat podla napatia na baterke..
Staci pouzit programovatelne napetove rele. Tady je popis funkce i odkaz na konkretni rele
PetrDubi
Reputace: 321
kodl69:
Právě že u měničů typu Axpert když vystřelí jeden tranzistor ve střídači AC, tak toho běžně odejde víc a měnič jde okamžitě do poruchy (na rozdíl třeba od studera, který může klidně běžet dál, jak tu už pár lidí psalo po nákupu ze Secondsolu).
A ta dioda ve fénu třeba běžně axperta schodi s chybou o DC napětí (už to tu řešilo taky plno lidí)..
Ale samozřejmě to neznamená, že za určitých podmínek nemůže k tomu průniku DC napětí na výstup dojít a že by neměla ta elektroinstalace za měničem na to být připravená.
Klidně to taky nějaký klon nebo ochuzená verze může mít vykuchaný a potom nemusí všechny ochrany fungovat.
A jak jsou na tom samostatný měniče (třeba jsko ten iPower) vůbec netuším, ale nejspíš to moc neřeší.
Reputace: 913
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Toto není typ B, ale typ A.
Pozor, neplést s charakteristikou jističe, ta je B (curve B).
Norma předepisuje B, ale furt je A lepší než obyč. AC, který se vyřadí jedna dvě, a pochybuji, že ho pravidelně 1x měsíčně zkoušíš.
slavo píše:
za cca 40eur
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Tento měnič nemám, ale pravděpodobně mít budu. Mám TNC-S, 1 fáze, bod rozdělení v bytovém rozvaděči, zatím bohužel bez přizemění. Plánuji na vstup dát přepínač sítí Hager SFx232 (dvoupólový) a tak nějak jsem předpokládal, že přepnutím Hagera na FVE mi vznikne IT síť. Teď tu čtu, že tyto měniče mají nulový a ochranný vodič uvnitř propojený, ale když je napětí mezi nulovým a ochranným vodičem nenulové, tak to zase až tak moc propojené nebude, hmm. Jsem z toho nějaký zmatený. Co bych tedy měl udělat? Propojit ochranný a nulový vodič v rozvaděči (pak by mi stačil jednopólový přepínač sítí) nebo to nechat stylem IT?
Za bodem rozdělení jsou chrániče A, 10mA.
Edit: ldyž nad tím tak přemýšlím, tak mi vychází, že v měniči nic propojené není, ale oba póly jsou volně plovoucí vůči kolíku. To by odpovídalo, že při provozu se něco měkkého naindukuje. Jestli doutnavka doutná ale vadaska (běžná si vezme 40mA) nic neukáže, pak to IMO nebude propojené, ale plovoucí
slavo
cipis píše:
slavo píše:
za cca 40eur
Vie niekto poslat konkretny odkza na taky istic? alebo to je nejaka top secret informacia?
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ten co si posielal moze byt.je to istic s chranicom.ma charakteristiku ,, A "co moze byt lebo do tejto triedy spadaju aj chranice typu ,, B "krore maju o nejaku charakteristiku naviac.ale v nasich instalaciach postacuje typ A.
Nakolko typ B je tazsie zohnatelny a cenovo uplne inde (zhanal som skoro dva mesiace a aj tak prisiel A)
Migel
Reputace: 268
Tuna to mas popisane
slavo
V jednoduchosti povedané, ten prudový chranic typu A zabezpecuje vypnutie ak prejde jednosmerny prud z fotovoltaiky do rozvodnej skrine. Ak vsak nie je pripojena fotovoltaicka siet do rozvadzaca ale je izolovana a napojene su do nej len jednotlive spotrebice, uzemnena je len kostra, ma vyznam takyto prudovy chranic? kde by sa vlastne dal?
Migel
Reputace: 268
Musis tam mat zvlast N,PE a L na strane distribucnej siete a na strane fve
slavo
aj Cinan ma a tieto su aj s odpojenim pri dotyku
https://www.aliexpress.com/item/1005003095164494.html
slavo
Tie prudove chranice A,B zapajate na privod do hybridnych menicov alebo na vystup?
Migel
Reputace: 268
Ja mam L a N cez 2p istic (ako vypinac) na svorky a za tym mam ten prud.chranic a za chranicom istice..
Reputace: 913
Tak snad musíš chránit obsluhu zásuvek, ne měnič. Před měnič bych žádný chránič rozhodně nedával, stejně tak před chladničku a nouzové osvětlení. Či další kritické spotřebiče.
slavo píše:
Reputace: 1022
S tím nouzovým osvětlením opatrně: jednoduchá logická otázka: k čemu je nouzový sovětlení, který je pořád pod napětím, a tím pádem nesvítí, když vypadl chránič pro hlaní osvětlení? Takže nouzové osvětlení nejjednodušej zapojit přímo na přívody osvětlení jednotlivých místností. Pak funguje tak, jak má. Ale to je drobek offtopic, jinak samozřejmě souhlas.
slavo
Tak na vstup som myslel kvoli tomu, aby jednosmerny prud nesiel spat do distribucnej siete..uz za menicom je neskoro a nezabrani sa tomu...
Migel
Reputace: 268
Trochu som sa teraz stratil..aky konkretny menic mas na mysly ked si pisal hybrydny menic.lebo epevery su offgrid.teraz nieco vyrobili ale tak niesom si isty ci to tu dakdo ma uz..
Reputace: 302
slavo píše:
Toto neřeš DS nepřetlačíš........ (Nehrozí že by tam šlo 230V DC.)
