Pomoc s navrhom 5kw
Lock338
Pomoc s navrhom 5kw
Nový příspěvek od Lock338 »
Prosim s navrhom ake veci a kolko budem potrebovat mam menic
victron multiplus 48v 5000va
Cerbo gx... 1krat
Batérie us2000 ......3krat
Panely solar jam 72s20 455 wp ...10krat
A to je zatial všetko poprosil by som o poradu ako zapojit panely
Aky mppt regulator
Ake poistky a kam
A ake kable a kam ďakujem
pibi
Reputace: 295
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Pomoc s navrhom 5kw
Nový příspěvek od pibi »
10 panelů s napětím naprázdno 50V asi moc rozumně nezapojíš, pokud použiješ 250V/100A MPPT regulátor, tak do jednoho stringu 4ks sériově, tak by to asi chtělo 2 panely přidat, pokud vejdou a udělat 4S3P.
Pojistkové odpínače od každého stringu +i-, pak spojit paralelně, přepěťovou ochranu, pokud je kabel do regulátoru delší než 10m, tak druhou ochranu před regulátor, za regulátorem pojistkový odpínač na DC sběrnu. Přes pojistky připojit akukostky, přes pojistku na + polu Multiplus.
Kabely od stringů klasické solar 4 nebo 6mm2, podle délky. Pokud použiješ 4S3P, tak z kombiboxu půjde max cca 33A, takže pokud to nebude nějaká velká dálka, tak do regulátoru 2x10mm2, z regulátoru do aku a na DC sběrnu půjde asi max těch 100A, tak by mohla vyhovět 35mm2. Multiplus podle výrobce 50-70mm2 podle délky vedení.
Lock338
Mohol by som použiť aj iný mppt regulator ako od victron? Alebo iba victron kus za 1000€ :(
pibi
Reputace: 295
Samozřejmě můžeš použít cokoliv, pokud se domluví s akubaterií. Výhodou komplet zařízení od Victronu je, že se komponenty spolu domluví, firma relativně pravidelně inovuje firmware. Ale takovou věc umí i plno dalších firem, jen někdy bývá obtížná spolupráce mezi komponenty různých výrobců.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Lock338 píše:
250/100 viem zohnať za 860€ ;)
Čo sa týka zapojenia máš viacero možností:
- 2 panely pridať a spraviť 4S3P
- 2 panely ubrať a spraviť 4S2P
- zobrať 10ks iných panelov napr. Jinko Neo 475Wp, s ktorými vieš spraviť 5S2P
- zobrať 8ks väčších panelov 500Wp+ a spraviť 4S2P
Lock338
Môžem na ten menič zapojit aj 12 panelov 455Wp?? Nebude to pre menič vela?
A este čo je to to 4s3p???
pibi
Reputace: 295
Zapojit můžeš i 50 panelů s patřičně dimenzovanými regulátory.
S je počet sériově zapojených panelů - abys nepřekročil vstupní napětí regulátoru.
P je počet paralelně zapojených větví - abys moc nepřekračoval vstupní proud regulátoru, na rozdíl od napětí, můžeš na regulátor zapojit větší celkový proud, jen občas nevyužiješ největší výkon panelů.
Lock338
Dá sa na mppt regulator napojiť aj viacej panelov?
Alebo je to tak ze napr 250/100
Prva hodnota je napätie na prazdno?
A druha prúd ampere?
Lebo nechapem ze ako je mozne ze niekde som cital ze ma niekfo na mppt regulator 250/100 victron až 6 panelov 460wp
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Ano první hodnota je max. vstupní napětí sériově zapojených panelů na prázdno.
Druhá hodnota 100 A je pro výstup s regulátoru do baterie. Jestli bude baterie 50\V pak můžeš zapojit 50*100=5000W výkonu z panelů.
Panelů můžeš zapojit do série jen tolik abys nepřesáhl při -20°C těch 250 V
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Lock338 píše:
Teoreticky to možné je, lebo niektoré panely majú veľmi nízke napätie aj keď ide o 460Wp panely (napr. Jinko Neo). Ale je to veľmi riskantné, lebo pri chladnejšom počasí a ostrejšom slnku si môžeš zničiť nie zrovna lacný regulátor.
Takže na 250/100 zapojiť max. 5ks do série, príp. len 4ks ak majú panely vyššie Uoc.
pibi
Reputace: 295
Victrona jen tak nezničíš, 150V verze prý s přehledem zvládne 300V na vstupu, ale při překročení jmenovitého vstupního napětí se zablokuje a to v zimě, kdy málo svítí není zrovna nejlepší.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Viem o prípade, kedy jeden pán omylom pripojil na 150/100 8 panelov určených pre 450/100, lebo si poplietol stringy a mppt to prežil, len vyhodil chybu. Po odpojení panelov a batérie a znovu pripojení bez problémov fungoval.
Toto ale nie je prevádzkový stav. Takže určite by som nezapájal na mppt viac ako je napísané vyššie. Neviem ako často si mppt kontroluje napätie, ale pri chladných slnečných dňoch s mrakmi napätie na paneloch kolíše dosť, takže sa kľudne môže stať, že pri 6ks paneloch napätie vystrelí nad limit a môže sa mppt poškodiť. Ale ak to chce niekto riskovať nech sa páči.
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
On to ten měnič může momentálně zvládnout, ale může dojít například k takovému poškození kondenzátorů, že se násobně urychlí jejich degradace a třeba po roce přestane regulátor fungovat, protože kondíky budou KO. To že po takové situaci regulátor běží, neznamená že poběží dalších několik let.
Taky tu byl asi před rokem případ člověka, který měl na Axpertovi navěšených víc panelů než by měl mít (napětí z panelů při mrazech nad limitem MPPT), běhalo mu to celou zimu a na jaře MPPT kleknulo.
Lock338
Tak jedine to potom cez zimu treba odpojit :)
pibi
Reputace: 295
Lock338 píše:
To je samozřejmě špatně, systém je třeba navrhnout tak, aby se dal bezpečně provozovat za všech normálních situací.
PetrDubi
Reputace: 316
Lock338 píše:
Jak se říká: každý strůjcem svého štěstí ;)
Maximálně se tu za nějaký čas objeví tradiční příspěvek: scháním opraváře na měniče Axpert a tentokrát bude od tebe :D
Reputace: 813
Záleží od typu regulátoru. Napětí překročit nesmíš nikdy. A dát paralelně panelů více je u některých regulátorů možné, protože si samy omezují max. proud. Sám tak mám na jednom regulátoru s "papírovou" hodnotou max. 4 500 Wp navěšeno přes 13 000 Wp.
Ale podobné experimenty bych nechal až po získání nějakých zkušeností a držel bych se doporučení výrobce.
Lock338
Ďakujem za odpoveďe ale este by ma zaujímalo
Keď ma tento menič max prúd 70A tak potom je zbytočný regulator na 100A Nie?
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Lock338 píše:
Pletieš tu hodnoty vstupu a výstupu. Vstup je max. 70A pri max 250V, výstup je max. 100A pri max. 58V.
Lock338
Ok idem to dat na tie 3 stringy
Panely do serie
A este otazka mozu sa mppt regulatory kombinovat napr 200/100
S 150/70
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot] a 0 hostů
