Hybridní měnič napětí REVO VM3200-24
Máte někdo zkušenosti s Hybridní měnič napětí REVO VM3200-24? Já ho mám necelý měsíc se dvěma panely po 450Wp LONGI a s dvěma akumulátory 150Ah. Používám SW WatchPower V1,07 a občas V1.15. Každá ukazuje jiné sledované hodnoty( ukazuje nabíjecí proud a PV proud ale ne PV výkon a druhá verze obráceně - prastarý SW). Zatím jsem nenašel jiný funkční SW - data přes COM port.
Během sledováním provozu jsem přišel na dvě věci. Večer ,když už slunce nedává, tak najednou kapacita baterií klesne skokově na 40 až 50% a asi v půl desáté najednou skokově se vrátí na 95 až 100%. A kolem tři čtvrti na pět se situace opakuje a kapacita spadne skokově na těch asi 40%, kde se drží do doby kdy slunce začne dávat. Ale napětí na bateriích se nemění nebo pozvolna klesá. Odběr je jen vlastní a jeden notebook. Přišel jsem na to, že když večer panely odpojím, tak kapacita vystřelí na 100 nebo 95 %. Měřil jsem proud z panelů ale byla nula. Dále jsem přišel nato, že když plus z panelů propojím přímo s plusem baterií tak pokles zmizí. Je to normální? vypadá to, že v té době kecá kapacita baterií.
A dále při přímém propojení panelů s bateriemi tak panely nabíjí baterie i když to měnič dávno vzdal. Poslední záchvěvy proudu byly ještě asi v půl deváté. V době když měnič už nedával z panelů nic tak přímo ještě nabíjely 5 A. Kdyby to šlo v měniči nastavit aby bral i nižší napětí panelů. Ale nic jsem tam nenašel.
Měli byste k tomu nějaké informace nebo nápady. Když tak to budu muset asi řešit trvalým propojením přes stykač panelů a baterií.
Díky
Díky
- Reputace: 515
Re: Hybridní měnič napětí REVO VM3200-24
V manuálu jsem zahlídl zákaz spojování vývodů z panelů u těch mých 5.5kW,jakékoli zemění atd.Prostě z panelů na svorky a hotovo i svodič při průrazu je problém.
Ano, na to jsem také někde narazil. Ale jednalo se o propojení zemí. S tím, že je problém propojení minusu panelů se zemí. Jestli jsem tomu správně rozuměl.
Když by to byl problém, tak to šlo řešit přepínacím relé s nějakou automatikou.
Teď mám na panelech 41 V a nenabíjí a proud jde z baterií.
- Reputace: 253
Proč to píšeš dvakrát?
Jinak SW je šunt zahodit, nepoužívat k ničemu to není, v případě potřeby si napsat vlastní SW pro vyčítání hodnot.
SOC si ten SW cucá s prstu a řídí se dle napětí na baterce, pokud chceš skutečné údaje pořiď si monitorink baterky od victronu.
Zařízení měří správně snad jenom napětí, u proudů jsou ty hodnoty dost rozdílné od skutečnosti.
Jinak jak zjišťuješ zda nabíjí? Třeba měřit proud přímo na baterce klešťákem.
Jinak mě nabíjí už od 30V sice je to třeba jenom 0.5A ale je.
Skontroluj správnou hodnotu v menu 02 max proud co tam máš nastaveno, jinak jak má baterka 27V tak už z panelů nic nejde, jenom nějaký 1A.
Jinak 150Ah baterka by mohla mít max proud 50A? Nevím nastav v menu 02 50A a skontroluj kolik poteče skutečně do baterky jak bude svítit naplno.
Z toho SW jsem otrávený a štve mě soused, který vidí vše na mobilu. Ale zase za to dal víc jak desetkrát víc. Já mám teď trvale puštěný NB a pomocí TeamViewer to sleduji. Ale jiný SW asi není. A přinutit měnič aby bral s panelů při nižším napětí asi také nejde.
Nabíjecí proud beru ze SW. Ale pořídím si 100 A ampérmetr a uvidím, co změřím. mám teď je 10 A měřák a ten bych uvařil.
A zkusím připojit panely přímo na baterie.
A jak je to s paralelním připojením panelů? Můžou téci mezi nimi vyrovnávající proudy? A zpětný proud měniče? Dodavatel mě ujistil, že jsou minimální a myslím si, že mám pravdu. Sháněl jsem zpětné diody v konektoru ale od 10 A nejsou k sehnání.
Zkusím ještě číst data z COM portu našel jsem na https://www.com-port-monitoring.com nějaké monitory portu.
- Reputace: 253
Pokud to jsou stejné panely nic neřeš a klidně je paralelně dát můžeš a pokud jsou pouze 2 kusy stačí jedna společná pojistka, pokud kusů víc musíš mít pojistky na všechny.
Žádné diody nepotřebuješ.
Jak říkám měnič a SW kecají hlavně v proudu, takže to neřeš.
Byly by to hezký statistiky. možná koupím dva elektroměry, jeden na síť a druhý na výstup z měniče. Pro představu jak to pracuje.
Uvažuji ještě přikoupit dva další panely, asi stejné. Ale budou mít jiné světelné podmínky. Dal bych je na jihojihovýchod, protože stávající panely na jižní straně střechy v létě chytají slunce po deváté hodině a v šest začínají být ve stínu, teď. Takže bych těmi novými mohl něco nahnat dopoledne protože východní strana je úplně volná.
- Reputace: 253
Já mám dva obyčejné digitální elektroměry Elektroměr DDS-1Y-18L 45A, 1mod., LCD, 1-fáz., 1-tar., podružnýu.
Jak říkám nemají žádný výstup pro PC ale mají impulsní SO výstup takže když k tomu připojíš třeba arduino s displejem může to počítat, nebo někam posílat atd....
A budeš mít podle mě daleko dokonalejší přehled o výrobě-spotřebě.
na monitoring baterie když budeš chtít můžeš vzít od victronu to zobrazuje a počítá skutečnou kapacitu dle procházejícího proudu do baterky bmv-700 s displejem a nebo bez pouze z BT SmartShunt.
Muzu se zeptat kolik muze mit Revo VM3200 max odber , jde pripojit varna konvice 2kW , nebo Revo hodi pretizeni . Dekuji . PS . Kolik je max W.
- Reputace: 253
Sobane díky za odpověď , jde mi o to jestli můžu napojit bazénové TČ které má příkon 1,6kW +20% tak cca 2kW . Návod je krásný ale raději bych někoho kdo to zkusil . Trvalé zatížení 2kW jestli zvládne Revo 3200 jinak bych musel do 5kW a to se mi moc nechce . Jsi řidič tak víš jaká je spotřeba v návodu a skutečná . Moje Vivaro taky bere o třetitu víc než je v návodu.
- Reputace: 292
No jo, ale teď jde o to, jestli to TČ bere po celou dobu jenom těch 1,6 kW (muselo by být invertorové s plynulou regulací výkonu a i to má maximální výkon vyšší než štítkový) nebo to je klasické čerpadlo on/off které má odběr podle teploty výstupní vody z TČ a hlavně má mnohem vyšší odběr při spuštění. Třeba 2,5 kW má při provozu s výstupní teplotou 35°C odběr necelých 11A, ale pri startu vyhodí 16A jistič, takže tam musí být jistič 16A s charakteristickou C nebo normální jistič(B) 20A.
A třeba při výstupní vodě 50°C už má odběr přes 14A, takže ta spotřeba TČ fakt hodně záleží na provozních podmínkách.
Ps: tepelné čerpadlo on/off je vlastně to samé co lednice, akorát mívá větší výkon. A jak dokáže lednice při startu schodit měnič, který má větší výkon než ta lednice se to toho (nejenom tady) už napsalo mraky..
- Výkon panelů [Wp]: 3040
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Alternatívny SW je napríklad http://www.multisibcontrol.net/ Skúšal som ho k Axpert King ako alternatívu k Watch Power a zdalo sa to omnoho lepšie. Neviem, či podporuje tvoj menič, treba vyskúšať.z.karas píše:Z toho SW jsem otrávený ... Ale jiný SW asi není.
3040 Wp | Axpert King I 5000-48V | 8xJPC12-100 olovo-uhlík
Díky PetrDubi , přesně jak píšeš , TČ je klasické čerpadlo on/off které má odběr podle teploty výstupní vody z TČ a hlavně má mnohem vyšší odběr při spuštění . Tak si myslím že Revo 3200 to nezvládne. Má někdo připojeno na revo 3200 více jak 2kW , může to někdo potvrdit ,děkuji.
- Reputace: 253
Já na něj testoval sekačku s motorem 1,6kW musí se vypnout bypas jinak při startu se zapne, při startu revo psalo výkon 3,9kW ale ustojí to a běží.
Normální pračka když nahřívá 2,3kW bez problémů, malý bojler 15l 2kW taktéž bez problémů, žehlička 2,4kW taktéž OK.
Odporové zátěže bez problémů, motorové jdou ale musí být vypnut bypass při přetížení jinak se to přepne na DS, sice při startu nadává na přetížení, ale motor 1.6kW v sekačce OK jiný nemám takže nevyzkouším.
Ledničku mám invertorovou takže ta bez problémů.....
Díky za typ. SW funguje bezvadně na REVO VM3200. Umožňuje připojit dvě FV pole. Ale jedno pole ukazuje trvale výkon 50W i když není zapojeno. Zkresluje to výsledek. Nenašel jsem žádné místo, kde by se to dalo změnit. Jestli má někdo nápad co s tím, byl bych rád. Jinak je to super.jumajazu píše:Alternatívny SW je napríklad http://www.multisibcontrol.net/ Skúšal som ho k Axpert King ako alternatívu k Watch Power a zdalo sa to omnoho lepšie. Neviem, či podporuje tvoj menič, treba vyskúšať.z.karas píše:Z toho SW jsem otrávený ... Ale jiný SW asi není.
Tak po roce provozu mám tyto poznatky:
SW Multisib control funguje spolehlivě a údaje, které dostane umí dobře zobrazit. s redukcí na USB to zvládne i starý tablet.
Při nastavení bypassu a režimu SBU se domnívám, že k přetokům nedochází.
Měnič funguje bez poruch.
Zjistil jsem jeden velký problém. To, že hodnoty proudy z panelů ukazuje větší než je skutečnost jsem se tím smířil.
Měnič má udávanou max hodnotu proudu z panelů 65 A a víc nedává. Což odpovídá asi 1,65 kW. Ale při měření několika měřáky skutečný proud je asi poloviční a tak měnič si bere max asi 33 A což je asi 1,25 kW. Podle manuálu by měl končit asi na 1,8 kW z panelů. Což je asi 600 W více než je skutečnost. Myslím si, že je to způsobeno chybným měřením proudu z panelů. Kdyby se podařilo nastavit skutečnou hodnotu proudu tak by asi byl schopen jít až na 1,8 kW z panelů.
Sháněl jsem dokumentaci nebo schema kde bych našel jak to nastavit ale asi nic k mání není.
Ještě mě napadlo jestli by měnič zvládl dva panely do serie, čímž by se výkon mohl zvednout. Měnič má Vdoc 102V a
napětí MPPT FV pole 30 - 80 V. Panely mám 450W Voc 49,5 V a Vmp 41.7V, Imp 10,29 A. Podle těchto údajů by to mohlo fungovat. Co myslíte?
- Reputace: 54
Díky za rychlou informaci. Vliv teploty jsem neuvažoval a nyní vychází Voc na 113V, což je o 10V více než je max měniče. To by asi nerozdejchal. Jiný se mi nechce kupovat.
Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V
od CZ_Martin » » v Hybridní elektrárny
- 4 Odpovědi
- 915 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Na 1 string, hybridní měnič revo 5,5+paralalně top spirály
od ZdZ » » v Plánované elektrárny
- 3 Odpovědi
- 1095 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Hybridní měnič dobíjí baterií že sítě (REVO VM II)
od OakLD » » v Hybridní elektrárny
- 7 Odpovědi
- 3896 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 8 Odpovědi
- 721 Zobrazení
Poslední příspěvek od sgr
Revo VM II 5500 48V - nepřesné měření napětí baterie
od rsaf » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 22 Odpovědi
- 4432 Zobrazení
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
