DIY regulátor MakeSkyBlue
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s DIY regulátorem MakeSkyBlue, včetně problémů s kvalitou součástek a spolehlivostí po půl roce používání. Někteří řeší výměnu vadných FETů, potíže s nastavením a komunikací přes Modbus. Diskuze také obsahuje doporučení alternativních regulátorů a upozornění na komplikace s reklamací a komunikací s výrobcem.
- Reputace:585
Re: DIY regulátor MakeSkyBlue
Jo takhle ,to mi nedošlo,že to není fet projdu zbytek tedy a dám sem foto. Díky.
- Reputace:585
Tak tohle tam je dál - W HY1920 A0C02NA1B :
- FRSO
- Reputace:163
Tak to proměř, fetty se dají změřit i zapájené zda nejsou probité. Ta dvojitá dioda taky, kupoval jsem 3 ks podobné 15A na 200V a nemohl jsem je sehnat v originálu za rozumnou cenu, nakonec byli za cca 400,- ty 3 kusy.marko250 píše:Tak tohle tam je dál - W HY1920 A0C02NA1B :
K 18.06.2026 19800kWh
- Reputace:585
Jak to změřím?
- FRSO
- Reputace:163
Multimetrem třeba, mrkni na data sheet té diody, ta dvojitá dioda má v pouzdru 2 diody, střed budou katody a kraje anody, přes diodový test ti to ukáže třeba 0,2-0,3 ve správném směru když bude dobrá, pokud bude 0, tak je probitá. Na multimetru nastav měření diod, + červený dej na krajní vývod, - černý na střed a změř, zkusmo si to vyzkoušej na nějaké diodě co najdeš doma.marko250 píše:Jak to změřím?
- Reputace:585
Perfektní,děkuji za navedení.Ty diody skutečně ukazují na obou krajích něco jako 0.35 a to všechny,takže budou OK.Ale ty fety ,které tam jsou proti nim čtyři ukazují oproti středu dva na levé straně 0L a na druhé 0.0000 a další dva na obou stranách 0.0000 což znamená že budou probité ,je tak? Jedná se o fety číslo HY1920 .
Datashit zde:
Datashit zde:
- Reputace:670
Vypájej je a vyzkoušej podle tohoto videa.
https://www.youtube.com/watch?v=QjgQxAGC33k&t=1167s
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Můžeš to propípat multimetrem ale dle hodnot budou prošlehlé/ ve zkratu.
- solárník
- Reputace:82
Fety se měří zapájené, multimetr přepneš na měření diod, měříš mezi vývody D a S (drain a source). V jednom směru musí ukazovat napětí diody (stovky milivoltů) a v opačném nic (=0L tedy ne nula). Pokud to ukazuje cokoli jiného, FET je pořachaný a musí se vyměnit. někdy odejde i budící odpor do vývodu G (gate), setkal jsem se včera i s tím, že odešlo víc součástek buzení (některé střídače tam mají malé dvojice tranzistorů kvůli oddělení s budícím obvodem).marko250 píše:Perfektní,děkuji za navedení.Ty diody skutečně ukazují na obou krajích něco jako 0.35 a to všechny,takže budou OK.Ale ty fety ,které tam jsou proti nim čtyři ukazují oproti středu dva na levé straně 0L a na druhé 0.0000 a další dva na obou stranách 0.0000 což znamená že budou probité ,je tak? Jedná se o fety číslo HY1920 .
Datashit zde:
Jinak - jestli je MakeSkyBlue stejná s*ačka jako PowMr (oni od sebe kopírují hardware), tak ti pomáhej pánbůh, při vyšším výkonu než to má v manuálu to doslova shoří. Maníkovi od nás od toho málem chytl celý barák.
- Reputace:585
Takže se vyjádřím k Makesky.com: Kolem 21.4. jsem zahájil spor přez Paypal,jelikož přímo firma nereaguje. Pak si postupně do včerejška vyžádali rozebrání reglu a fotky z obou stran PCB a popis co na něm je provozováno.Jelikož se blížil termín vypršení sporu a oni po dodání infa a fotek nereagovali dál(vysloveně to tahali od začátku do vypršení účelově),tak jsem zahájil druhou fázi a to stížnost přez Paypal,kde to začne řešit přímo Paypal a nikdo do toho nemůže vstoupit jinak,než oni diktují.No a po dnešním vypršení lhůty normálního sporu mi Paypal posílá,že druhá strana mi vrátí prachy ,jen když jim regl na vlastní náklady pošlu,ale netuším ani kam
.Což zase Makesky udělala vyčůraně,protože dobře ví,že do čajny se evropan přeplatí a nevyplatí se to v rámci ceny reglu . Fety jsem už objednal,tak je asi pošlu do někam.
- Reputace:1020
- Kapacita baterie [kWh]: 62
U nějaké drobnosti jsem si ověřil zase jiný trik. Prodejce dá adresu, na kterou se to má poslat, ale jedná se o adresu, která neexistuje. Když ho upozorním, tak nereaguje a když to teda na tu neexistující adresu pošlu a přiložím lístek, že jsem to odeslal, tak po čase přijde požadavek, abych doložil, že to bylo doručeno.
- FRSO
- Reputace:163
Proto bych si od nich nic nekoupil, raději dám přednost Victronu a mám klid.rva píše:U nějaké drobnosti jsem si ověřil zase jiný trik. Prodejce dá adresu, na kterou se to má poslat, ale jedná se o adresu, která neexistuje. Když ho upozorním, tak nereaguje a když to teda na tu neexistující adresu pošlu a přiložím lístek, že jsem to odeslal, tak po čase přijde požadavek, abych doložil, že to bylo doručeno.
- Reputace:670
Já posílal na opravu do Číny na svoje náklady Daly BMS,kterou jsem zkratem poškodil.Pořizovaci cena byla 4500kc.
Poslal jsem to DHL.Cena tam 700kč a zpět to samé.Bms opravili zdarma a zaslali zpět.
Já s nimi začal komunikovat přes Made in China.com a neměl jsem problém
- Reputace:585
No hele já si nestěžuji na regl,ale na jednání číňana,který se střepává odpovědnosti za vadné fety,co nevydržely.Já zkusil bezbolestně získat regl nový a on zase neztratit vývar.Ani jeden z nás nemůže za to,že fety odešly ,že. Mimochodem nyní tu verzi bez wifi slevili na 100 doláčů+ dovoz z DE. A z těch mnoha kusů to je tedy první co odešel a je to půl roku starý kus.Jinak z roku 5/2018 jede vedle něj pořád stejně i další.
Ty nové fety 10ks vyšly s dopravou na 350Kč(vadné asi dva ze čtyř),uvidím mají přijít 15.5.Platit DHL se mi příčí už z principu,kdy jsem já platil docela drahou dopravu z DE ke mě a nyní s tím DE nechce nic mít a vlastně ani nevím, kam to nakonec poslat.Jestli do čajny k Makesky.com ,tak to můžu kašlat. A jednat jsem chtěl jen já ,Makesky dělalo vše pro to ,aby prošla lhůta sporu ,přímo nekomunikoval vůbec.
Celé to tady píšu jen proto,aby jste viděli i stinnou stránku s nima.
- Reputace:670
Easun nabízí něco podobého z Itálie za 1735Kč
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 59205971.0
Tady je jeho EU shop
https://easunpowerinverter-eu.aliexpres ... 4b0axtfsgm
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já si koupil 80A verzi, a zatím je OK. Čeho jsem se lekl, bylo nastavování napětí nabíjení. Mám 24V systém, a boost jsem nastavil na 27,6VFranta2776 píše:Easun nabízí něco podobého z Itálie za 1735Kč
Potom jsem dal uložit nastavení, a po znovuotevření tam bylo 13,8V... myslel jsem že si neukládá do eeprom, tak jsem potvrdil 13,8 a po znovuotevření tam bylo 6,9V a tak stále dokola to dělil dvěma.
Jenže on by měl při znovuotevření nastavení to co má v paměti, zas dvěma vynásobit, a to nedělá !!!
I komunikaci po modbus jsem rozběhal s homeassistant, takže zatím spokojenost.
https://easunpower.com/products/easun-p ... oc-from-eu
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Reputace:585
Dneska došly fety ,výměna je tak na 30min,ale výsledek je jen poloviční.Podařilo se vnímat napětí z panelů a nabíjení,ale nejde se dostat do menu nastavení,resetuje to regl po každém zmáčknutí,šipky nereagují tak netuším co tam zůstalo nastavené,nejspíš poslední nastavení.Takže mám náhradní fety a náhradní regl na díly. Objednal jsem ten 80A Easun a vyzkouším,škoda že tam nemají v EU ten 100A, ten by mi bodl s rezervou.Vyšel na 2931Kč včetně dopravy.
- Reputace:585
Tak MakeSkyBlue má od teď ode mě stop nákupy. Z poslední várky reglů jsou už dva KO,cca půlroční,jednoduše jeden přestal a druhý začal kouřit jako prase a není přetížen ,ani napěťově mimo vstup do něj. Takže nasrat ,začli používat součástky na houby. Přecházím jinam.
