Fototermika Solareto
Fototermika Solareto je systém pro ohřev vody, který využívá nerezovou izolovanou nádobu a hot pipe trubice. I když je původně určen pro teplé oblasti, v praxi funguje spolehlivě i v mírném podnebí s občasnými mrazy. Za 13–14 let provozu se osvědčila jeho odolnost, jednoduchá údržba a výrazná úspora energie díky předehřevu vody až na 70 °C ve slunných dnech.
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Koupil jsem před lety od jednoho staršího pána, který to dostal od dětí. Jasně, že levně.
Jenže je to systém pro teplé země. Voda se ohřívá přímo v nerezové 200l izolované nádobě na střeše. Dvacet čtyři hot pipe myslím. Mělo to i řídící jednotku a těleso k dohřevu. Takže jsme to dali na střechu a paráda, předehřívá to vodu pro dva bojlery. Ve slunném dni až 70st teplá voda. Sekund čerpadlo v potřebném čase - přes den a dostatečné teplotě dává cca až 50st teplou vodu až před bojler. Ze začátku jsme se báli a na zimu vypustili. Přitom se stala skoro fatální věc, slunce pálilo, v prázdné nádobě 120st. Horký vzduch odpustil pojišťovák. V noci zima a imploze. Koukali jsme smutně na ten zmačkaný váleček. Ale na jaře při opatrném napouštění se zase vše srovnalo. Z pr.... klika. Od té doby nevypouštíme. Teplota v nádobě nikdy neklesla pod asi 5st. Topné těleso jsme nikdy nepoužili (úplně shnilo). Přívod a vývody z nádoby jsou chráněny samoregulačním topným vodičem, spíná termostat pod -2st. Navíc při velké mrazu běží občas cirkulační čerpalo. Jednou jsme museli spravit místo vsunutí hot pipe do sběrače. Měděnná koncovka do mosazi, stejně problém. Asi jedna nebo dvě trubice trochu kapou, ale při výpočtu úspory za teplo vůči nákladům za vodu za stovku či dvě nás to nechává v klidu. Maká to asi 13-14 let.
