Hybridní fotovoltaická elektrárna 3kWp
Uživatelé diskutují o výhodnosti a nákladech na hybridní fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3kWp určenou pro trvalý odběr 1500W, například pro motor či kompresor. Porovnávají dvě varianty – jednoduchý Gridfree systém a komplexní hybridní systém s bateriovým zálohováním. Diskuze zahrnuje i otázky efektivity, ceny za kWh a možnosti optimalizace nákladů včetně sazeb elektřiny a technických detailů provozu zařízení.
ostrovpoděbaby
Re: Hybridní fotovoltaická elektrárna 3kWp
Pohání se tím vzduchování pro chov pstruhů.No ta varianta 1 mi nepřijde zas tak špatná, protože když má 1kWh kolem 5 CZK a ta by mu vyráběla část za 2CZK.To je návratnost do 10 let.Akumulace je ještě neekonomičtější a nic levnějšího kromě frekvenčního měniče mě nenapadá.Frekvenční měnič má tu nevýhodu, že pokud by ho to omrzelo nebo neměl zrovna čemu vzduchovat, energie by zůstala nevyužita.
goodbie
- Reputace: 73
no vzduchování má přeci fungovat 24hodin denně nebo to není napsáno v popisu???A i při použití akumulátorů když jsou nabité do plna a není odběr je také energie nevyužita.to vzduchování je to turbína nebo pístový kompresor???Sestava solárních panelů a frekvenčního měniče ušetří při dobrém počasí okolo 50% energie ze sítě za den a to zrovna není málo,záleží kolik bude panelů čím více tím lépe.
- Reputace: 168
Jo tak to nevím stím měničem, frekvence spínání a pískot motoru, může mít vliv na pstruhy. Mám CT měnič, frekvence se dá zvýšit, ale i přesto stále je.
goodbie
- Reputace: 73
používám altivar řady 16 a nějak extrémní pískání není motor prostě normálně funguje od 0 až 200Hz používám tak do 60Hz bez problémůgupa píše:Jo tak to nevím stím měničem, frekvence spínání a pískot motoru, může mít vliv na pstruhy. Mám CT měnič, frekvence se dá zvýšit, ale i přesto stále je.
- Reputace: 168
Jde o spínání frekvence IGBT tranzistoru, je to v kHz.
Edit:Včela si třeba zvykne na cokoli, ale u pstruhů nevím, voda je dobrý vodič zvuku a základem každého chovu je pohoda zvířete. Takže proto. Nevím, jestli by úspora spíš nevedla přes účinnost vzduchovadla či vzduchovadel, ten chovatel je určitě profík, protože mít rozpočet jen na vzduchovadlo okolo 60t je chov okolo min. 10 - 20t živé váhy za rok. O zemědělství a vstupech vím hodně, ryba lekne ani nikdo neví proč. Prodat se dá i leklá ryba, ale zase se musí živit mražák nebo chlaďák. Osobně bych šel cestou budování postupně, ongrid není špatná volba, ale chce to promyslet a třeba ho kombinovat časem s baterií. Takže je to na více variant. Každá změna potom stojí balík. A zemědělčina je velké riziko. Zvlášť při globalizaci, kde se počítá každá koruna. A já to nevidím s tou efektivitou lépe než na investici okolo půl mega.
ostrovpoděbaby
V popisu jsem psal trvalý odběr 1500W - 24h denně.goodbie píše:no vzduchování má přeci fungovat 24hodin denně nebo to není napsáno v popisu???A i při použití akumulátorů když jsou nabité do plna a není odběr je také energie nevyužita.to vzduchování je to turbína nebo pístový kompresor???Sestava solárních panelů a frekvenčního měniče ušetří při dobrém počasí okolo 50% energie ze sítě za den a to zrovna není málo,záleží kolik bude panelů čím více tím lépe.
Samozřejmě bych volil takový výkon panelů, aby se všechno spotřebovalo i za letního dne.
O kompresoru mi toho víc neřekl, ale možno se pozeptat.
To gupa : Díky, ty my vždycky poradíš. To rušení by mě vůbec nenapadlo.
goodbie
- Reputace: 73
pedpokládám,že ten kompresor nebude ve vodě a určitě je někde v samostatné místnosti a dále vede jenom vzduchová hadice.jestli chceš provozovat třífázovej motor na 230V tak to asi bez frekvenčního měniče půjde jen těžko Ať jej budeš napájet z baterii nebo panelů,sám měniče mám doma v provozu a žádný nesnesitelný hluk to nedělá měnič téměř není slyšet a motor se chová jako motor.
Pan Taum
- Reputace: 25
Pokud jsem to pochopil správně, platí teď na vzduchování 5kč za každou kWh? V tom případě nic nebrání nechat od elektrikáře napsat novou revizní zprávu s tepelným čerpadlem, zažádat o sazbu D56d a rázem by 1 kWh stála 3 koruny - roční úspora přes 20 tisíc, náklady na úsporu = flaška až 2000 pro revizáka.
SJM
- Reputace: 6
Možno se pozeptat i na to, zda je potřeba vzduchování rovnoměrná ve dne i v noci, na jaře, v létě, na podzim i v zimě?ostrovpoděbaby píše:O kompresoru mi toho víc neřekl, ale možno se pozeptat.
Třeba je potřeba vzduchování v zimě menší než v létě ap.
- Reputace: 168
Vůbec není známo kolik stojí kWh pro ten spotřebič, jen jsem vzal sazbu podle odhadu a to vyšší, abych se nějak dopočítal při takové investici té rentability. Jestli by šla dát sazba níž, a kWh by stála méně než 5-4 Kč vůbec bych nedoporučoval takovou investici. Podle mého názoru se nevyplatí. Jen narostou starosti.Pan Taum píše:Pokud jsem to pochopil správně, platí teď na vzduchování 5kč za každou kWh? V tom případě nic nebrání nechat od elektrikáře napsat novou revizní zprávu s tepelným čerpadlem, zažádat o sazbu D56d a rázem by 1 kWh stála 3 koruny - roční úspora přes 20 tisíc, náklady na úsporu = flaška až 2000 pro revizáka.
- Reputace: 168
Já se nehádám. Pohoda tvoje a ryby jsou dva velmi odlišné stavy. To co nevadí tobě, rybu může zabít.
goodbie píše:pedpokládám,že ten kompresor nebude ve vodě a určitě je někde v samostatné místnosti a dále vede jenom vzduchová hadice.jestli chceš provozovat třífázovej motor na 230V tak to asi bez frekvenčního měniče půjde jen těžko Ať jej budeš napájet z baterii nebo panelů,sám měniče mám doma v provozu a žádný nesnesitelný hluk to nedělá měnič téměř není slyšet a motor se chová jako motor.
goodbie
- Reputace: 73
[quote="gupa"]Já se nehádám. Pohoda tvoje a ryby jsou dva velmi odlišné stavy. To co nevadí tobě, rybu může zabít.
určite máš pravdu to souhlasím
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Ghost86, Google Adsense [Bot], Migel, Paulob, Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
