Hybridní fotovoltaická elektrárna 3kWp
Uživatelé diskutují o výhodnosti a nákladech na hybridní fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3kWp určenou pro trvalý odběr 1500W, například pro motor či kompresor. Porovnávají dvě varianty – jednoduchý Gridfree systém a komplexní hybridní systém s bateriovým zálohováním. Diskuze zahrnuje i otázky efektivity, ceny za kWh a možnosti optimalizace nákladů včetně sazeb elektřiny a technických detailů provozu zařízení.
ostrovpoděbaby
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit, jestli se vyplatí budovat fotovoltaickou elektrárnu pro trvalý odběr 1500W(motor).
Napadají mě dvě varianty.
1) Nějaká sada Gridfree - 6x Polykrystal 240Wp - 4850Kč x 6 = 29100Kč
6x Mikroměnič 230w - 3620Kč x 6 = 21720Kč
Uchycení panelů, kabely, jističe, ..... = 8000Kč
Roční výroba .......... 1440kWh
Životnost ............... 20let
Cena za kWh .......... 29100+21720+8000/20*1440 = 2,04Kč/kWh
Kilowatthodina za 2 koruny je opravdu levná, ale rozhodně to nepokryje celou spotřebu.
2) Hybridní fotovoltaický systém se zálohováním sítí
12x Polykrystal 240Wp - 58200Kč
2x Hybridní měnič Vertex - 35000Kč(počítám s životností 10 let)
1x Baterie LiFeYPO4 48V 15kWh 16x3.2Vx300Ah - 180000Kč(aby to vydrželo aspoň přes noc)
Ostatní - 15000Kč
Roční výroba - 2880kWh
Cena za kWh - 5,6Kč/kWh
5,6 korun za 1 kilowatthodinu mi přijde opravdu dost - nešlo by to nějak vylepšit?Jiné komponenty?Pod tuhle hodnotu se mi opravdu nepovedlo dostat.
Předem moc díky za rady.
Ostatní - 15000Kč
ostrovpoděbaby
Re: Hybridní fotovoltaická elektrárna 3kWp
Neexistoval by nějaký jiný střídač, který je zálohovaný DS a místo hybrida tam dát třeba Tristar s tím střídačem?
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
A to si ako predstavuješ z hladiska funkčnosti v reálu ?.....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
ostrovpoděbaby
Aby jel motor na solar dokud je energie v bateriích a když dojdou aby přepnul na síť a po znovudobití přepnul zase na solar.
Přijde Vám to jako špatná varianta?Nic lepšího mě nenapadlo.Nechám si rád poradit.
bert
- Reputace: 11
Ak striedač zálohujeme z DS, dostaneme niečo ako hybrid. No ten tristar je určený na nabíjanie batérií, ktoré by tam museli byť tiež.ostrovpoděbaby píše:Neexistoval by nějaký jiný střídač, který je zálohovaný DS a místo hybrida tam dát třeba Tristar s tím střídačem?
Môžeme vedieť, o aký motor sa jedná? (1-fázový, 3-fázový, asynchrónny, komutátorový-uhlíkový...)
A v akom režime to má chodiť? (nonstop, v cykloch...)
Možno by sa totiž dalo použiť aj iné - nekonvenčné riešenie.
ostrovpoděbaby
No já to potřebuju pro známého.Je to jednofázový a pojede nonstop.Na víc se můžu zeptat.Prostě jde o to ušetřit rozpočtu co nejvíce, protože si to přeci jen za rok vezme 13MWh.
bert
- Reputace: 11
Ten motor je dosť podstatný (celý štítok, prípadne aj foto svorkovnice). Ak by išlo použiť 3-fázový motor (prípadne už tam možno aj je, len je prepojený na jednofázové napájanie), dalo by sa to spraviť aj bez batérie, len za pomoci panelov a frekvenčného meniča. Koľko by nasvietilo z panelov by bralo z panelov, ostatné by si dotiahlo zo siete. Tu:
http://svetelektro.com/Forum/vyuzitie-f ... 21176.html, sme pred dvomi rokmi riešili, ako napájať motory.
ostrovpoděbaby
To jsem zamýšlel ve variantě 1 - bez použití baterií.Tímto by to bylo omezené jen na používání s motorem.Kdyby přestal motor používat, tak to nemůže na nic využít.Takhle by s tím mohl napájet celý dům.(Když bude dost svítit).
Nevěděl by někdo o levnjších proudových relé?Nejlevnější jsem našel za 850CZK a to mi příde drahé.
ostrovpoděbaby
Teď jsem se dočetl, že to relé má reakční dobu 0,5s!Vždyť tím nejde zabránit přetokům do sítě!
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chcel by si snad reakcnu dobu 0,001? To by si nemohol pouzit rele. Za tencas nic nepretecie, to je ako keby si pripojil do siete nabity kondenzator. Ten tiez da nieco do siete ake strati sa to a velmi rychlo.
goodbie
- Reputace: 73
doba přepínací pro rele je na prosto vyhovující,ale tvé varianty se mi nezdají ani jedna.1) dáš li si na střechu například 1440Wp v panelech nemůžeš počítat, že je budeš odebírat trvale a stabilně 2)když budeš provozovat baterie a budeš je ždímat do samé hranice vybití tak je musíš zase také nabít zpět na plnou kapacitu aby bylo možno je použít tak, že jeden den pojedem motor z panelů a baterii a pak budeš stát a dobíjet baterie např dva dny když bude málo svítit.Dále je nutno znát co je to za elektromotor a co se sním bude pohánět.Použil bych několik panelů do serie a frekvenční měnič napájel DC napětím z panelů okolo 320VDC to je pro jednofázovej frekvenční měnič který by poháněl třífázový asynchronní elektromotor asi nejjednodušší řešení.
ostrovpoděbaby
No nemyslel jsem reakční dobu 0,001s, ale 0,5s mi přijde hodně.No dobře budu vřit zkušenějším.
Kde by se dal ten frekvenční měnič sehnat a za kolik?Na druhou stranu by nemohl být výkon panelů doplňovaný síťí a bylo by potřeba doplnit automatické přepínání.Ta varianta s Gridfree mi přišla lepší, že by s tím mohl napájet i něco jiného, kdyby ho to omrzelo.
Asi se shodneme na tom, že cesta s akumulací se moc nevyplatí.
goodbie
- Reputace: 73
frekvenční měnič do 2kw na 230v ve vstupu měniče stojí na aukru nebo bazoši okolo 2000kč,ale akumulace se vyplatí jen né na všechno
ostrovpoděbaby
Přesně tak - Jen ne na všechnogoodbie píše:frekvenční měnič do 2kw na 230v ve vstupu měniče stojí na aukru nebo bazoši okolo 2000kč,ale akumulace se vyplatí jen né na všechno
goodbie
- Reputace: 73
nelze si pořídit 1500wp a tahat to z toho stabilně odběrem a ještě potom chtít dobíjet baterieostrovpoděbaby píše:Přesně tak - Jen ne na všechnogoodbie píše:frekvenční měnič do 2kw na 230v ve vstupu měniče stojí na aukru nebo bazoši okolo 2000kč,ale akumulace se vyplatí jen né na všechno
bert
- Reputace: 11
Nie som si istý, či zakladateľ témy presne vie, čo chce.
Najprv chcete lacné riešenie, potom komplexné. Asi si treba najprv určiť priority, prípadne rozpočet.
Ak by bola priorita uživiť čo najlacnejšie motor s trvalým chodom, išiel by som do FM (frekvečného meniča).
Prajem všetkým veľa slnka.
Nič (žiadne prepínanie) netreba dopĺnať! V pohode si to zoberie zo siete iba a len to, čo do potrebného okamžitého výkonu motora, nedotlačia panely.ostrovpoděbaby píše:...Kde by se dal ten frekvenční měnič sehnat a za kolik?Na druhou stranu by nemohl být výkon panelů doplňovaný síťí a bylo by potřeba doplnit automatické přepínání...
goodbie
- Reputace: 73
aspoň někdo mi pohopil s rekvenčním měničem díkybert píše:Nie som si istý, či zakladateľ témy presne vie, čo chce.Najprv chcete lacné riešenie, potom komplexné. Asi si treba najprv určiť priority, prípadne rozpočet.
ostrovpoděbaby
No pravděpodobně jste přehlédl, že ve druhé variantě volím dvojnásob panelů.goodbie píše:nelze si pořídit 1500wp a tahat to z toho stabilně odběrem a ještě potom chtít dobíjet baterie
To bert : Omlouvám se, ale nějak se mi nedaří správně vyjádřit.
Jinak všem díky za rady.
goodbie
- Reputace: 73
kdybych přehlédl druhou variantu nepsal bych ,že se ma ani jedna nezamlouvá, a proto jsem napsal použití frekvenčního měniče.
- Reputace: 168
Ten motor vydělá svou prací na svou existenci alespoň 200Kč denně bez problémů? Nebo jde oto ušetřit z těch 200Kč, 20Kč/denně? Jakkoli to počítám, ekonomicky to není nic moc. Co se těmi 1500W pohání?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Mex a 7 hostů
