Napětí panelů pro ohřev TUV
Uživatel staví fotovoltaický ohřev TUV s 6 panely 450Wp zapojenými do série a řeší pokles napětí po připojení na elektrickou patronu bojleru. Diskuze upozorňuje na bezpečnostní rizika přímého zapojení bez regulátoru a důležitost termostatu a pojistky. Doporučuje se použití vhodného regulátoru a opatrnost při experimentování s ohřevem TUV pomocí FV panelů.
Pawel
Reputace: 70
Re: Napětí panelů pro ohřev TUV
Nový příspěvek od Pawel »
Jako správný důchodce a kutil navštěvuji sběrný dvůr a tam se teprve pozná blahobyt a drahost Českých servisů. Je to nevyčerpatelná zásoba náhradních dílů a věcí které bych si asi nikdy nekoupil a stačí v některých případech vyměnit pojistku s tím že ta pojistka tam drží třeba už rok. Myslím že mi doma leží tak deset termostatů a to i pár těch bezpečnostních. Přinesl jsem si i přírubu na Tatramat bojler má ho syn.
Pavel66
Reputace: 4
Nový příspěvek od Pavel66 »
To mas stesti na zberny dvur :-) Na nasem nemam sanci:-(mozna jenom vyvoleni.Ale jako spravny duchodce jsem blindu na prirubu tatramat vyrobil z 8 blotne:-)
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Bych to téma trochu oprášil. Jelikož mám měnič v opravě, přemýšlím zapojit nouzově 200 l. bojler přímo na panely. 7 ks panelů naprázdo dávají cca 370 v dle datashetu mají ISc 10,52 A. Bojler má spirálu cca 2000 KW (dle měření při odběru 9A) Zapojil bych to napřímo do spirály , termostat bych vynechal. Od panelů vodič 6mm2 a od toho vypínače asi 3 metry klasická 2,5 mm2 Samozdřejmě bych to několikrát denně kontroloval. V případě nutnosti vypnutí či zapnutí bych použil toto:
https://pl.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2pol
Jedná se tak o měsíc provozu. Co si o tom myslíte?
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Nic dobrého.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
mirekcafa píše:
toto je perfektní recept na průser. Jednak bys u tomo musel sedět furt ... ne zapomeneš a je průser na světě
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
termostat bys vynechal!!a co proboha bude hlídat tu teplotu ??aby se z toho bojleru nestala neřízená střela??funguje li pojistný ventil!zapojení pnely přímo na těleso fungovat bude,ale něco musí tu teplotu hlídat a hlavně vypínat a né spoléhat na to já si to vypnu včas, !!nevypneš! bezpečnost především pane kolego.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
mirekcafa píše:
No takto... hasiči to majú blízko?
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Já už to snad i začnu mazat, takovéhle debilní nápady ...
goodbie
Reputace: 73
cipis píše:
třeba ho navedeme na správnou cestu než se nechtěně odstěhuje na oběžnou dráhu, jako dočasné řešení bych navrhl zapojit bezpečnostní a provozní termostaty přez cívku pořádnýho stykače nouzově na pár týdnů to přežije
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Nerozumiem tomu preco to neprepnut na siet a hotovo! ako riskovat ci sa daco vysere..nestoji to zato
Je to lepsie ako to teraz prerabat a za mesiac zasa to prerabat
lzahradil
Site Admin
Reputace: 390
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
To nemůže dopadnout jinak...
https://www.youtube.com/watch?v=rGWmONHipVo
goodbie
Reputace: 73
lzahradil píše:
přesně to se mi vybavilo :lol:
mirekcafa
Reputace: 33
Chlapi prostě jsem se zeptal.....už se to tu řešilo, z toho co jsem tady četl by to neměl být technicky problém. Problém je v termostatu. A jelikož jsem u toho bojleru celý den tak jsem si říkal že bych si to ohlídal. V každém případě rád uvítám každý rozumný názor.
Edit: video dobrý :lol: :lol: co takhle něco k věci :)
goodbie
Reputace: 73
mirekcafa píše:
napsal jsem jedno z dočasných řešení
mirekcafa
Reputace: 33
Ano četl jsem, tomu jištění jsem se chtěl na těch pár dní vyhnout. Jsem u toho bojleru prakticky celý den takže jsem chtěl spíš radu zda by to šlo vypínat tím vypínačem z odkazu. A jestli by to vůbec ta spirála zkousla. Nic víc nic míň. Pokud bude závěr znít "vyser se na to, nestojí to za to riziko" pak to pustím z hlavy. A pokud si to přečte nějaký další "debil" tak už se na to nebude ptát..že Cipis :)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 390
my ti tu píšeme dost důležitou věc k věci. Tou je především bezpečnost.
To zda jsi doma a máš bojler ve vedlejší místnosti kde to můžeš hlídat je sice fajn. Řešení kdy to musíš manuálně vypnout jinak se v lepším případě může stát z tvé druhé místnosti místnost společná s tou co máš bojler.
Tlaková vlna exploze bojleru bez problému zbourá stěnu, pokud ti neotevře rovnou kus baráku.
Co když půjdeš třeba do sklepa pro pivo, zakopneš na schodech, zlámeš si nohu a odveze tě rychlá?
Protože jsi šel do sklepa pro chlazené, zřejmě i svítí na panely.. a než ti dají nohu do gybsu, tak ti to vybouchne protože to zrovna nemůžeš vypnout. Od toho je tam ten termostat a tepelná pojistka.
mirekcafa
Reputace: 33
Hele já to chápu že jde o bezpečnost, ale ptám se na něco jiného.
Reputace: 938
Ne, neptas se na neco jineho. Ptal ses, co si o tom myslime.
Takze jsi dostal odpovedi, ze je to totalni nebezpecna hovadina, tak uz v tom dale nepokracuj.
