Prodám přebytečný nový konstrukční elektrotechnický mat.
Nabízím k prodeji přebytečný nový konstrukční elektrotechnický mat, který lze využít při stavbě baterií, jako těsnění či izolační podložky. Materiály zahrnují silikonovou gumu, sklolaminátové pláty a nerezové matice v kvalitě A2. Vše je za nízkou cenu a k dispozici v lokalitě u Brna, možnost osobního předání nebo zaslání poštou. Inzerát již není aktuální, materiál je rezervován.
- kyocera
- Reputace:405
Prodám přebytečný nový konstrukční mat. Dá se využít nejen při stavbě baterií, ale obecně i jinak
podle povahy níže předloženého elektrotechnického mat.
Jedná se o 5,5dm2 nová silikonová guma tlouška 2mm , praktické využití, používal jsem jako např. odolné
těsnění doma tam, kde selhávalo s nízkou životností obyčejné černé běžné gumové těsnění, dále jako teplotně
odolné podložky pod toroidní trafa na tlumení hluku a vibrací nebo jako
přítlaková teplotně odolná guma na pouzdra tranzistorů s chladící ploškou aby přesně doléhala na plochu hliníkového chladiče.
vlastnosti níže
materiál: kompaktní silikon
tvrdost: 60 °ShA
pevnost v tahu: 7 N/mm2
tažnost: 280 %
barva: bílá
pracovní teplota: -60 °C/+230 °C (krátkodobě až +250 °C)
Splňuje normy:
potravinářské normy FDA (CFR 21 § 177.2600), WRAS a BFR XV - B11
podmínky nařízení Komise (EU) č.1935/2004
Další položkou jsou sklolaminátové pláty tlouška 1,5mm a množství 30dm2 .Rozměr 6cm x 60cm
Sklolaminát je kompozitní mat. vyrobený se skelných vláken a epoxidové pryskyřice Praktické využití, podložky
a mezipodložky
při konstrukci bateriových sestav nebo pomocné nosné izolace silnoproudu i na straně nízkého DC napětí, např. držáky výkonových pojistek typu MIDI až do 200A ,nebo jiné pojistky uchycené na mosazné šrouby zakotvené v tomto
sklolaminátu tl 1,5mm , dále nosný izolační prvek pro proudové terminály až do 500A, konstrukce mosaz. šroubů a měděných plechů ,dále různé izolační prvky na straně nn do 500V , příkladů využití v elektrotechnice nebo ve strojírenství je hodně. Sklolaminát není chemicky škodlivý a využívá se i v potravinářství.
Poslední položkou je standartní nerez matice M12 v kvalitě A2 a množství 80ks, výška standartní nerez matice je šuplerou změřeno výška 9,94mm .
Plus 12ks prodloužená nerez matice M12 s výškou 18,0mm , rovněž v kvalitě A2.
Kvalita A2 je nejvíce používaný druh - korozi vzdorná ocel.
Tento mat měl sice vysokou pořizovací cenu, ale je to nový mat. který mně zůstal a tak prodávám vše dohromady,
vše co bylo výše popsané a uvedené a
za nízkou cenu jako nevyužitý celkem za vše 300Kč + 99Kč pošta. Platnost inzerátu je do 30.8.2023. Zájemce o mat. pošle SZ .Po dohodě mohu mat. přiblížit do Brna. Lokalita směr Lipůvka, tedy kousek od Brna
vlastnosti níže
tvrdost: 60 °ShA
tažnost: 280 %
barva: bílá
Splňuje normy:
a mezipodložky
viewtopic.php?t=2309
- kyocera
- Reputace:405
Re: Prodám přebytečný nový konstrukční elektrotechnický mat.
Změna statusu prodeje, už je zde rezervace materiálu pro člena mypower, který napsal SZ jako první
a se kterým již komunikuji.
- kyocera
- Reputace:405
Vše již prodané, inzerát už není dále aktuální a může se smazat.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot]
