problem se regulatorem
Uživatel popisuje problém s regulátorem Victron 250/100, který hlásí chybu PV input a ukazuje výrazně nižší napětí na vstupu panelů než obvykle. Přestože jsou panely funkční a měří se na nich správné napětí, regulátor při zapnutí ukazuje pokles napětí a není detekován přes Venus systém, pouze přes Bluetooth. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako jsou zkrat, poškozené FETy nebo problém s propojením, a doporučuje reset regulátoru a samostatné testování.
PetrPLZ
- Reputace: 1
Zdravim vas,
chtel bych pozadat o pomoc. Mam regulator victron 250/100 a dnes mi hlasil chybu PV input (myslim, ze cislo chyby bylo 39 a 87). Normalne maji pripojene panely na vstupu cca 180V, ale ted regulator hlasil jen 55V. Kdyz jsem se vratil domu, regulator jsem odpojil od panelu i baterie, aby se znovu nacetl, ale po nahozeni si ho venus uz nedetekoval. Pres appku a BT ho ale jsem schopen pripojit. K venusu ho mam pripojeny pres LAN kabel pres VE.bus
Na kabelech od panelu merim standartne tech 180V, ale pouze, pokud mam shozeny jistic mezi regulatorem a panely. Jakmile ho spustim, tak mi ta hodnota padne dolu.
Vedel byste nekdo, co s tim?
Predem diky moc za pomoc.
- Reputace: 287
Re: problem se regulatorem
Asi ma prerazene FET-y, lebo ked ide hned do skratu na 55 V, tak jedine premerat
ze co je na vstupe voci /-/, ak skrat, tak reklamovat.
Ak sa pripoji len samostatne a resetuje sa na default, tak ide, ci je v skrate ?
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pát kvě 19, 2023 8:11 pm, celkem upraveno 1 x.
PetrPLZ
- Reputace: 1
baterie mela v tu chvili cca 50V, regulator na svorkach panelu mel 55V
- Reputace: 287
Skusit odpojit od systemu, pripojit samostatne, reset na factory default a ked nepomoze, tak neviem.
PetrPLZ
- Reputace: 1
Ono se stalo jeste neco dalsiho, dokud se regulator hlasil ve venusu pres VE.CAN, tak bylo na vstupu tech 55V. Ovsem jak jsem ho odpojoval, tak se mi zdalo, ze v nem jakoby neco cvaklo a nyni se detekuje jen pres bluetooth, kde ho muzu normalne konfigurovat. A take ma nyni na vstupu uz jen 0,2V
hlavne mi nejde do hlavy, co se vlastne stalo a proc se to stalo
- Reputace: 304
Přerušený - nebo nějaký skrat toho - od baterky s nějakým napětím od panelů.
Nemáš nějaký vývod od panelů přes přepěťovku skratlý na zem a nemáš zároveň - od baterky uzeměné?
Netekl proud náhodou přes ten datový kabel - jeho zem?
