Home Assistant - Apache2 webserver
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
Solarnoob
Reputace: 9
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Nový příspěvek od Solarnoob »
vlákno vzniklo jako reakce na diskuzi https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=120, ať tam nemícháme jablka a hrušky.
MOTIVACE :
Důvodem monitoringu pomocí webových služeb, byla snaha jednoduše a rychle (i na mobilech, když nejsem doma atd..) vizualizovat data, za pomocí technik, které jsem již znal a měl.
JAK ŠEL VÝVOJ :
S postupem času jsem se trochu naučil instalovat a používat HomeAssistenta, tak jsem web přesunul z externího webhostingu na domácí webserver na HA a tento web jsem skrze Firewall vystavil do internetu. Tedy jen ten malý web a ne celého HomeAsistenta. Pro detailní informace pak používám již HA včetně grafany atd... a jen když jsem doma.
Proto zde budu popisovat již jen instalaci na HA.
Pro HA je použit apache 2 plugin https://github.com/FaserF/hassio-addons ... er/apache2
společně s MariaDB a PhpMyadmin https://community.home-assistant.io/t/h ... min/171729
Samotná webová stránka je kombinací několika technik. PHP, AJAX, Java. A byla vytvořena jako lab k ověření možností vizualizace. Pro rychlý přehled to docela dostačuje a lze jej poměrně velice jednoduše doplnit o chybějící informace.
Stránka je kombinací statických hodnot a dynamicky se měnících. Statické hodnoty jako například grafy se obnovují při obnově celé stránky. Zatímco AJAX (kulaté budíky) se refrešují automaticky bez nutnosti obnovy stránky.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
PetrV2
Reputace: 10
Re: Home Assistant - Apache2 webserver
Nový příspěvek od PetrV2 »
Ahoj, budíky vypadají pěkně, také bych případně chtěl něco podobného, co by se dalo ukazovat veřejnosti.
Ale ty píšeš, že to máš pro sebe, aby ses na to mohl koukat z mobilu. Jestli to máš doma, tak buďto máš normální připojení k internetu (= veřejné IP adresy) nebo tuneluješ port přes nějaký cloud?
Pokud máš normální internet, doporučil bych použít nějakou VPN, třeba OpenVPN nebo Strongswan, pak se můžeš připojit do domácí sítě z mobilu, ať už OpenVPN klientem nebo v případě Strongswan by to mělo jít i nativní VPN na mobilu a tím i k HA. No a na mobil si můžeš dát apku Home Assistant Companion, což je prakticky HA klient na mobily (umí všechno co web a i ještě leccos navíc). Existují 2 verze - standard a minimal. Minimal např. na F-Droid. Minimal neobsahuje/nepoužívá Google Spyware (Google Play, Firebase atd.).
Tou VPNkou bys pak mohl mít na všechno HA Companion včetně administrace HA a pokud toto tvé dílo (budíky) nejsou pro veřejnost ale pro tebe či rodinu, mohl by sis ušetřit spoustu práce :)
Tím nechci nikterak hanit tvé dílo, ber to jenom jako tip, jak se dostat ke stavu elektrárny skoro bez práce ;). Třeba jsi o této možnosti nevěděl.
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
Solarnoob
Reputace: 9
Lokalita: Kadaň
to co jsem zde ukázal, je pouze jedna z mnoha možností realizace. Toto je možnost jak neotvírat HA světu a přitom "něco" vidět a třeba to i někomu ukázat, když třeba to raspberry běží stále.
U mě jde ve skutečnosti o dost složitější síťovou realizaci. A web je jen její třešínka.
Mám spojené dva objekty skrze internet od sebe vzdálené 200 km za použití tunelů s certifikáty. ve kterých běhá vše od zigbee, tuya, kamer, HA automatizace až po internet a HA geo-cluster. Prostě taková zuřivost :-)
Solarnoob
Reputace: 9
Lokalita: Kadaň
Jak se dělá Budík ?
kde začít shánět informace, no přeci na Googlu
https://developers.google.com/chart/int ... lery/gauge
No jo, ale jak to namontovat na DB aby se mi to hezky samo pohybovalo?
Tak zde je příklad jak to udělat za pomocí PHP a MariaDB.
Hlavní soubor, který se volá se jmenuje "budik.php" příklad zde: http://hsteam.cz/graf/budik.php .
Pomocný soubor, který získává data s DB se jmenuje "vyndejdata.php"
soubor: budik.php
Kód: Vybrat vše
<title>Priklad - kulaty ukazatel </title>
<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
<script type="text/javascript">
  google.charts.load('current', {'packages':['gauge']});
  google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
  function drawChart() {
    var dataBvolt = google.visualization.arrayToDataTable([
      ['Label', 'Value'],
      ['Baterie', 0],
    var optionsBvolt = {
      width: 150, height: 150,
      redFrom: 14, redTo: 16,
      yellowFrom:10, yellowTo: 12,
      greenFrom: 12, greenTo: 14,
      majorTicks: ['8','9','10','11','12','13','14','15','16'],
      minorTicks: 9,
      min: 8,
      max: 16
    var formatBvolt = new google.visualization.NumberFormat({
      suffix: 'V',
      fractionDigits: 1
    formatBvolt.format(dataBvolt, 1);
    var chartBvolt = new google.visualization.Gauge(document.getElementById("chart_Bvolt"));
    chartBvolt.draw(dataBvolt, optionsBvolt);
    setInterval(function() {
        var JSON=$.ajax({
            url:"vyndejdata.php?api_key=napetibaterie",
            dataType: 'json',
            async: false}).responseText;
            $jdata=jQuery.parseJSON(JSON);
      dataBvolt.setValue(0, 1, $jdata);
    }, 1300);
</script>
<html>
  <body>
     <table width = "1200">
          <td>
            <div class="gauge" id="chart_Bvolt"></div>
          </td>
     </table>
  </body>
</html>
soubor: vyndejdata.php
Kód: Vybrat vše
<?php
$con = mysqli_connect("server", "user", "heslo" , "databaze");  //https://www.w3schools.com/php/func_mysqli_connect.asp
session_start();
error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE);
extract($_GET);
if($api_key == "napetibaterie") {
    $sql = "SELECT baterie-napeti FROM epever-data ORDER BY time DESC LIMIT 1";  //zde zaleží jak mate postavenou databazi
          $result = mysqli_query($con, $sql);
                      while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
                      $table = $row["baterie-napeti"];
   echo json_encode($table);
 else {}
