Tracer 1210RN
Uživatelé diskutují o použití regulátoru EP Solar Tracer 1210RN s maximálním nabíjecím proudem 10A pro 12V/90Ah akumulátor a FV panel SUNTECH 220 W. Hlavním tématem je, zda regulátor zvládne vyšší výkon panelu, který je zdarma k dispozici, i když by nebyl plně využit. Diskuze také zmiňuje, že pro nízkou spotřebu zavlažovacího systému postačí základní PWM regulátor a doporučuje se investice spíše do údržby baterie než do dražšího regulátoru.
spacek.petr
Tracer 1210RN
Zdravím zde diskutující a měl bych jeden dotaz k regulátoru EP Solar Tracer 1210RN. Regulátor má maximální nabíjecí proud 10A při 12 nebo 24V napětí akumulátorů. Pokud budu mít k tomuto regulátoru připojen akumulátor 12V/90Ah, lze k tomuto regulátoru připojit FV panel SUNTECH 220 (štítkové hodnoty 220 W U=29,5V při Imax=7,46A.)? Přežije to regulátor? Jde mi o to, že panel je schopen dodat cca 220 Watt výkonu, ale regulátor přenese při 12V akumulátoru pouze 120 Watt výkonu. Jsem si vědom toho, že skoro polovina výkonu FV panelu by zůstala nevyužita, ale o to zde nejde. Panel je již k dispozici (zadarmo), akumulátor taky, jde jen o to vybrat vhodný regulátor pro spojení FV panelu - akumulátoru.
Pro upřesnění, kolega má na zahrádce zavlažovací systém, který funguje na uvedený akumulátor a napájí jedny 12V spínací hodiny, které ovládají ventily k zavlažování. Celý systém odebere z akumulátoru cca 1 Ah kapacity denně a baterie se nabíjí maximálně 3x do roka. Teď chce k akumulátoru přidat FV panel aby byl systém autonomní. Vím, že tento panel je až dost výkonný k dané aplikaci, ale je k dispozici zadarmo, proto bude použit. Nabízí se i možnost koupit 20A regulátor TR2210RN, ale pokud by to nebylo nezbytné, tak bych zůstal u základního modelu tohoto regulátoru (Samozřejmě i z důvodu ceny
Předem díky za odpověď zkušenějších
Petr
Petr
Pan Taum
- Reputace: 25
Re: Tracer 1210RN
Na tady takovou drobnost stačí obyčejný PWM regulátor za pět stovek, ale musí akceptovat vstupní napětí až 40V. Luxus MPPT regulátoru je zde zbytečný - stejně nebude možné panel provozovat v bodě maximálního výkonu.
Jestli by to 10A Ep solar přežil nevím, ale asi ten proud neomezí a spáchá sebevraždu.
Peníze ať kolega raději vloží do desulfátoru, v takovém provozu dostává baterie na prdel a bez léčení vydrží tak tři roky. Stačí ten nejslabší za 25 liber http://www.courtiestown.co.uk/index.php ... t-pcb.html
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: Tracer 1210RN
Mám na epsolaru 20A 12V připojenejch 434Wp a při nabíjení se zastaví na 22,5A dál už nedá ani Fň.
Ale jak už bylo napsáno. na to stačí obyč pwm. Ty co se tu prodávají za 500,- jsou na ebay za 200,-
