problem se regulatorem
Regulátor Victron 250/100 hlásí chybu PV input s kódy 39 a 87, přičemž napětí na vstupu solárních panelů kleslo z běžných 180 V na 55 V. Po odpojení a opětovném připojení regulátor není detekován přes Venus, ale je dostupný přes Bluetooth. Měření ukazuje, že napětí na kabelech panelů je normální pouze při vypnutém jističe mezi panely a regulátorem, po zapnutí jističe napětí výrazně klesá. Možnou příčinou může být zkrat nebo porucha FET tranzistorů v regulátoru.
- PetrPLZ
Zdravim vas,
chtel bych pozadat o pomoc. Mam regulator victron 250/100 a dnes mi hlasil chybu PV input (myslim, ze cislo chyby bylo 39 a 87). Normalne maji pripojene panely na vstupu cca 180V, ale ted regulator hlasil jen 55V. Kdyz jsem se vratil domu, regulator jsem odpojil od panelu i baterie, aby se znovu nacetl, ale po nahozeni si ho venus uz nedetekoval. Pres appku a BT ho ale jsem schopen pripojit. K venusu ho mam pripojeny pres LAN kabel pres VE.bus
Na kabelech od panelu merim standartne tech 180V, ale pouze, pokud mam shozeny jistic mezi regulatorem a panely. Jakmile ho spustim, tak mi ta hodnota padne dolu.
Vedel byste nekdo, co s tim?
Predem diky moc za pomoc.
Re: problem se regulatorem
Asi ma prerazene FET-y, lebo ked ide hned do skratu na 55 V, tak jedine premerat
ze co je na vstupe voci /-/, ak skrat, tak reklamovat.
Ak sa pripoji len samostatne a resetuje sa na default, tak ide, ci je v skrate ?
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pát kvě 19, 2023 8:11 pm, celkem upraveno 1 x.
- PetrPLZ
baterie mela v tu chvili cca 50V, regulator na svorkach panelu mel 55V
Skusit odpojit od systemu, pripojit samostatne, reset na factory default a ked nepomoze, tak neviem.
- PetrPLZ
Ono se stalo jeste neco dalsiho, dokud se regulator hlasil ve venusu pres VE.CAN, tak bylo na vstupu tech 55V. Ovsem jak jsem ho odpojoval, tak se mi zdalo, ze v nem jakoby neco cvaklo a nyni se detekuje jen pres bluetooth, kde ho muzu normalne konfigurovat. A take ma nyni na vstupu uz jen 0,2V
hlavne mi nejde do hlavy, co se vlastne stalo a proc se to stalo
- Reputace:316
Přerušený - nebo nějaký skrat toho - od baterky s nějakým napětím od panelů.
Nemáš nějaký vývod od panelů přes přepěťovku skratlý na zem a nemáš zároveň - od baterky uzeměné?
Netekl proud náhodou přes ten datový kabel - jeho zem?
