Úbytek napětí panely-MPPT
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Úbytek napětí panely-MPPT
Ja vybiral Citel jelikoz mam MPPT 150V a Citel DS240-110DC je prave do 150V. No udelam kombi box dole protoze strecha je 10m tak aby se k tomu dalo normalne dostat. Ja mam 2 stringy na jeden MPPT a 1 string na druhy MPPT takze 2ks prepetovek do kombiboxu a 2ks k MPPT.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Udelam tedy jeden kombibox na fasade a druhy primo u FVE technologie. Do obou kombiboxu dam Citel DS240S-110DC. Saltek tam ma 2x T2 kdyz je vice jak 10m mezi pnelama-MPPT a neni hromosvod ale bohuzel nedelaji na 150V.
1) Kombi box plast nebo plech?
2) Muze byt na jedne strane vyvedene uzemeni primo od zemnich tyci ke kombiboxu na fasade a na opacnem konci ke kombibox doma nebo musi byt pripojeny do jednoho bodu?
Diky
Diky
Raww
- Reputace: 17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
Přepěťovky doporučuji do plechové skříně.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
ElektroEzs
- Reputace: 83
V kombiboxu na fasade pojistky stringu za nima prepetovka. V kombiboxu u MPPT jistice s vyrazeci civkou a prepetovka za nebo pred jistic? Diky
Migel
- Reputace: 258
- Lokalita: Pod Karpatmi
Pred istic
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 83
Diky
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Reputace: 1021
čína. Levná. Zkus se zamyslet nad tím, jestli si kupuješ na auto nejlevnější pneu a brzdový destičky. Jestli je odpověď ano, kup si to.
Martas74
Připojím se. Chtěl bych dát pod střechu pojistkový odpojovač stringů a svodič přepětí. Potíž je že když bude mít dvířka venku bude na štítu relativně vysoko. Že žebříku se dá, ale je to ve výšce prvního patra. Podkroví je obytné a není tam snížený strop, takže by teoreticky šek rozvaděč zabudovat do zdi a dvířka dovnitř. Ale nevím zase jestli to je dobrý nápad.
- Reputace: 1021
Jako proč? Lepší lozit po žebříku, než přijít a nástrojem otevřít? nebo nějakej strach z nepoznaného?
Martas74
Takže zevnitř? Já přemýšlel co to udělá kdyby došlo ač je to v naší údolní poloze nepravděpodobné k tomu, že by si toho šel doopravdy výboj.
Martas74
Tak pro mě. Nevěděl jsem zda je dobré to tahat dovnitř. Kdyby tedy do toho fakt prásklo.kodl69 píše:Jako proč? Lepší lozit po žebříku, než přijít a nástrojem otevřít? nebo nějakej strach z nepoznaného?
PetrDubi
- Reputace: 320
Pokud nemáš půl metru tlustou zeď, kde by všechny vodiče šly po fasádě, ale potáhneš ty vodiče vnitřkem domu, tak jbude při úderu blesku celkem jedno na které straně bude rozvaděč a kam se otevírají dvířka..
sisdale
- Reputace: 82
Pri primem uderu blesku by bylo vhodnejsi mit dvirka a obsah rozvadece orientovany ven. Jeho obsah poleti s vysokou pravdepodobnosti castecne ven a z rozvadece se budou uvolnovat zplynovatele komponenty. Aspon mensi zed za rozvadecem bude fungovat jako stit pro vnitrek domu.PetrDubi píše:Pokud nemáš půl metru tlustou zeď, kde by všechny vodiče šly po fasádě, ale potáhneš ty vodiče vnitřkem domu, tak jbude při úderu blesku celkem jedno na které straně bude rozvaděč a kam se otevírají dvířka..
Martas74
Pro tohle jsem to psal. Půlmetrová zeď z porothermu tam je. I kdybych to udělal s dvířkami zevnitř tak kabel vnitřkem nepotáhnu. Proto je to pro mě docela dilema.sisdale píše:Pri primem uderu blesku by bylo vhodnejsi mit dvirka a obsah rozvadece orientovany ven. Jeho obsah poleti s vysokou pravdepodobnosti castecne ven a z rozvadece se budou uvolnovat zplynovatele komponenty. Aspon mensi zed za rozvadecem bude fungovat jako stit pro vnitrek domu.PetrDubi píše:Pokud nemáš půl metru tlustou zeď, kde by všechny vodiče šly po fasádě, ale potáhneš ty vodiče vnitřkem domu, tak jbude při úderu blesku celkem jedno na které straně bude rozvaděč a kam se otevírají dvířka..
ElektroEzs
- Reputace: 83
Do kombiboxu na fasade T1+T2 tuhle https://aququ.cz/product-cze-82795-Prep ... gIVu_D_BwE a k MPPT 150/70 Citel DS240-110DC muze to takto byt? Diky
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ahoj tak zemnici pasek s tycema je zakopany a vyvody ke kombiboxu na fasade a do technicke mistnosti pripravene. Panely na plechove strese zemnit nebudu dum nema ani hromosvod. Mam otazky:
1) Do kombiboxu na fasade pojistkovy odpinace stringu a prepetova ochrana https://www.conrad.cz/cs/p/dehn-900070- ... gJM9PD_BwE kabely od panelu svedeny v chranicce po svodu okapu, mam uzemnit i okapovy svod? Od venkovniho kombiboxu to jde 10m zemi k tomu druhemu.
2) Kombibox v technicke mistnosti u MPPT 150/70 DC jistic ETI s vyrazeci civkou a prepetova ochrana Citel DS240-110DC
3) Na privodu od DS u rozvadece pro dum a menice svodic Eaton SPBT12-280-4 tri moduly faze a 4 modul pro N pouzit na privod bojleru ktery je extra.
4) Na nove uzemneni prizemnim i PEN do ted prizemnene neni protoze nebylo kam. Dnes pri sekani k elektromerovemu rozvadici jsem nasel medeny CU 10 od puvodniho prizemneni ale bylo ustipnute nezapojene.
Muze takto byt nebo udelat neco jinak? Diky moc:)
ElektroEzs
- Reputace: 83
Jde mi hlavne o to jestli pouzit T1+T2 od Dehn co jsem posilal nebo zvolit neco jineho? Diky
pibi
- Reputace: 318
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Dávat přepěťovku s napětím 1200V na 120V string mi nepřipadá optimální, není něco s nižším napětím?
Já mám oddálený hromosvod, tak mám Citel DS240 150DC v kombiboxech i v rozvodně (3+3ks)
Okapový svod určitě dole uzemni.
ElektroEzs
- Reputace: 83
U MPPT 150/70 dam Citel DS240-110DC ta ma maximalni napeti 150V coz je pro to MPPT akorat si myslim ale nic na tak nizke napeti co je T1+T2 jsem nenasel. Beru to tak ze ta T1+T2 svede ten nejvetsi vyboj a zbytek tech 1200V uz pobere ten Citel ale mozna se pletu.
