OKCE 125
Uživatelé diskutují o výměně topného tělesa u bojleru OKCE 125, konkrétně o nahrazení původní patrony 2200W za slabší 1500W kvůli lepší kompatibilitě se solárními panely. Sdílejí zkušenosti s instalací, zapojením a provozem, včetně tipů na přepínání napájení mezi fotovoltaikou a distribuční sítí. Diskuze obsahuje i rady ohledně rozměrů topného tělesa a možnosti úpravy příruby.
mikiki
- Reputace: 44
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
OKCE 125
Chtěl bych se zeptat, zda někdo řešil výměnu topného tělesa/patrony u bojleru OKCE 125?
Je to kombík.
Chtěl bych nahradit patronu 2200W za 1500W.
Patrona 1500W - odkaz zde:
https://www.nadeta.cz/Nahradni-dily/Dil ... d127215544
Samozřejmě, že se mrknu na průměr a délku původního topného tělesa/patrony.
Měnit chci kvůli výkonu panelů, 1500W mi v pohodě zvládnou.
Samozřejmě bych mohl nechat v bojleru i 2200W ale zbytečně bych někdy trápil baterku.
Proto se chci zeptat zdejších solárníků, zda to někdo měnil?
Je to kombík.
- Reputace: 163
Re: OKCE 125
V pohodě do 10 minut hotové, dělal jsem to u 250 lt.mikiki píše:Chtěl bych se zeptat, zda někdo řešil výměnu topného tělesa/patrony u bojleru OKCE 125?
Je to kombík.
K 22.10.2025 16550kWh
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: OKCE 125
Jak píše FRSO. Vyměnit samotnou patronu je otázka chvíle. Drží ji jen skoba chycená tuším 6kou matkou od šroubu s uzemněním. Pak ji jen vytáhneš, resp. ona sama vyjede.
Nevím jak máš bojler dlouho, ale když už, tak bych ho možná vypustil a sundal celou přírubu a zkontrolovat rovnou i vnitřek.
Já tam měl asi půl kýble bordelu a totálně sežranou anodovou tyč.
Pak je samozřejmě vhodné vyměnit i těsnění.
Honzík
- Reputace: 23
Re: OKCE 125
Pokud to je suché těleso, tak stačí odmotat část odporového, topného drátu, nebo to i spočítat,.... A ano, bojler klidně vyčistit, novou anodovou tyč a nové těsnění....
Honzík
- Reputace: 23
Re: OKCE 125
Nižší výkon tělesa, znamená i menší zarůstání vodním kamenem, menší namáhání termostatu
..... a rozhodně celkově delší životnost. Mám bojler DZD cca 15 let ohřívanej 800 W a je v luxusním stavu, jednou čistěnej a jednou měněná anodovka....
mikiki
- Reputace: 44
Re: OKCE 125
O.K. díky Vám za info.
Tento bojler mám cca 5 let.
Mart
- Reputace: 14
Re: OKCE 125
Případně patronu vytáhnout a podívat se jak jsou zapojené topné spirály. Já tam měl dvě spirály paralelně, tak jsem je od sebe oddělil a používám pouze jednu, tzn. těleso má teď 1kW
mikiki
- Reputace: 44
Re: OKCE 125
Samo že jsem se mrknul, vyndal a proměřil.
6 článkové topné těleso / Příkon 2200W / Průměr příruby: 58mm / Průměr topného tělesa: 48mm / Délka: cca 400mm /
Mám jen jednu spirálu.
Kupuji rozměrově úplně stejnou, jen příkon má 1500W.
Už objednáno u Nadety.
mikiki
- Reputace: 44
Re: OKCE 125
Ještě si prosím ověřuji informaci, že L(fáze) + N je jedno jak zapojím.
Mám 1x 1500W / 220V a protože jsou na přírubě jen čísla 1 až 4, a není tam značeno L/N, tak jsem si nebyl jistý kam zapojit L + N.
Nyní mám spirálu v tělese připojenou na 1 + 3.
Tzn. L mohu mít jak na 1 nebo 3 - že ano?
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 391
Re: OKCE 125
Když to otočíš, bude to místo topení chladit!
Ale věřím že budeš 100% úspěšný. Chladit se má jen pivo.
PS: je to odporová zátěž, je to jedno
mikiki
- Reputace: 44
Re: OKCE 125
Radši se 2x zeptám než upravím ale i tak díky
Pivo mám ve sklepě a každý si pochvaluje, že má ideální teplotu.
Vypadá to na 7 schod - podobné jako hláška z filmu Vesničko má středisková.
Je pravda, že tam ještě nemám dotažené kabely z FE .... sakra, budu nad tím přemýšlet
- Devine
- Lokalita: Prostějov
- Výkon panelů [Wp]: 9840
Re: OKCE 125
Neuvažoval jsi o výměně příruby? Tvůj bojler umožňuje předělání na OKCE 2/2 kW, případně na 2/4, resp. u nadety nebo eltopu si tam můžeš nechat udělat spirálu "jakoukoliv".
Jak nyní řešíš přepínání napájení bojleru z FVE a z DS?
mikiki
- Reputace: 44
Re: OKCE 125
O výměně příruby zatím neuvažuji.
Bojler nahřívám z DS jen přes léto a to cca max 3 měsíce.
Včera jsem vypnul automat. kotel a odpojil bojler.
Dnes jsem vyměnil v bojleru topné těleso 2200W za 1500W.
Teploměr bojleru byl cca 2mm před modrým polem a po 3 hod. mi vypnul zhruba na stejné hodnotě teploměru co jsem měl, když jel automat.
Spotřebovány 4KWh
Jsem max spokojený.
Přepínám skupinovým přepínačem SFT225 HAGER z DS na FE Nahoru = FE
Střed = bez napájení
Dolů = ČEZ
Zatím to nemám popsané ale někdy bude
Nemáte někdo zkušenost s teploměrem, který digitálně ukazuje °C ???
Spotřebovány 4KWh
Jsem max spokojený.
Dolů = ČEZ
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé
