Zemni tyce
Uživatelé diskutují o instalaci zemních tyčí, problémech s hloubkou a kamenitým podložím, a možnostech propojení tyčí pomocí FeZn drátu a zemního pásku pro lepší vodivost. Sdílejí zkušenosti s materiály jako pozinkované železo a nerez, včetně ochrany proti korozi pomocí gumoasfaltu či sprejů. Dále probíráme nevýhody obetonování zemniče a doporučení pro správné uložení a údržbu zemních tyčí, aby byla zajištěna dlouhodobá funkčnost.
- ElektroEzs
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Zemni tyce
Ahoj vykopal jsem u rodicu podel baraku 90cm hlubokou cca 10m dlouhou diru do ktere jsem dnes zkousel zatlouc zemni tyce ale zatloukl jsem 4ks cca metr do hlouky a do vetsi hloubky neni sance se kvuli kamenum dostat, tyce jsem propojil FeZn dratem 10mm, napadlo me jeste dat do vykopu 20m zemniho pasku a propojit s dratem. Ma smysl pridavat jeste pasek na zlepseni odporu? Diky moc
- bokser01
- Reputace:122
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Zemni tyce
Hele taky jsem s tím bojoval a nakonec jsem si pomohl velkou vrtačkou s dlouhým vrtákem a předvrtal si hloubku cca poloviny tyče, pak zarazil co to šlo
Pokud tam máš 4 tyče které tedy budou cca 2m v zemí tak by to teoreticky mohlo stačit, ale pokud už máš vykopaný takový zákop tak bych tam klidně položil ještě ten pásek a vše pospojoval
- ElektroEzs
- Reputace:126
Re: Zemni tyce
Vrtackou jsem to taky zkousel predvrtat a pak tam tyc zarazit ale proste nejde to jsou tam balvany v podlozi. Mel jsem 1,5m tyce kdyz jsem zjistil ze je tam cele nedostanu tak jsem je zakratil na 1m abych svorky mel na dne vykopu v cca 80-90cm hloubce protoze nad nima v hloubce cca 40cm pujdou kabely od panelu a privod od hodin pres sklep do technicke mistnosti. Hodim tam k tomu jeste 20m pasku tim asi nic nezkazim a snad vyjde nejaky rozumny odpor az to prijde revizak zmerit stejne jinou moznost uz nemam:)To podlozi je tady silene
- kiksa
- Reputace:6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Zemni tyce
Taky jsem predvrtaval velkym vrtakem a pomohlo to, ale nejvic se mi osvedcilo vzit silnostenou trubku a postupne ji po castech zarazet palici a prubezne vysypavat. Diru pak vysypat bentonitem a zastrcit tyc.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- Reputace:1086
Re: Zemni tyce
nevím, co všichni máte s těmi tyčemi. Modelový příklady: drahanská vrchovina, v zemi víc kamení než hlíny, cca 30m pásku 60cm hluboko (ono už tak nemrzne jako kdysi...) změřeno hned po zasypání: 20Ohm, za dva měsíce 10Ohm, po dvou letech 6 Ohm.
Hlína + jíl, poblíž potoka, 20m pásku 80cm hluboko: hned po zasypání (zrovna do výkopu napršelo) 10 Ohm, po roce 8 Ohm.
40m pásku v základech RD: cca rok se budovalo, pak jsem naměřil 2 ohmy. To je hodnota obvyklá u základovýho zemniče pro RD, pokud nestojí na suchým písku nebo na skále na vrcholku kopce... Tj s tyčemi má cenu něco začínat ve chvíli, když mám míň než 20m pásku. Ale víc je víc, o tom zase nediskutuju
- Sten
- Reputace:4
- Lokalita: Mohelnice
- Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 25kWh
Re: Zemni tyce
Ahoj, zemnící tyče jsou taková nouzovka. Pokud to jenom trochu lze, položit do výkopu pásek 30x4 a hlavně - obetonovat v celé délce cca 5cm okolo!!! Ono se to nezdá, ale beton v zemi je celkem dobrý vodič a má po ztvrdnutí velký povrch na kontaktu se zeminou. Proto se u RD dává do základu. Pro vývod nad povrch spojit 2x svorkou a natřít gumoasfaltem.
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
- mwt
- Reputace:17
- Lokalita: Boskovice
Re: Zemni tyce
No nevím..ten beton když vyschne, tak je horší než zemina. A pokud tam má sucho tak je betonování práce navíc. Mně se tyče osvědčily už proto, že když mají 2m a končí 1m pod povrchem, tak jsou tak hluboko, že se nějaké vlhkosti vždycky dotknou.Sten píše:Ahoj, zemnící tyče jsou taková nouzovka. Pokud to jenom trochu lze, položit do výkopu pásek 30x4 a hlavně - obetonovat v celé délce cca 5cm okolo!!! Ono se to nezdá, ale beton v zemi je celkem dobrý vodič a má po ztvrdnutí velký povrch na kontaktu se zeminou. Proto se u RD dává do základu. Pro vývod nad povrch spojit 2x svorkou a natřít gumoasfaltem.
- mwt
- Reputace:17
Re: Zemni tyce
Pásek je dobré řešení, kdyby se chtělo lepší, tak dva, každý po jedné straně výkopu - zvětší se povrchová plocha, co se bude dotýkat zeminy. Hlavně je dát svisle, ne na placáka a nezasypat nějakou drtí, ale hlínou.ElektroEzs píše:Ahoj vykopal jsem u rodicu podel baraku 90cm hlubokou cca 10m dlouhou diru do ktere jsem dnes zkousel zatlouc zemni tyce ale zatloukl jsem 4ks cca metr do hlouky a do vetsi hloubky neni sance se kvuli kamenum dostat, tyce jsem propojil FeZn dratem 10mm, napadlo me jeste dat do vykopu 20m zemniho pasku a propojit s dratem. Ma smysl pridavat jeste pasek na zlepseni odporu? Diky moc
Kdybys byl někde poblíž, mám k dispozici hydraulické zatkoukadlo, 2m tyč zajede do polorozpadlé břidlice za 80 vteřin
- Martin P
- Reputace:94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Zemni tyce
Vloni na podzim jsem udělal uzemnění na hromosvod. V zákopu hloubky cca 50 - 60 centimetrů skončilo 25 metrů pozinkovaného pásku 30x4 a 11 zemních tyčí o délce 1,5 metru.
Včera mi hromosvodáři dodělali "vršek" hromosvodu a při měření zemního odporu během revize vyšla u všech čtyřech svodů hodnota 3,25 ohmů.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Martin P
- Reputace:94
Re: Zemni tyce
Martin P píše:Vloni na podzim jsem udělal uzemnění na hromosvod. V zákopu hloubky cca 50 - 60 centimetrů skončilo 25 metrů pozinkovaného pásku 30x4 a 11 zemních tyčí o délce 1,5 metru.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- ElektroEzs
- Reputace:126
Re: Zemni tyce
Hodim tam jeste 25kg pasku do vykopu propojim to s tema 4ks tycema a 15m dratu a uvidim. Dalsi tyce nebudu ani davat protoze to je bez sance tam dostat neco hloubeji nez 1m spis min teda. Buchar by byl dobrej ale asi bych se tam s nim k tomu nedostal nevim teda jak je to velky. Diky moc za rady
- Sten
- Reputace:4
Re: Zemni tyce
Právě že v zemině beton nikdy úplně nevyschne ! Proč si myslíte, že nejlepší výsledky uzemnění uvádí kolega výše u RD v základech. Obetonování pásku je praktikováno u všech nových staveb, pokud to firmy nechtějí oje...ávat a šetřit. Projděte si některá hromosvodařská fóra, např. tipy a triky na elektrice.mwt píše:No nevím..ten beton když vyschne, tak je horší než zemina. A pokud tam má sucho tak je betonování práce navíc. Mně se tyče osvědčily už proto, že když mají 2m a končí 1m pod povrchem, tak jsou tak hluboko, že se nějaké vlhkosti vždycky dotknou.Sten píše:Ahoj, zemnící tyče jsou taková nouzovka. Pokud to jenom trochu lze, položit do výkopu pásek 30x4 a hlavně - obetonovat v celé délce cca 5cm okolo!!! Ono se to nezdá, ale beton v zemi je celkem dobrý vodič a má po ztvrdnutí velký povrch na kontaktu se zeminou. Proto se u RD dává do základu. Pro vývod nad povrch spojit 2x svorkou a natřít gumoasfaltem.
- ElektroEzs
- Reputace:126
Re: Zemni tyce
V novostavbe mam pasek taky zality v betonu a vypodlozeny aby nelez v hline. Zkusim nekde sehnat michacku. Opravdu je takovy rozdil jestli je zality nebo neni zality betonem? Diky
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Sten
- Reputace:4
Re: Zemni tyce
To zalití betonem je hlavně o trvanlivosti a stálosti hodnoty odporu. V betonu pásek prakticky nekoroduje. Před instalaci mojí FVE jsem táhl kabel 30m z hospodářské budovy do dílny v suterénu domu a souběžně s kabely jsem vedl pásek 30x4 obetonovaný.ElektroEzs píše:V novostavbe mam pasek taky zality v betonu a vypodlozeny aby nelez v hline. Zkusim nekde sehnat michacku. Opravdu je takovy rozdil jestli je zality nebo neni zality betonem? Diky
Nejdříve jsem usadil pásek, pak zabetonoval. Za tři dny položil kabely do pískového lože a zasypal zeminou.
Pozn. obetonovat = stačilo cca 5cm okolo pásku, tzn. že kolečka betonu na cca 5-8m, bez míchačky, růčo.
A dále jsem při výkopu narazil na původní uzemnění hromosvodu u domu. Byl to jen položený Fezn drát v zemině cca 5m dlohý a v hloubce 40cm. Po 30letech od stavby domu byl na povrchu místy až 2mm zkorodován, takže asi příliš "neuzemňoval". Proto jsem ho taky očistil, zkrátil, napojil nový drát, napojil na nový pásek ,obetonoval a zasypal.
- Reputace:520
Re: Zemni tyce
Jak pise Sten, nemelo by to pak korodovat, aspon ne tolik. A mel by se zlepsit odpor, protoze se zemi bude vetsi plocha.
- ElektroEzs
- Reputace:126
Re: Zemni tyce
Jasny chapu:)Ja prave sel 90cm hluboko abych byl v nezamrzne hloubce kvuli korozi pasku coz se tu nekde uz resilo:) Necekal sem tedy ze takhle ztroskotam na zemich tycich:-D
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Zemni tyce
Nebo místo betonování natáhnout nerez V4A?
- ElektroEzs
- Reputace:126
Re: Zemni tyce
To uz tady psal kodl69 ze nerez neni zrovna idealni co se tyce vodivosti:)
pibi píše:Nebo místo betonování natáhnout nerez V4A?
- Sten
- Reputace:4
Re: Zemni tyce
Vodivosti materiálů : uvádím měrný elektrický odporElektroEzs píše:To uz tady psal kodl69 ze nerez neni zrovna idealni co se tyce vodivosti:)pibi píše:Nebo místo betonování natáhnout nerez V4A?
měď – 0,017 ohm/m
hliník – 0,027
železo – 0,100
nerez – 0,700 – 0,800
