Jakým způsobem spojit paraelně Lion ?
Uživatel má pět Li-ion baterií LG Chem E78 (14s2p) s téměř stejným napětím kolem 53,7 V a chce je spojit paralelně do jednoho úložiště. Diskuze potvrzuje, že při malých rozdílech napětí lze baterie spojit přímo, protože rozdílové proudy budou minimální. Doporučuje se mít každou větev jištěnou a případně připojovat postupně ke sběrnici. Pro jistotu lze použít žárovku jako ochranu proti nárazovým proudům, ale obecně není potřeba komplikovat zapojení tenkými vodiči nebo pojistkami, pokud jsou napětí vyrovnaná.
- SAKO
Dobrý den, mám 5 ks Lion baterií složených z článků LG Chem E78 a to 14s2p. snažil jsem se je dostat na stejné napětí, protože pak půjdou spojit paraelně jako jedno úložiště. Napětí mají - 53.78V, 53.79V, 53.78V, 53.83V, 53.75V. Články jsou srovnané na setinu. Protože jsem je zkoušel na kapacitu, tak jsem každou samostatně nabil a určitý čas vybíjel 2000W. Jakým způsobem je můžu paraelně spolu spojit??? Jednotlivé články jsem srovnával vždy přes tenký drát, ale to je kolem 4V, tohle má přes 50V. OPVP a pojistka 125A, šlo by to tak? Děkuji.
- Reputace:315
Re: Jakým způsobem spojit paraelně Lion ?
Normálně spojit paralelně a neřešit.
Krátkodobě tam poteče velký proud, ale jak mají stejné napětí tak to rychle klesne.
Pokud máš strach spoj to přes žárovku.
- shuty
- Reputace:61
sak odmeraj napatie jednotlivych packov a pokial sa nejak vyznamne nelisia tak to normalne prepoj. ziadne poistky, ziadne tenke kable.. normalne tak ako to bude zapojene na hotovo to zapoj. ak su napatia rozne tak nabijanim alebo vybijanim ich treba +- zrovnat a hotovo.
nejak moc to riesit netreba. ja by som to zrovnal na 0.05V, myslim ze ani moc velky prud nepotecie
- vanilka
- Reputace:126
- Lokalita: Beroun, Příbram
Nejlepe vodiveSAKO píše:Jakým způsobem je můžu paraelně spolu spojit?
Pri takhle malych rozdílech v napeti jednotlivych vetvi je muzes spojit natvrdo cimkoliv. Rozdilove proudy budou minimalni. Predpokladam, ze kazda paralelni vetev ma vlastni jisteni nebo i odpinac. Potom neni nic snazsiho nez je postupne pripojovat ke hlavni sbernici. Tyhle packy (LG Chem 14s2p) jsem taky spojoval paralelne, rozdily v napetich byly kolem 0,1V a rozdilove proudy byly v jednotkach A.
- SAKO
Děkuji všem.
