Fronius a řízení výkonu (pomocí HDO?)
Diskuze se věnuje nastavení řízení výkonu u střídačů Fronius Primo a Symo s využitím signálu HDO podle požadavků ČEZ. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením HDO signálu přes datamanager, využitím binárních vstupů a případnou nutností Smartmetru. Důraz je kladen na správné zapojení a konfiguraci pro regulaci výkonu 0–100 % dle smlouvy o připojení.
ootttii
Zdravím, prosím, je tu někdo, kdo má instalovaný Fronius Primo/Symo a má tam zapojen i omezovač výkonu, jak to chce čez? Nějak mi to není jasné, to se musí dokoupit jejich Smartmetr a přes ten nebo se připojuje výstup HDO na nějakou svorku ve střídači.
Díky O.
Díky O.
- Reputace: 265
Re: Fronius a řízení výkonu (pomocí HDO?)
symo má na dalamanager kartě binární vstupy, kterým jde přiřadit řízení výkonu.
ootttii
A nějaké zkušenosti, jak to reálně nastavit?
- Reputace: 265
nevím co po tobě chce čez. co říká smlouva o připojení? u egd do 100kwp je regulace 0-100% pomocí HDO. Takže mám nastaven první binár na 0% a je to.
ootttii
2 PavelR:
Pavle, ty s tím asi budeš mít zkušenost, pls mohl by si to trochu rozepsat?
Konkrétně je to jak píšeš, potřebuju omezit výkon 0-100% pomocí HDO. Mám vyvedný Cu 1,5mm2 HDO od hodin do rozvaděče. Odtud mám cca 70m další rozvaděč a u něj Fronius SYMO s datamanagerem. To mám nějak vysvorkovat to HDO pomocí SPT, na jedné straně uzemnit a přivést na PINy toho datamanageru, popř. jak? A co nastavení v tom střídači?
Moc díky O.
Moc díky O.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
