REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
- Reputace: 219
Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
Jinak posun fáze sled fází si zjistíš normálně vadaskou.
- Reputace: 525
Díky za návod s vadaskou,ale nemám ji
a elektrikář příjde zapojovat do hodin tak to nechám už na něm.
Co se týká sběrnice a baterky,tak bylo plánováno + a - na každou stranu,ale po složení baterky jsem se dostal na 2,8m a to tam fakt nemám k dispozici,proto se články zahly v půlce a bedna má 1,4m.No a teď ke sběrnici ta má průřez 3x40mm=120mm2 a odpojovače měničů 10x10mm=100mm2 takže silně předimenzováno a je jedno z které strany je baterka,ta je na sběrnici připojená 4x18=72mm2. Co se týká 230AC tak tady je všude 10mm2,jen propoj na kostru měniče 4mm2(30mm délka) ,takže opět předimenzováno.
- Reputace: 289
I když je sběrnice předimenzovaná tak potom ty měniče budou mít stejně rozdílné napětí na svorkách baterie.
Když to bude z obou stran tak sice taky bude úbytek napětí, ale všechny měniče budou mít stejné napětí.
Uvidíš za provozu....
Já mám 24V a jedna baterka je na 5m 25mm2 kabelu a při 2kW už je poznat rozdíl v napětí....
- Reputace: 525
Takže něco z provozu 3f Revo 5.5kW. Při nechtěném testu přetížení,kdy drahá polovička majitele pustila myčku,troubu a majitel ještě bojler,se to vše potkalo na jednom měniči,hold někteří elektrikáři by měli dostat klackem po hřbetovině.Zapojit toto na jednu fázi je zvěrstvo,nicméně měnič se zhroutil,jelikoš 3.7+2.4+2.4kW+volnoběžka na dobu delší než pár sekund jej poslalo mimo.Nebyl jsem u toho,ale po telefonátu a přítomnosti jsem našel všechny tři měniče s errorem 13/14/15 fáze mimo.Vypl jsem tedy všechny a začal nahazovat od 1/2/3,ale stále to nešlo,tak jsem vypl přívody a odvody 3x 230VAC a nechal naběhnout jen na baterku,pak jsem nahodil DS do nich ať se sesynchronizují s napětím DS a následně až zapl vývody do domu.Samozřejmě paní domácí nechala ty dvě věci zaplé(trouba/myčka) tak to neprošlo v tom prvním pokusu nahození,ale až s tím druhým bez zátěže.Neměl jsem zaplou funkci přepnutí při přetížení,která se nastavuje v menu na konci společně s velikostí proudu a časem po kolika s se má přepnout na DS.Nyní již nastaveno a povolán elektrikář(bohužel né prvotní tvůrce) aby poladil to rozložení na fáze.Nicméně největší obavy jsem měl při používání auto dílny,kde je kompresor Orlík s 5.4kW motorem,soustruh podobně ,CO,Tig a jiné perly na 3f,byly ovšem zbytečné a jede vše jak má.
Revo MPPT ale měří o 0.2V blbě baterku,tak jsem musel přenastavit menu s voltážema ať to odpovídá,jinak Bulk/Float funguje bezvadně a 14kWp do tří MPPT řádně regulují,BMS s 4A udržuje nezvykle přesně na 0.002V Mikelovy články a je jedno v jaké fázi využívání,či nabíjení,vybíjení,nebo udržování jedou parádně pospolu,ale 4hodiny jsem to rozděloval dle dodaných štíků kapacity,možná to i někdo fakt změřil
. Hlučnost MPPT je docela značná při nabíjení.Co mi vadí je ,že není žadné vnitřní počítání toků energií v REVO.Ukazují jen momentální stavy.Za ty prachy zatím dobrý.
Ten sled se nakonec vyřešil dle zapojení ze sloupu dle barev,co jsem ale zjistil po spuštění,že strašně kolísají napětí v DS,ale brutálně 229/243/249V a tak to lítá na všech různě a to je nové vedení a nedaleká pila je na svém trafu už.
Ještě k těm obavám ze zapojení baterky na jednu stranu,mohu jen potvrdit,že jste byli vedle,není žádný rozdíl v zátěži šiny jsou předimenzované jak jsem psal.
- Reputace: 525
Tak 3f FVE funguje bezvadně až na jednu věc.Díky mizernému rozhození spotřebičů na 3f dochází k souběhům na dvou měničích,které se po přetížení hodí do nouze a rozhodí 3f synchronizaci a vypnou produkci na AC straně.Nepomohlo zatím ani nastavení v menu,kde se volí velikost proudu a čas,kdy se to má přepnout na DS.Nastavil jsem nejdříve 130A a 5s ,ale nastala nouze,tak jsem to snížil na 110A a 3s,zatím FVE jede ,ale netuším jestli už došlo k přetížení.Jak jsem už psal tak elektrikář co dělal rozložení v domě by zasloužil napráskat,obě domácnosti se potkají vším co je v kuchyních na jednom měniči a pračky a žehličky zase na druhém a třetí se nudí.Majitel dostal seznam kde co jede a musí to s jiným elektrikářem rozházet v domě. Došlo už i na přepnutí vlivem nízkého napětí baterky a to bylo bez problémů i s návratem později zpět.Takže ještě potřebuji vymyslet to přetížení,jestli už je OK,nebo to prostě ve 3f zapojení nejde a shazuje to synchronizaci.
- Reputace: 188
Prednostné relé by nepomohlo?
- Reputace: 525
Tam není problém s výkonem,ale s rozložením na fáze a než dojde elektrikář co to v domě rozdrátuje správně tak mě to už 2x přetížilo i přez nastavení proti přetížení. Je tam 3x5.5kW jmenovitého výkonu a podrží více se špičkou 3x11kW.
- Reputace: 525
Další zkušenosti s all-in krabicemi v 3f zapojení,nastala doba temna a když doleze baterka na přepínací napětí(49.6V) na DS,tak sice přepne,ale ty tři krabice devalvují baterku dál do STOP stavu(48V),kdy se ale vypne vše ,včetně DS do domu na vnitřních relé.Takže jsem nakonec musel povolit dobíjení z DS 10A od přepínacího napětí, po obnovení zpět na baterku(52V).Ano je to mrhání energie tak 20%,kdy to nejdřív jde z DS na DC a baterku a pak z baterky na 230VAC do domu,ale v tomto období dost často sníh zhodí DS a to teplo na ztrátách komfortně vytápí prostor s baterkou,tak je z toho nakonec užitek a baterka se má dobře.Spotřeba bude 3x80W což za tu noc klidně udělá 3kWh,takže tohle je velká nevýhoda běžících krabic,které jsou levné
. Někdo nějaký nápad jak to nastavit ,ať se po nouzi nepřepne relé DS/dům ?
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
Já bych to v tomto období vůbec netrápil. Přepínačem sítí bych přepnul na DS a měniče povypínal. Co dají panely tak půjde do baterky a hotovo. V případě výpadku zajdu k měničům nahodím měniče a přepnu přepínač sítí, baterie bude na případný výpadek nabytá. Takhle to praktikuji v zimním období.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 95
Dobdy den, muj známy má stejne meniče REVO VM PLUS 5500-48, chce je připojit jako 3faze, dokoupil paralerní moduly, ale bohužel nemá schema kam zapojit propojení , zapojení palerních modulů, potřeboval by hlavně kde je připojený maly 2pinový konektor z paralerního modulu na hlavní desku střídače. dík za info.
Vlastik
Vlastik
- Reputace: 525
Všiml jsem si až teď:
- Reputace: 162
jj, špatně zasunutý konektor CN5, doporučuji zalepit silikonem.marko250 píše:Všiml jsem si až teď:
- Lokalita: Ostrava
Děkuji za info zítra to zapojíme
dík Vl.
dík Vl.
- Reputace: 525
Ne,to jsem jen tak nasunul,když jsem měl měnič mimo,abych to nafotil pro Hadex kam to dát.Dělali manuál k tomu a potřebovali foto,ale máš pravdu ,že to jde poznat,že jsem ho tam nenarval.FRSO píše:jj, špatně zasunutý konektor CN5, doporučuji zalepit silikonem.marko250 píše:Všiml jsem si až teď:
- Reputace: 525
Nezapojovat silové propojení mezi kartama! Jen datové a dopředu na každém nastavit AC parametry,režim a napětí na DC straně.vlastikz píše:Děkuji za info zítra to zapojíme
dík Vl.
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Čistě bez ironie se ptám (když jsem narazil na tohle vlákno) opravdu někomu REVO funguje naprosto korektně? Já byl rád, že jsem se ho zbavil a i jeden prodejce mi řekl, že nezná takovou plně bezproblémovou instalaci .
- Reputace: 525
A s čím jsi měl problém? Mám dva v paraelu a bez problémů a tři v 3f a pokud je osádka nepřetíží ,tak jedou taky bez problému.
- Reputace: 9
Prvně neukazoval napětí AKU správně. Přecejchovali, OK. Potom začal různě blbnout, padat do poruch a pak nešel vlastně vůbec. Musím uznat, že HADEX to řešil korektně, ihned nabídli vrácení peněz. Svoz na cejchování a poté vrácení v jejich režii, ppl či co.
Se současným jsem spokojen zatím úplně (ťuk, ťuk).
- Lokalita: Ostrava
Zdarvim , píšu poznatek z 3f zapojení, střídače fungují v 3 fázovém provozu zatím dobře, jediná velká chyba je , při vypnutí 1 fáze z rozvodné sítě jdou všechy střídače do chyby a odpojí výstupy do domu. při vypnutí všech fází se to chová dobře jako UPS přejde na baterii a dům jede z baterek popřípadě i z FV panelů. neví někdo jak tuto chybu odstranit . Dle mně při vypnutí 1Fáze, by se to také mělo chovat jako UPS. Další problém SW od Hadexu (WatchPower) je k ničemu , existuje něco lepšího pro sumaci energii ze střídačů. dík za odpověď Vl.marko250 píše:Nezapojovat silové propojení mezi kartama! Jen datové a dopředu na každém nastavit AC parametry,režim a napětí na DC straně.vlastikz píše:Děkuji za info zítra to zapojíme
dík Vl.
- Reputace: 219
To není chyba, ale vlastnost. Nemá si jak ověřit natočení fázi vs ds a tak raději vypne výstup. Je to celkem pochopitelné a u 3faze by se měli vypínat právě všechny 3 fáze, protože jinak by to mohl odnést nějaký 3fáz spotřebič.
