Požár zlín FVE kdo pak ?
Ve fóru se diskutuje o požáru ve Zlíně, který zasáhl dům s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou (FVE). Uživatelé zvažují možné příčiny výbuchu, včetně plynu, bojleru či baterií, přičemž není jasné, co přesně požár způsobilo. Diskuze také zmiňuje možné bezpečnostní opatření, jako jsou požární čidla a nucený odtah kouře, a upozorňuje na nedostatek vyšetřování incidentu.
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Požár zlín FVE kdo pak ?
Nový příspěvek od vanilka »
To, že někomu shoří baterie z doma seskládaných a možná i recyklovaných 18650-tek říká o obecné bezpečnosti Liion baterií co? Že lithium hoří? Nebo že je Liion chemie nebezpečnější než LiFePo? To jsou mi tedy novinky.
Ať už baterii postavím z čehokoliv, v první řadě musím vědět co dělám. A to s ohledem na celý systém FVE. Teprve potom jsem schopen minimalizovat riziko selhání vedoucí třeba právě k požáru. Když to ale nevím, můžu si doma poskládat LFP cihly osazený kosmickou BMS-kou a stejně to nebude bezpečný.
Reputace: 544
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
vanilka píše:
Nevypovídá to nic jiného, než že z LifePo se v případě havárie obvykle stane model sopky. Z Liion se obvykle stane do ruda rozžhavený váleček, který k tomu mejdanu strhne i válečky kolem. Že cihly LifePo není nutné spojovat paralelně, pokud si vystačíme s rozsahem vyráběných kapacit. A nakonec i to, že kdyby uživatel z článku v odkazu neměl krabici plnou válečků, asi by nevzniklo tohle téma. Nikdo neví co s tím ten člověk dělal a ani jak došlo k tomu maléru. Jistota ale je, že způsobit tak fatální malér pomocí LifePo dá o dost víc práce.
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Na zdi ve vyhořelé "strojovně" je na fotce vidět měnič typu Axpert
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace: 544
Martin P píše:
jj poslední fotka s na třetí fotce jsou vidět ty válečky,jak je tahají ven.
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Prostě u 18650 musí být u každého pojistka! (Drátek přes který je to propojeno.) Kdo to tak má?
A i BMS když zjistí že nějaký článek má podpětí tak odpojí baterku a přes vadný článek nepoteče proud, takže se nebude podporovat to vnitřní hoření a teoreticky to můžou okolní ustát - záleží na konstrukci.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Soban píše:
Tesla to tak měla dle nějakých rozborek.
Tomano79
Reputace: 12
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Výkon panelů [Wp]: 16000
Nový příspěvek od Tomano79 »
Dagus píše:
Soban píše:
je to tak ;)
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
Reputace: 305
Ano origo baterky to mají - jsem myslel kdo to tak má u FVE co si to skládá.....
Reputace: 1043
Já to takhle mám u všech 18650 složenin. Ale i t atesla několikrát zahořela, takže to není všelék. Li-ion mám jenom v dopravních prostředcích, v systému jenom lifepo4. Ale na druhou stranu, když to sečtu, tak v těch přibližovadlech mám dohromady skoro 10kWh...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
to jsou právě ty vtipný situace že FVE mam v separe cimře mám tam lifepo který by se měli maximálně proměnit v dýmovnici a myslím si jak jsem v pohodě. Ale na verandě právě nabíjím 1kwh 18650 liion v ebiku a v posteli u hlavy další liion v telefonu a to ještě velmi rychlým nabíjením, v obyváku se mi nabíjí 18650 do vapa a další 18650 v notebooku ....
Hlavně ať mi FVE neazpaálí barák :D :D
fugas
Reputace: 384
Jedna nám chytla v práci. Led svítilna. To pod kontrolou nic nezapálí, ale spolehlivě to zaplní celý byt dýmem. Kolegyně byla ve firemním časopisu, že to pohotově vytrhla z USB a vyhodila dveřmi na chodbu :yes: Když je toho ale bedna, jde to o dost hůř. Rozhodně je dobře to dozorovat.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Já mám teda "strojovnu" mimo obytnou část, byť tedy ta místnost je dřevostavba přelepená k zděnému baráku. Mám tam několik firebalů a doufám že se nic dít nebude :D Baterky mám olovo a to by nemělo snad dělat žádné bouřlivé burácení při průseru.
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Nedávno jsem opravoval nabíjení na baterce elektrokola. Uvnitř pospojované články bez jakékoli ochrany pochybnými spoji, které vypadali všechny stejně jako na obrázku a napájecí konektor byl odpálen úplně.
Pak se nedivme, že to hoří.
Reputace: 914
Udržuji několik elektrokol. Toto spojení motorku s baterií je u všech. Funguje to, ale stejně jako propojovací "kablíky" se mi i toto zdá celkem nedostatečné.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Jj přijde vlhkost, zvýší se přechoďák a už to pod zátěží hoří.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Celkem zajímavá informace hned na začátku, totiž několikanásobný nárůst požárů FVE.
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika ... e-40441834
Reputace: 544
Tady je zajímavý pokus FV panel zapálit. Toto panely z příčin vzniku požáru vylučuje.
https://www.facebook.com/10000047858784 ... 360523916/
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ono jde taky o to, jestli je nárůst požárů domů, které mají FV elektrárnu způsobený tím, že ty domy zapálila ta FV elektrárna nebo to je tím, že je větší šance, že bude se stoupajícím počtem FV elektráren hořet dům na kterém elektrárna je..
Pokud měl třeba před 10 lety FV elektrárnu 1 dům ze 100 a teď to je 10 domů ze 100, tak je 10x větší šance, že bude hořet dům s FV elektrárnou než před 10 lety a nemusí to být kauzalita (větší počet hořících domů je způsobený nainstalovanou fotovoltaikou), ale korelace ( větší počet hořících domů má nainstalovanou fotovoltaiku, ale ta požár nezpůsobila).
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
cipis píše: pon srp 28, 2023 3:52 pm
Nárůst počtu požárů, který koreluje s nárůstem počtu instalací FVE.
Navíc bez důsledného rozlišení příčiny požáru. Jestli byla příčinou vlastní FVE, nebo to byl prostě požár domu, kde shodou okolností je na střeše FVE.
Nebo kde byla ta příčina jen indukovaně: nová FVE -> přebytek elektriky -> přechod na novou elektrickou varnou desku místo dřívějšího plynu -> přetížení staré elektroinstalace -> požár.
PS. Až dodatečně jsem si všiml, že skoro totéž napsal PetrDubi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
