LK3
Lan Controller v3 (LK3) umožňuje měření proudu, napětí a teploty v malém 270Wp fotovoltaickém systému. Data jsou odesílána na MQTT server pro tvorbu grafů a lze je sledovat i ovládat přes mobilní aplikaci. LK3 počítá výkon a energii panelu, regulátoru i měniče a umožňuje vzdálené zapnutí či vypnutí měniče. Pro zvýšení spolehlivosti čidel DS18B20 se doporučují úpravy zapojení, jako přidání odporu nebo kondenzátoru, zejména při delších vedeních.
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Re: LK3
Nový příspěvek od marko250 »
Připojit chci ty levé a mám za to že GND tam je společné a ty plusy jsou izolované,když na to dáš analogový displej napětí s rozsahem 0-5V ,tak prostě jede a ukazuje hodnotu,která z Umin a Umax leze. V LK3 to pude do analógových INPA1/2.
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:ZvolenSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3960 Kapacita baterie [kWh]:13
Re: LK3
Nový příspěvek od Dusan61 »
Ak sú teda tie GND spojené, tak to bude fungovať v LK.
Mňa doplietlo to čo si písal, že majú svoj + a - (izolovaný).
Tak beriem späť čo som písal vyššie.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Re: LK3
Yes :yes:
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Re: LK3
Tak jsem se k tomu dnes mohl dostat a po proměření jsou GND opravdu všechny společné.Tiny control se podařilo najít a přihlásit se do něj.Na INPA1/2 mám vyvedené ty výstupy článků Umin/Umax z CPM a po rozkliknutí na vstupech se objeví jejich hodnoty,které je potřeba kalibrovat. Tím jsem ale skončil.
Potřeboval bych nyní navést na vytvoření spojení s wifi zásuvkama TINYCONTROL PG01 : https://www.i4wifi.cz/cs/260088-tinycontrol-tp29 a jejich ovládání přez Tiny na základě napětí Umin/Umax.Zásuvek bude 5ks a budou spínat různé zátěže od 2.4kW po 300W. Čiže představa je taková ,že ty zásuvky uvidí domácí AP(síť) ,do které se přiřadí jejich IP a na stejné síti běží i Tiny a ten je bude ovládat ? Je to proveditelné ? Nebo bude muset být nějaký wifi modul( https://tinycontrol.pl/en/tinyesp/ ) napojený na Tiny a přez ten ovládat ty zásuvky ,nebo jinak? Nemám ponětí jaké jsou vlastně možnosti v tomto směru a manuál jsem se snažil pojmout :-) ,bohužel jen mám hlavu z toho pomotanou. Dále dá se z venku Tiny bez veřejné adresy ovládat,nebo jen číst? Dost by mi pomohlo navedení od spojení ,po zadání pravidla a spuštění u jedné zásuvky.Pak už to pochopím a začnu tvořit,moooooooc děkuji za reakce.
Majkl
Reputace:58
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: LK3
Nový příspěvek od Majkl »
S přímým řízením zásuvek žádné zkušenosti nemám, ale co se ovládání LK3 z venčí týče, tak to není žádný problém. Je ma to apka do mobilu.
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Re: LK3
Jasně,tak mi popiš jak na to,co je potřeba v Tiny a co v apce,aby se dalo dostat do Tiny z druhé strany polokoule :-) . Tady je cvičné prostředí: https://docs.tinycontrol.pl/lk3demo/#/status
Majkl
Reputace:58
Re: LK3
- vytvoř si účet na https://mqtt.ats.pl/
- na LK3 podle návodu (strana 35-36) zprovozni MQTT
- spoj svoje LK3 s mqtt.ats.pl (návod je na jejich stránkách)
- do mobilu si stáhni ATS MQTT Client aplikaci
A je to ;) V apce pak vidíš všechny vstupy a můžeš ovládat výstupy, které sis zaškrtnul v záložce MQQT Client v LK3, že je chceš odesílat na server.
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Re: LK3
Super,děkuji. Oni u těch wifi zásuvek taky uvádějí ovládání přez MQTT má tady někdo zkušenost s jejich ovládáním?
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Re: LK3
S ovládaním týchto zásuviek nemám ani ja skúsenosť, no vedel by som aj ja aspoň jednu využiť.
Jednu som si teda objednal, keď mi príde budem ju aj ja skúšať ovládať z LK3.
Ale ak, tak skús pozrieť v LK na karte HTTP.
V udalostiach si zadefinuj podmienky spínania jedného z výstupov a na karte HTTP potom vlož číslo toho výstupu do adresy pre už konkrétnu zásuvku.
Ak píšem zase blbosť, tak si to nevšímaj :D .
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Re: LK3
Kámo super ,že to zkusíš a pak se podělíš,to mi vytrhne trn z paty,není to u mě,ale kamaráda a je to pro mě na dlouhé lokty.
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Re: LK3
Tak zásuvka mi už prišla a funguje to z LK cez kartu Klient HTTP.
Takto sa bude dať z LK ovládať len štyri zásuvky.
V udalostiach som to nastavil takto, výstup si môžeš zadefinovať ktorý chceš.
Len potom treba podľa toho zadať odpovedajúce číslo výstupu do riadku pre adresu servera.
Zadáš si podmienku pri akej má výstup zopnúť a v ďalšom riadku zadáš, že pri zopnutí výstupu má odoslať príkaz na zopnutie zásuvky.
Na karte Klient http som to nastavil takto.
Pri zopnutí výstupu v LK zopne aj zásuvka, pri vypnutí výstupu v LK sa zásuvka vypne.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Re: LK3
Tak to je paráda pokusím se to taky zprovoznit podle toho,moc díky.
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Re: LK3
Včera som tú zásuvku skúšal na starom LK čo mám na stole.
No dlho sa na stole váľať nebude, lebo ho idem využiť na ovládanie čerpadiel v studni a nádrži na dažďovú vodu, taktiež bude merať AC prúd čerpadiel, hladinu vody a teplotu vzduchu v priestore studni a nádrži.
marko250 píše:
Ešte dobre že si sem dal tú zásuvku, dnes som ju už ovládal z LK čo mám na FVE, skúška dopadla dobre.
Zásuvka mi zopínala jeden ohrievač, čo teraz ešte používam na prikurovanie v dome. V LK som si nastavil napätie na akumulátore pri ktorom má zásuvku zopnúť a vypnúť a funguje to výborne.
Asi ešte jednu, možno aj dve zásuvky kúpim, celkom sa mi to páči.
Vďaka ::popcorn::
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
Nový příspěvek od ZdZ »
tak jsem si ten zázrak nakonec taky pořídil a zkouším voltmetr, odpory jsem dal 62k a 56k jak je to na předchozí stránce, ale co mám nastavit přesně v menu analogové senzory
je tam 5 položek
díky
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
janekx
Reputace:0
Re: LK3
Nový příspěvek od janekx »
Zdravim, nejak bojuji s LK3, moje predstava byla ze pouziju desku 088 tedy on/off/pwm a budu reguovat 3 SSR rele co budou plynule nastavovat vykon ohrevu b boileru. Jsou to spiraly 2,2kW na fazi.
Do desky 088 jsem zapojil 12V zdroj 1,5A aby mel dost proudu a ovladam RGC1a60d15kke ty jsou rizeny DC 4-32V
Jenzde regulace nejak nefunguje. Proste pri nejakem nastaveni treba 50Hz a 50% realny vykon dost skace. Jake mate nastaveni? Diky
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Re: LK3
ZdZ píše:
je tam 5 položek
díky
Odporový delič si vypočítaj podľa tohto postupu a podľa vstupu ktorý budeš používať.
Potom si nastav vstup na karte vstupov, ak bude treba tak to podľa potreby nakalibruj.
Na karte analógové senzory sa meranie nenastavuje.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
dělič mám, funguje
nastavil jsem násobitel 3,33V při napětí cca 53.5V na baterkách - podle bmsky a tím jsem skončil
pak tam je rolovací menu a tam jsou údaje: vin=5,5V 55V ACS R LA SCT - to vůbec nevím co znamená, další je tam vin<=55 a gain a kalibrace
tyhle údaje jsem v návodu nikde nenašel
Dusan61
Reputace:113
Lokalita: Zvolen
Re: LK3
Neviem akú hodnotu odporov máš na deliči, ak 62k a 56k ako si písal vyššie, ak som dobre počítal, tak pri 55V ti z deliča ide 26,1V.
Na LK by si musel nastaviť rozsah na 55V alebo 33V, podľa vstupu kde to pripojíš.
INPA1 a INPA2 ma rozsah 5,5V a 55V, INPA3 a INPA4 ma rozsah 3,3V a 33V, INPA5 a INPA6 ma rozsah len 3,3V, tam to v tomto prípade nemôžeš pripojiť.
Potom v tom rolovacom menu si nastav 55V (INPA1 a INPA2), alebo 33V (INPA3 a INPA4).
Kalibráciou nastav nulu a násobiteľom nastav aby ti to ukazovalo meranú hodnotu napätia, tu môžeš použiť aj dve desatinné miesta oddelené bodkou.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
Díky, v manuálu nic o 55V nepsali, jen 33V nebo 3.3V. Zato v menu bylo 55V tak jsem znejistěl.
ZdZ
Reputace:6
Re: LK3
Tak LK3 už chodí, vypne v případě přehřátí strojovny měniče i mppt, pošle sms při vybití, nebo přehřátí nebo vypadnutí 230V. Je to paráda.
Teď budu řešit proudy a odpojení panelů když nesvítí, aby necykloval mppt. Zkoušeli jste někdo k LK3 připojit nějakou fotodiodu nebo tranzistor ?
A ještě ohledně snímače proudu. Mám tady jeden bočník 300A 75mV. Co je k tomu nejlepší použit. Aby to měřilo přesně, protože přímé odečítání napětí je +- autobus.
Díky.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
