Solar Assistant
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Raspberry Pi.
rikolami
Reputace: 17
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od rikolami »
Taky jsem ho objednal
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
pavelK
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 5
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od pavelK »
Tak nám konečně Solar Assistant i zálohuje data :D
Měnič REVO II 5.5kW
16 x 550W panely JINKO
EaSun.eu / PowMr.eu - ohřev vody s využitím přebytků
ZdZ
Reputace: 6
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od ZdZ »
Tak monitoring je poslední věc co mi chybí, díval jsem se na LK3, ale tam je problém se snímáním velkého proudu a cenou komponent.
Domnívám se správně, že když připojím na rpi victron BMV700 usb kabelem ve direct přímo z budíku co ukazuje údaje, tak mi to bude zobrazovat bez nějakého složitého nastavování info jako napětí, proud, výkon a kapacitu ?
budík + kabel
https://campcan.ca/product/victron-bmv- ... gLA3_D_BwE
https://www.ipopular.cz/varta-professio ... gL7zPD_BwE
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
sindyk
Reputace: 62
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od sindyk »
Jj, stejným kabelem mám připojený smartshunt.
ZdZ
Reputace: 6
Re: Solar Assistant
díval jsem se na to a smartshunt má relátko v sobě a konektor na ve, kdežto ten můj budík je k šuntu připojenej nějakým 6 žilovým kabelem a konektor na ve a relátko má až na sobě
a je o tisícovku dražší
ZdZ
Reputace: 6
Re: Solar Assistant
a ještě by mě zajímalo, jestli umí solarsisteant zapínat jednotlivé výstupy raspi v závislosti na napětí a proudu baterky , to co by se načítalo z bmw700
ideální by tím bylo řídit rovnou elektrokotel - 9 spirál po 1kW
sindyk
Reputace: 62
Re: Solar Assistant
To neumí, maximálně z toho tahat data přes MQTT a spínání řešit něčím jiným. Hodně lidí k tomu používá HomeAssistant.
ZdZ
Reputace: 6
Re: Solar Assistant
tak to je docela mizernej program, na to že sedí na plno výstupech a jejich ovládání je o ničem
lux
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od lux »
sindyk píše:
Mám ho asi měsíc, ve videu v podstatě ukazují vše, co to umí, a víc vlastně ani nepotřebuju.
Super je, že podporuje Victron SmartShunt a nebere SoC data baterie z Axperta, na moje olovo ideální.
Zdravím, seznamuji se s RPI kde mi jede Solar Assistant (dál jen "SA").
Prosím o odkaz na zmíněné video :)
Dnes jsem rozchodil "SA" ale vidím jen spotřebu.
Moje sestava je: Axpert King 24V 3000W PF1 + RPI ke je instalované "SA", BMV-702 a baterie lead-carbon JPC 12V 100Ah 1,2Wh.
Rád bych rozchodil i to kolik vyrobím energie - spotřeba je dobrá věc ale pokud nemám vstup kolik vyrobím tak ...
Dík za rady a odkaz na vide :)
rikolami
Reputace: 17
Lokalita: Přerovsko
Re: Solar Assistant
Zdravím, používám pro monitoring dvou nezávislých měničů Must PV1800 5,2kW pro Orange pi LTS. Oba měniče jsou připojené kabelem USB-B - USB-A . Jelikož sem tam dochází k výpadkům tak jsem kontaktoval Solar assistant a doporučili mi připojit měniče pomocí portu COM. Připojil jsem je kabelem co přišel s měniči RJ45-DB9 a k tomu jsem dokoupil převodník na USB jak je na obrázku. Nefunguje to. Solarassistant se vyjádřil ať použiju jiný převodník s originálním čipem FTDI , že CH340 nemusí fungovat správně. Použil jsem ještě jiný převodník, ale stejně to nekomunikuje. Dále mi napsali ať vyzkouším kabel se softwarem Solarpower monitor, tento software mi jede jen pouze přes kabel USB-B - USB A, ale nejede přes COM. Originální kabel RJ45-DB9 má jen dva vodiče viz obrázek.
Nevím, kde by mohl být problém.
baterie 40kw
PavlikT
Reputace: 1
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od PavlikT »
ZdZ píše:
To je kvuli uzavrenemu konceptu. V SA se moc veci mimo ten web nastavit neda. Docela autora chapu. Ten produkt je jedinečný cena primerena a nechce riskovat, že to někdo vykrade a udělá si svůj systém. MQTT je univerzální a dobře použitelný. Pokud toto potřebujete a HA vam nevyhovuje, tak si udelejte ESP32 s mqtt consumerem a spinani si udělat na něm.
rikolami
Reputace: 17
Lokalita: Přerovsko
Re: Solar Assistant
rikolami píše:
Tady je ještě zapojení pinů na originálním kabelu od Mustu.
baterie 40kw
sindyk
Reputace: 62
Re: Solar Assistant
lux píše:
Mají to hned na úvodní stránce na webu... + pěkně udělanou nápovědu. Takže prvně doporučuji prozkoumat pořádně ten web.
sindyk
Reputace: 62
Re: Solar Assistant
rikolami píše:
Minimálně jeden drát tam chybí, takže to není plnohodnotné RS232. A i tohle zapojení DB9 je nějaké zvláštní.
Naposledy upravil(a) sindyk dne stř kvě 31, 2023 9:15 am, celkem upraveno 1 x.
rikolami
Reputace: 17
Lokalita: Přerovsko
Re: Solar Assistant
Chybí tam GND?
baterie 40kw
sindyk
Reputace: 62
Re: Solar Assistant
Zkus googlit obrázek "DB9 pinout" a porovnej s kabelem. Potřebuješ minimálně GND, RX a TX.
rikolami
Reputace: 17
Lokalita: Přerovsko
Re: Solar Assistant
Podle tohoto schematu je ten kabel úplně jinak a chybí jeden vodič.
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 17
Lokalita: Přerovsko
Re: Solar Assistant
Tady je zapojení pinů RJ45 v manuálu od Invertoru. Na pinu 3 by mělo být GND a není tam.
baterie 40kw
sindyk
Reputace: 62
Re: Solar Assistant
Tohle je RS485/CAN. Takže i ten kabel, co jsi nakreslil, je RS485 k baterce (tam opravdu stačí 2 dráty).
Co přesně máš za model měniče?
rikolami
Reputace: 17
Lokalita: Přerovsko
Re: Solar Assistant
Má to už jen port USB-B pro komunikaci. Tento port COM je jen pro baterku a nedá se použít místo USB-B pro komunikaci?
baterie 40kw
